Старий 01.11.2012, 21:02   #441 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
И снова здравствуйте!)
Вот такой нестандартный вопрос по бензонасосу: я свой разобрал, помыл, мембрану поменял, собрал и вот такая мысль пришла в голову:как его проверить? Ну, недолго думая начал имитировать работу вдувая в отверстие над мембраной воздух с частотой, на которую возможен человек. А он не реагирует, ну в трубку бенз поднимается, а с другой стороны не течет. А КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ МОЖНО? Клапана вроде держат, но не мертво, к языку штуцер не прилипает...
Старий 01.11.2012, 21:10   #442 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Достаточно чтобы он в обратную сторону не продувался.То есть если даже в него подуть ртом. Во всяком случае ну очень малая доля должна быть.Будет работать.
Евгений_77 (01.11.2012)
Старий 01.11.2012, 21:16   #443 (permalink)
Дописи: 6.346
тогда можно сказать, что будет работать) Ща еще трубки поменяю, соберу и буду в бочке пробовать заводить)правда пока шморгалкой, чет стартеры дифцит)
Старий 01.11.2012, 22:22   #444 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Дуть нужно в отверстия по ходу и против хода топлива. Должен дуться только по ходу...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2012, 22:25   #445 (permalink)
Дописи: 6.346
Ну, я же решил симитировать его работу от двигла))) По ходу дуется, а против чуть-чуть... т. е полного вакуума нет
Старий 02.11.2012, 22:03   #446 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Товарищ мой уже пару раж получал плеткой по спине) теперь вообще вылазит на нос лодки и ложится)))))
есть такое дело:))) мои пассажиры с которыми не раз уже катались тоже ложатся когда шморгалкой завожу, да и сам себе по спине не раз гадывал:)
Старий 02.11.2012, 23:05   #447 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
не забудь поставить прокладку с тремя отверсвиями между бензонасосом и картером и нормально поджать.
Евгений_77 (03.11.2012)
Старий 02.11.2012, 23:53   #448 (permalink)
Дописи: 19.707
Допис від Андрей:) Переглянути допис
Сколько раз говорил.Поставить предварительно настроенный родной руч стартер.И заводи себе скоко хош без опасения получить,,кнута,, по горбу.К тому же не дай Бог захватит узелок маховик. Пиндюлей в полном объёме получат все.
Старий 03.11.2012, 19:11   #449 (permalink)
Дописи: 6.346
Прокладка с тремя отверстиями есть, а вот еще вопрос: между карбом и блоком прокладочный бутерброд в 5 мм толщиной? Такое должно быть или это ноухау прежнего владельца? И как настроить родной ручной стартер?
Старий 03.11.2012, 19:20   #450 (permalink)
Дописи: 19.707
Стартере самое главное его промазать.И подобрать шайбу между так сказать втулкой и (ХЗ) как называется.Что бы не зажимала подвижную часть. Там разобрать и сё станет понятно.Осторожно с пружиной.Подвиджную часть снимать аккуратно.
Старий 03.11.2012, 19:26   #451 (permalink)
Дописи: 6.346
То есть нужно снимать маховик, откручивать центральную гайку?
Старий 03.11.2012, 19:29   #452 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Это конструктивные особенности,термоизоляция между картером и карбюратором , я поставил одну проставку из текстолита толщиной 5 мм, и прокладки из поранита 1мм с обеих сторон на герметик, возможны любые варианты.
Востаннє редагував vlpelyh: 03.11.2012 о 19:31.
Старий 03.11.2012, 19:38   #453 (permalink)
Дописи: 19.707
Маховик то причём Женя имеется ввиду сам стартер ручной.Там есть подвижная пластина,на которой стоят ,,собачки,, которые при вытяжке шнура автоматом выскакиват и идут в зацепление с храповиком прикрученным к маховику мота.Так вот главное что бы эта подвижная пластина ходила свободно на оси стяжной втулки.ХЗ как по научному.Чтобы при затяжке гайки вверху корпуса стартёра не зажималась подвижная часть, где намотан сам шнур.
Старий 03.11.2012, 19:57   #454 (permalink)
Дописи: 6.346
У меня на маховике шайба прикручена с отогнутыми в одну сторону зубьями и все), шнур на маховик и шморгай!
Старий 03.11.2012, 20:09   #455 (permalink)
Дописи: 19.707
Та то понятно.Я не о маховике.А о старте ручном.Вот эта машинерия.И по не спине бъёт, и каждый раз мотать не нуна.
Назва:  12_1.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  34,9 КБ
Старий 03.11.2012, 20:21   #456 (permalink)
Дописи: 6.346
У меня такого нема(, Пролюбил, видать, прежний хозяин...
Добавлено через 43 секунды
Теперь понятно, шо шпилька голая делает за маховиком....
Добавлено через 3 минуты
А если электростартер ставить нужна эта хренотель или ее выкидывают?
Старий 03.11.2012, 20:31   #457 (permalink)
На двигатели оборудованные электростартером, ручной стартер никогда заводом не ставился.
Многие его самостоятельно доставляли, но для этого надо подпиливать его установочные ноги.
Старий 03.11.2012, 20:40   #458 (permalink)
Дописи: 6.346
Подпиливать ноги вот этого ручного стартера? То есть он останется? Или так вопрос поставлю: мне его полюбому купить нужно? даже если я планирую электростартер ставить?
Старий 03.11.2012, 20:48   #459 (permalink)
Дописи: 19.707
Ну если уверен в моторе и аккуме.Тов принципе не обязательно.Всё зависит от того какое заж поставишь, как карб настроишь.В большей части это влияет на заводку.
Я подпилил и себе поставил.Исходя из того что,что не дай Бог что с аккумой .Ну или что с стартером.сразу дёрнул и поехал.а не морочиться снятием колпака, поиском ,,шворки,, намоткой ну и тд и тп.Хотя пр хорошей работе мотора его слава Богу не трогаю.
Старий 03.11.2012, 20:53   #460 (permalink)
...Или так вопрос поставлю: мне его полюбому купить нужно? даже если я планирую электростартер ставить?
Да нет же.. ))
Ставят самостоятельно к электростартеру для удобства заводки Вихря при севшем аккумуляторе, что бы не получать по спине "шворкой" и что бы не выбить глаз пассажиру..
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:52.
