Старий 14.03.2013, 21:29   #681 (permalink)
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
У меня ,,енисей,, держу в виде аварийного варианта.Не понравился..
И у меня с мультипитчем не сложилось.
Пробовал и заводской, и самодельный двухлопастной.. Никак..
Допис від mda43rus Переглянути допис
Есть нога и поддон от 30-го вихря. Есть ли смысл мне переставлять? Что даст мне перестановка?
Если есть навыки общения с техникой, я бы перекинул.
В ноге для 30-ки есть настроенный выхлоп.
В той ноге, что сейчас у Вас его нет.
Востаннє редагував A_Hill: 14.03.2013 о 21:32.
Старий 14.03.2013, 21:34   #682 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
У 30-го естьпатрубок настроенного выхлопа.Честно говоря сам пока не разобрался какой он эфект даёт.
Старий 14.03.2013, 21:36   #683 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
На вашем моторе и стоит поддон и дейвуд 30ки,только старого образца.Поддоны 20-25 отличаются от 30го и без переделки не подходють -окна и "дырки" у них разные.К тому-же и дейвуды разные,у 30ки стоит труба настроенного выпуска.
Старий 14.03.2013, 21:53   #684 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Винт штатный- шаг300.Но вот что за "приблуда "к маховику прикручена так и не понял(он и так у Вихря стальной и тяжелый).
Назва:  WP_000243.jpg
Переглядів: 807
Розмір:  893,2 КБ
Старий 15.03.2013, 00:07   #685 (permalink)
Дописи: 19.714
Хм-м.А я и не заметил. Думаю что такой ручной стартер.
Старий 15.03.2013, 05:52   #686 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Допис від Андрей:) Переглянути допис
а чем лучше, что от этого меняется?
так и должно быть по хитроумному замыслу создателей сего мотора, контрольки народ уже сам ставит
Доброе Утро Всем....Если перенести Т.Л.Мы,на крышку Б.Ц.,у ВАС получается-свободней доступ к карбошнику,свбодный доступ к регулировке тяги реверса,меньше высоковольтного провода-искра более мощнее\если у ВАС не разрезная тяга\добраться до помпы,а потом все собрать да накрутить,-а тут и рычаг опережения и открытия заслонки и сам крбюратор.....Видно-что ВЫ мало разбирали свой ВИХРЬ,или у ВАС изначально разрезная тяга.....По поводу контроля воды-Я,тут тоже отмечал,что самый оптимальный вариант забора воды на контрольку-для 30-правая заглушка на крышке глушителя,там вода идет уже на выхлоп,а для 25,-так-же на крышке глушака,есть пробка-заглушка\сверху\или как на последних 25х,сверлить отверстие в районе болта крепления к поддону\со стороны румпеля\,размеров точно не помню ,а на пальцах показать не могу.Байда на маховике,-похоже тут стоял генератор-шкивок-передача ременная на геныка,а паз для шворголки -иначе двигло не заведешь-у меня было когда-то так,только меньше размерами и спокойно становился ручной стартер.....Вот и все-что Я,увидел у ВАС.Рад был помочь-УДАЧИ ВАМ.
A_Hill (15.03.2013), Андрей:) (15.03.2013)
Старий 15.03.2013, 08:08   #687 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 4
Да да, это барабан, для намотки веревки. Очень удобно. Стоит вместо храповой пластины.
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2013, 10:07   #688 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Может конечно и удобно...Но думаю что ручной стартер был-бы удобней а главное безопасней(при сбое опережения зажигания да если еще и компрессия нормальная можно руки покалечить при обратном рывке),но то конечно дело вкуса.К тому-же диаметр маховика больше чем "барабана" -тоесть намотав веревку в паз аварийного запуска маховика заводить было-бы легче (меньше усилий).
Переглядів: 570
Розмір:  473,1 КБ
Старий 15.03.2013, 11:49   #689 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
да покрутить гайки пришлось уже порядочно на вихре:) просто я раньше как-то не рассматривал вариант перенесения ТЛМ.а просто матерился вспоминая конструкторов и изголяясь крутил пальцы руки и гайки. спасибо за разъяснение:)
Старий 15.03.2013, 14:07   #690 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Вот кстати 282 винт, который у меня имеется и еще один, я так думаю 300, на нем нет ни каких обозначений.
Назва:  WP_000256.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  1.022,4 КБ
ID:	39097   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000262.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  907,5 КБ
ID:	39098   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000254.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  873,4 КБ
Старий 15.03.2013, 14:29   #691 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Выношу на обсуждение еще одну свою проблему. Имеется у меня еще один мотор, судя по всему не так много на нем ходили, но проблема заключаетсяв том что у него имеется выроботка посадочного места для маховика на коленчатом валу. Один мой знакомый, назовем его "знаток" в вихрях, сказал что на такой коленвал маховик уже не посадить. Выкладываю фото, а вы в свою очередь выссказывайте свои мысли по этому поводу.
Назва:  DSC00802.JPG
Переглядів: 585
Розмір:  2,79 МБ
ID:	39100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00805.JPG
Переглядів: 538
Розмір:  2,93 МБ
ID:	39101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00807.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  2,37 МБ
ID:	39102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00808.JPG
Переглядів: 538
Розмір:  2,93 МБ
ID:	39103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00810.JPG
Переглядів: 632
Розмір:  3,08 МБ
ID:	39104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00814.JPG
Переглядів: 543
Розмір:  2,93 МБ
ID:	39105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00817.JPG
Переглядів: 583
Розмір:  3,10 МБ
ID:	39106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00820.JPG
Переглядів: 503
Розмір:  2,97 МБ
Старий 15.03.2013, 15:55   #692 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Всё можно.
Назва:  p0055.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  250,4 КБ
mda43rus (15.03.2013)
Старий 16.03.2013, 06:24   #693 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Это не выработка,аэлектро механические прихваты\сварка\.Если изначально маховик,был плохо обжат и плохо седел на шейке К.В.то при наличии зазора там проскакивала искра,которая и прихватила маховик к К.В.Для того-чтоб это не происходило,ставят добавочный провод на винт крепления кондера на самом магдино и выводят этот провод на ружу,вместе с остальными,вторая клемка на стяжные болты картера и вся эта проблема уходит-у меня лично было так.....По поводу,будет ли работать...Работать,то будет но лучше ,конечно заменить,опять-же,а на маховике,тоже такие задиры на конусе,нужно устронять,притирать,если маховик с этого К.В.,то можно конечно попробовать устранить..Главное,чтоб маховик не сел глубже положенного места,или-же придется сторцовывать сам маховик,чтоб не тер по сухарям крепежа магдино......Но судя по шпоночному отверстию,это-К.В.не 30,а больше похож на-20-25\судя по фотографии\На 30,шпонка и паз меньше размером и паз сделан и сама шпонка с конуском\фасочкой\....Поддон у ВАС квадратный,так-что Т.Л.Мы сами просятся на зад на головку Б.Ц.-,а там ВАМ -виднее,ВЫ хозяин,ВАМ решать....УДАЧИ.
mda43rus (27.03.2013)
Старий 27.03.2013, 15:38   #694 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Термостат на Вихрь-30
идея понравилась, давно напрашивалась
Назва:  7.JPG
Переглядів: 778
Розмір:  120,6 КБ
ID:	39976   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 705
Розмір:  145,7 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 27.03.2013 о 15:45.
Старий 27.03.2013, 15:42   #695 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
ПРИТИРКА КОНУСОВ.
Назва:  IMAG0793.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  102,7 КБ
ID:	39977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0794.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  35,8 КБ
ID:	39978   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0795.jpg
Переглядів: 751
Розмір:  100,5 КБ
ID:	39979   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0796.jpg
Переглядів: 716
Розмір:  114,1 КБ
ID:	39980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0797.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  30,2 КБ
Старий 27.03.2013, 20:21   #696 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Дописи: 24
Да, хорошо получилось. Расскажите по подробнее, как это сделать?
Старий 28.03.2013, 04:51   #697 (permalink)
Дописи: 3.133
ПРИТИРКА КОНУСОВ.
Доброе Утро Всем.Отлично получилось.Такое впечатление,что ВЫ их наваривали,а потом точили-растачивали-доводили до ума....Если нет,а только притирали,то смотрите ,чтоб,не просел маховик,на коленвал,и не затирал торцом по верхней крышке картера.Если такая кака,произойдет,то можно торцануть маховик на станке и все будет норма.Я.в свое время,реставрировал так маховики и коленвалы,но тогда у меня был отличный сварщик ,а сейчас оного нету,да и потребности уже таковой особо-мало.Ну вот пока и все....Удачи ВАМ....
Старий 26.04.2013, 01:16   #698 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Всем Вихре-водам привет.
Есть такая книжка.
Выкинуть жалко.
может кому пригодится.
Ищет нового владельца.
Старий 29.04.2013, 01:03   #699 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Крым (Вихрь30э), Романтика-2 (Ветерок8э)
Дописи: 37
Господа Вихреводы, вопрос, родная катушка зажигания, какбы спаренная слегка коричневатого цвета, дала дуба можно ли на МБ-2 поставить две от ветерка 8-го, если да то как это дельце провернуть, заранее спасибо)
Romanich88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2013, 06:27   #700 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем....Не знаю за Ветерковскую и ее параметров,наНептуне одентичные катушки и прерыватели и неужели нельзя перемотать или найти у когото замену.....Сам ,в субботу проковырялся целый день с товарища мотором-----зажигание,или межвитковое или...не нашел причину---искра слабая--проверяю на себе,нашел под вечер одно из своих старых от Вихрей-поставили,-так это другое дело с пол тыка и все работает....Так-что не ищите проблему,а катушку от Вихря или Нептуна,-да они в спарке на одном конштейне-полумесяце,только одна на прерыватель-с тонким сечением провода а другая на освещение-толще сечение.....Еслиб в Киеве -подарил-бы без заморочек.Удачи.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:03.
