Старий 31.05.2016, 07:56   #1301 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Женя,кратковременно не страшно.Длительно не желательно,всему свое время.Даже при нагрузке после второй канистры можно кратковременно давать 2/3 газа,но лучше обкатать на 3600 об/мин.
Чем меньше нагрузка при обкатке,тем лучше притираются все трущиеся детали в движке.Вот так.
Евгений_77 (31.05.2016)
Старий 17.06.2016, 13:34   #1302 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Миша, по твоему совету переделал включение передач. Вроде получилось.
В воскресенье, если погода не подведет, буду испытывать на море
Назва:  P_20160615_163537.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  1,79 МБ
ID:	117168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P_20160615_163555.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  1,59 МБ
Андрей:) (07.07.2016)
Старий 20.07.2016, 12:39   #1303 (permalink)
Дописи: 6.346
После обкатки на рыбалке и в бочке совершил пробный вояж вдоль морского побережья). Прошел в общей сложности километров двадцать. На тахометре держал от 3тыс до 3.6. Заметил следующую особенность: до трех тысяч на увеличение оборотов двигателя пропорционально увеличивается скорость лодки. После трех прирост скорости едва ощущается. Есть винт с регулируемым шагом ( с пластиковыми лопастями). может есть смысл попробовать его? Поставить максимально допустимый угол, так как в лодке 2-3 человека и минимум вещей.
Старий 20.07.2016, 20:56   #1304 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Если прирост скорости только после 2/3 еле ощущается то скорее всего у вас все ОК. Прогресс 2М не самая благодарная на мощность двигателя лодка. Старайтесь оптимально рассадить пассажиров, от этого много зависит. Все же хотят впереди сесть. Наберите статистику, если у вас получится при обычной нагрузке и погоде 300-400 гр. топлива на км то считайте что хорошо. А для обкатки человека 2-3 и такие обороты вроде многовато.
Олег
Евгений_77 (21.07.2016)
Старий 21.07.2016, 04:59   #1305 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброго Утра-ВСЕМ!Винт с пластиковыми лопастями-(ЕНИСЕЙ)-в свое время был и у меня такой-только с дюралевыми лопастями,-показывал такие чудеса.....Доволен был-ИМ -как -СЛОН-пока не утопил-на обратном ходу-раскрутилась гайка(хоть и стоял шплинт-видно срезало)и ушел на дно.....Товарищу покупал такой-же,-в Киеве тогда-их не было,-а в Харькове -были-1985 год....У меня стоял изначально на Оке-4,потом поменял лодку на Казану5м2,-на ней уже и утопил.У товарища был тоже Прогресс-2-ему винт тоже очень понравился.Главное подобрать шаг-и поставить на ТОЙ риске-метку-и грузи и дави тапок.....На Оке-4-четверо взрослых-и ребенок-7 лет ,плюс шмотки-Вихрь-30 и вперед-Мужик на Прогрессе-2 с женой и таким-же двигателем-остался-далеко за кормой....после прихода на точку,ОН подьехал и стал распрашивать -А-ЧТО ЗА ВИНТ-ЧТО ЗА МОТОР,-ЧТО ЗА ЛОДКА.....Единственное -доработать шплинтовку гайки-держащей весь набор-на втулке.УДАЧИ ВАМ!
Старий 21.07.2016, 11:08   #1306 (permalink)
Дописи: 6.346
Олег, по топливу приблизительно так и получилось.
По газу- 3600 это максимум, что я могу накрутить калужским командером( такие обороты давал кратковременно). Загрузка 2 человека по 75 кг сидели ессественно впереди. Лодочка уверенно выходила на глисс после 2500 тыс ( приблизительно). В основном было 3000-3200 оборотов.Тахометр жигулевский,тестировал электронным.
В принципе мне все понравилось, но если есть возможность-почему не поэкспериментировать?
Вопрос по винту: если я поставлю максимально большой угол лопастей- каких неприятностей я могу ожидать?
Поставив минимальный угол, я так понимаю, это будет грузовой вариант?
Старий 21.07.2016, 11:12   #1307 (permalink)
Дописи: 6.346
Вот такой винт
Назва:  P_20160721_104357.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  1,41 МБ
Старий 21.07.2016, 19:19   #1308 (permalink)
Дописи: 3.133
Это-Енисей- шагом винта,можите играть в зависимости от загрузки,дальше посмотрите,как и что,чем меньше шаг,тем больше загрузка,опять смотреть по оборотам ,подобрать оптимально,чтоб был универсальный.
Евгений_77 (22.07.2016)
Старий 21.07.2016, 19:57   #1309 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Да, налицо тяжелый винт. Подобную проблему я когда-то решал подрезкой штатного на 10 мм в диаметре и полировкой. Оказалось, что для моего комплекта это решение было лучше чем "грузовой" винт с 287 шагом. А если у Вас ВРШ то нужно немного (!) уменьшить шаг. И, сажайте всех сзади. Сейчас почти в каждой мобилке ЖПС. Пересадили "багаж" посмотрели обороты и скорость. Интересно, если вы один и один пассажир сзади есть 5000 оборотов?
А может банально не открывается полностью дроссельная заслонка карба?
Олег
Старий 21.07.2016, 21:48   #1310 (permalink)
Дописи: 3.133
Не буду спорить и доказывать,для Вихря ,были два винта-ВРШ- Енисей,- изготовлен с дюрали,основа втулка с пазами под резиновые амортизаторы- потом три части корпуса самого винта ,куда вставлялись лопасти( были двух видов- дюралевые и пластмасс)Енисей намного легче чем его предшественник,изотовленый со стали,не помню его названия просто-ВРШ- для Вихря,он и был тяжёлый,может-ВЫ,имели другое ввиду....
Старий 21.07.2016, 22:11   #1311 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
[QUOTE=Боцик;437956]основа втулка с пазами под резиновые амортизаторы
Доброго времени суток, форумчане.
Может кто подскажет, где взять или из чего сделать эти самые резиновые амортизаторы. У меня такой Енисей валяется еще из советских времён. Купил, если не ошибаюсь, за 25 рублей в магазине. В первый - же сезон амортизаторы посрезало на водорослях,винт их жутко боится, хотя в комплекте было 3 запасных. Попытки подобрать что-то похожее ничего не дали.
Старий 22.07.2016, 06:39   #1312 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Владимир, говоря что тяжелый винт я не имел в виду его вес
Тяжелый для двигателя, кот. с ним не развивает максимально допустимых оборотов.
Олег
Старий 22.07.2016, 10:55   #1313 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Это называется гидродинамически тяжелый. Чтобы винт был "легче", нужно взять винт с меньшим шагом, напр. шаг 280, такие продаются, или уменьшить шаг на ВРШ. Немного "облегчить" можно и штатный винт, с шагом 300, для чего уменьшить его диаметр прим. на 10 мм, лучше на токарном станке.
Евгений_77 (22.07.2016), УНА-0531 (22.07.2016)
Старий 22.07.2016, 11:42   #1314 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
У меню был ВРШ на Вихре 20 из нержавейки. Так он был подрезан по диаметру. Иначе с ним не раскручивался мотор даже в самом грузовом положении.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2016, 14:17   #1315 (permalink)
Дописи: 6.346
Дядя Саша, возьмите резину круглого сечения подходящего диаметра ( у нас кратно метру продается) и, думаю, что проблема решится.
Добавлено через 38 минут
А "шаг" в данном случае это что за величина?
Я так понимаю, что это расстояние, на которое перейдет точка на краю лопасти за один оборот?
Старий 22.07.2016, 18:40   #1316 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Да!
Олег
Старий 22.07.2016, 21:46   #1317 (permalink)
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
[QUOTE=Евгений_77;438068]Дядя Саша, возьмите резину круглого сечения подходящего диаметра ( у нас кратно метру продается) и, думаю, что проблема решится.
Прекрасный совет. Спасибо. Осталось узнать ГДЕ продается?. Я уже находил материал для пальцев центробежных насосов. Он либо 10 либо 12 мм диаметром. Один маленький другой большой.
Старий 27.07.2016, 12:16   #1318 (permalink)
Псевдо: валентин
Звідки Ви: днепр
Карапь: мкм
Дописи: 233
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили 141 раз(а) в 22 сообщениях
Добрый день всем. Уважаемые водомоторники , помогите решить проблему : МКМ + В20 , пустая лодка один человек на румпеле ( без д/у ) , на глиссе при движении прямо винт подхватывает воздух. Чуть начинаешь поварачивать , вообще ехать не возможно. То же самое с одним и с двумя пассажирами , размещенными и впереди , и посередине. Высота транца родная , кронштейн двигателя родной , антикавитационная плита ниже уровня днища примерно на 50 мм ( опускать двигатель некуда! )
Может быть нужно изменить угол наклона двигателя относительно транца ?
Заранее спасибо!
Валентин 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.07.2016, 12:56   #1319 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
на рисунке указано как правильно должен быть установлен ПЛМ, из этого и исходите как регулировать. на словах добавлю что антикавитационная плита (пластина которая расположена над винтом) должна быть параллельна плоскости днища
Назва:  установка ПЛМ.gif
Переглядів: 450
Розмір:  2,8 КБ
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 27.07.2016, 13:06   #1320 (permalink)
Допис від Дядя Саша Переглянути допис
РЕМНИ КРУГЛЫЕ ПРИВОДНЫЕ
Какой диаметр необходим?
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:46.
