#161 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Вы могли еще раньше перегреть мотор,какоето время небыло воды(перекрыло забор,водоросля)потом забор открылся и как нивчем небывало бежит.
Гламное без фанатизьму! |
#162 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Да вроде небыло такого, я постоянно слежу за водой, сбоев не наблюдал. Может прошляпил момент.
#163 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Разница между карбюраторами В-20,25 и В-30 в диаметре дифузора(25мм-это В-20,25, 26мм-это В-30) и диаметре главного жиклера(1,25мм-это В-20,25,1,5мм-это В-30),а так внешне их не отличишь. ![]() По поводу пробития прокладки под головку еще одна важная причина-это неправильная затяжка ее при сборке и при прогреве двигателя ее "ведет",что и привело к пробою. Востаннє редагував Шамич: 04.06.2012 о 22:02. |
#164 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Если вы следите за водой значит маловероятно от перебоя охлажд.Бывает от длительного перехода на полном газе,ну и в конце концов от старости износа,прогорела от длительной эксплуатации.Чего гадать вскроете и будет ясно.
Гламное без фанатизьму! Востаннє редагував Maystrenko: 04.06.2012 о 22:23. |
#165 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Не паникуй.Всё сделаеш и будеш ходить. От этого никто не застрахован. Хождение на ,,незнакомом,, моторе в принципе лотерея кто бы не ходил на нём.До тебя. У меня в походе когда первыйц раз пошёл прогорел поршень.То что плакать поменял ивот третий годСлава Богу без проблем.Так что не паникуй.На фото так должна выглядеть притёртая ГБЦ.Что бы рисунок просматривался везде.Тоесть прилагаемые места.Притирал на нождачном круге.Тот который ставят на точило.Поспрашай на РОПе думаю у кого то да есть.Головку положил и шуруй курговыми движениями.Разберёшся. |
Рамзес (05.06.2012)
#166 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
плоскость прилегания можно проверить обычной стальной линейкой, повдоль/поперек/диагональ.
#167 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, а прокладку под голову чем то мазать надо или на сухую ставится?
И еще вопрос, взял свечи в Олимпийце Лукас четырех лепестковые - никто не пользовался? ( хочу попробовать) И всзял родные , сказали что по калильному числу они одинаковые. Добавлено через 15 минут И еще вопрос, насколько я понял затяжку головки проводить методом крест накрест? ( типа как колесо затягиваю на машине) |
#168 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Можно и на сухую, а если есть под рукой графитная смазка, можно смазать, - хуже не будет. На крайний случай модно притрусить графитом с обычного карашдаша. Но ни в коем случае на смазывать литолом/солидолом и пр. смазками! На герметик никогда не ставил, прокладка и так хорошо втягивается.
Рамзес (08.06.2012)
#171 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Смазка для того чтоб легче было отдирать прокладку, при следующей замене.
Гламное без фанатизьму! Востаннє редагував Maystrenko: 08.06.2012 о 16:39. |
#173 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
А колпачки зажигания на свечи не перепутал?Верхняя,нижняя свечи. Свечи выкручивал(сухие,залитые,бензином ваняют? или не ваняют),обычно после разборки -сборки мотора я тряпкой наглухо затыкаю карб.пару раз дергаю чтоб бенз засосало,гдето на третий с заглушеной тряпой ен заводится. ![]()
Гламное без фанатизьму! Востаннє редагував Maystrenko: 08.06.2012 о 21:17. |
#174 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Честно, я не знаю что с ним, свечи мокрые, бенз поступает, было пару хлопков и все, посадил аккум, руки от шворки синие.
Купил четыре свечи, и нифига, поменял провода, колпачки, и нифига. Потом обнаружил что на одной из катушек обломана игла на которую накручивается высоковольтный провод, поменял катушку и нифига. Почистил контакты в зажигании и тоже нифига. Потом отключили кнопку стоп и к сожалению нифига((( Короче не знаю что делать.( |
#175 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Движек хлопает в случае когда перепутаны свечи,или когда в горшках вода. С этим неспеша по порядку и нужно разбираться.
#176 (permalink) |
Дописи: 19.714
Рами насвечах искра вообще есть??? Проверял? Первейшее проверь правильно ли надеты провода.Тоесть соотвествует ли искра вмт положению поршня.Где то там ошибка.
#178 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Не стращайте товарища,он просто запутался в мелочевке,наберется опыта и будет все окей.
#180 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Провода не перепутал, искра есть ( но мне кажется она очень слабая).
Искра срабатывает как положено в ВМТ. Хлопал- я имею ввиду типа хотел завестись. Сальники не проверял. Что самое интересное, я когда откручиваю свечи и даю ему постоять, потом он типа хочет завестись один раз, и все. Потом еще мне кажется что топливо не поступает или поступает в очень малом количестве. |
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 13:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 12:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 11:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 17:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
