Старий 27.10.2012, 20:57   #401 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Ага! Панель зажигания есть!))) По поводу оси - потай - это правильное решение 100%)
А часто бывает проблема с помпой?) Я ее перебрал, насколько ее хватает по моточасам?
Старий 27.10.2012, 20:57   #402 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
подскажите какая игла стоит в карбе у вихря 30, по симптомам мой карб переливает, пытаюсь устранить проблему самостоятельно!
уровень надо установить 19-21 мм от верхнего среза поплавковой камеры карбюратора,от этого будет зависеть вся последующая работа мотора. Как установить- я врезал окошко, другие в нижнюю пробку нарезают резьбу и вкручивают штуцер и надевают шланг прозрачный- принцип сообщающихся сосудов.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.10.2012 о 21:01.
Старий 27.10.2012, 21:00   #403 (permalink)
Дописи: 6.346
У меня еще Ветерок есть, я его приведу в порядок и буду брать с собой!)
А со штуцером и трубкой так и эксплуатируют или только вкручивают на время проверки и регулировки уровня?
Старий 27.10.2012, 21:02   #404 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
В большей части стараться песок не хапать помпой.Ну и смотря какое качество крыльчатки.Точно не знаю честно говоря.Если всё стоит хорошее то в принципе на долго.
Можна и так.
Старий 27.10.2012, 21:03   #405 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Подскажите кто нибудь... Вихрь 30 - новый (обкатка -10 л бензина на холостом), первый выезд, заводится идеально, реверс включаю, толчка нет, начинает потихоньку идти... км 6 в час... добавляю газу, уровень в карбе падает, мотор глохнет!!! Подсоса воздуха нет ( проверил), бензонасос менял, мембрану менял, бак мыл, сетку в трубке бака проверял - чистая... При проворачивании маховика вручную - чувсвуется сопротивление компресси в цилиндрах и в картере очень четко... Что же это, блин, может быть?!!!
Sergey2008 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.10.2012, 21:16   #406 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Только во время проверки, для этого желательно найти гайку другую и сделать приспособление, один раз установил уровень, и эксплуатируешь.
Добавлено через 10 минут
Падает уровень в поплавковой камере- основная причина из вышесказанного, надо её устранять,просмотреть начиная от крышки топливного бака, продуть шланги, проверить обратный клапан груши,прокладку бензонасоса , подсос воздуха,для начала просто снять шланг с карбюратора и прокачать в какую нибудь ёмкость, после чего перегнуть возле карба и еще раз прокачать, негерметичности вылезут.
Евгений_77 (27.10.2012)
Старий 27.10.2012, 21:29   #407 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Все это сегодня сделал раз пять......(((( На карбе у меня стекло стоит вклеенное, уроовень хорошо видно (ровно 20 мм)... на холостых... А кака добавлю газа - падает...
Старий 27.10.2012, 21:39   #408 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Крышка поплавковой камеры открытая, или закрытая, по игле можно визуально смотреть, если игла опускаеться, надо искать причину.
Старий 27.10.2012, 21:43   #409 (permalink)
Дописи: 6.346
А если стекло вклеивать, какой клей и какое ( от чего) стекло?
Старий 27.10.2012, 21:55   #410 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Берешь китайский строительный уровень, выковыриваешь стекла (наполнены керосином), разрезаешь вдоль напополам, сверлишь два отверстия в карбе (5 мм и 30 мм от верхнего среза поплавковой камеры и так, чтоб стеклом перекрывалось), накладываешь на корпус карба мягкую наждачку и притираешь стекло к корпусу, затем обезжирить и наклеить, можно эпоксидкой, можно любым бензомаслостойким клеем, я клеил 88-ым...
На карбе - стекло... уровень четко видно и на ходу и на холостых...
Старий 27.10.2012, 21:55   #411 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
окошко я вклеивал из оргстекла на холодную сварку,(в двух шприцах на любом авторынке).
Старий 27.10.2012, 21:57   #412 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
На холостых - идеально, реверс включаю - не глохнет, добавляю газа - уровень падает, начинают плавать обороты и глохнет...
Старий 27.10.2012, 21:58   #413 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Допис від Sergey2008 Переглянути допис
Причина есть, и её надо искать, чудес на свете не бывает.Вплоть до того, что поставить с другого рабочего мотора бак, карбюратор и бензонасос.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.10.2012 о 22:02.
Старий 27.10.2012, 22:14   #414 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Знаю, что не бывает, и знаю, что где то какая то простая мелочь, Но блин!!! все провери, что только можно было!!! Бензонасос перебирал, мембрану менял, клапана бензонасоса проверил, в конце концов бензонасос поменял, подсос воздуха проверил (между насосом и карбом прозрачную трубку поставил) грушу проверил, потом ее поменял на новую, шланги продул, подозрительные поменял, бак промыл, сетку на трубке бака смотрел, соосность отверстия в прокладке бензонасос-картер проверил, бензонасос снял - стартером покрутил - из отверстия картера плюет исправно... шланг с карба снял, банку подставил, завел - бенз идет... на холостых работает и с реверсом и без, среднего и полного газа нет!!! карб сухой...
Добавлено через 6 минут
А что может быть в баке, кроме грязи и лохмотьев краски? Помыл ведь его...
Старий 27.10.2012, 22:15   #415 (permalink)
Дописи: 19.700
Дайте больше топлива в карб.То есть иглой увеличьте подачу топлива. Пусть при накачке грушей немного увеличен уровень будет.Но на ходу будет нормально. Я вообще регулирую без окошек.Пока мот на максимальных не стаёт работать устойчиво без провалов. Так привык.
Старий 27.10.2012, 22:15   #416 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Попробуйте заменить прокладку между насосом и картером -если там будет подсос то при средних и полных оборотах насос работать не будет.
Старий 27.10.2012, 22:18   #417 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Поменяй крышку поплавковой камеры с иглой, что то там подклинивает.
Старий 27.10.2012, 22:23   #418 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Увеличивал сегодня... на холостых - неустойчивая работа, заливает свечи, а на полном и среднем - все тоже самое - уровень падает и глохнет...
Допис від саныч Переглянути допис
Прокладку менял, даже обмыливал, чтоб герметичность проверить...
Вот крышку не менял, завтра попробую... хотя карб новый, крышку и крутил и продувал и с бубном вокруг плясал...
Старий 27.10.2012, 22:24   #419 (permalink)
Дописи: 19.700
Ну ХХ у Вихря как бы не оч. Но если подобные симптомы.То проверить клапана на бензонасосе.Бывает под него соринка попадёт и плохо качает. Саныча проверить совет.
Ну и нескромный вопрос на баке вентиляционная пробка откручена?
Старий 27.10.2012, 22:28   #420 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Вентиляционная пробка откручена Последний раз с закрученной пробкой пытался ездить где то в 1985 м году
Клапана проверял раз десять...
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:00.
