Старий 22.05.2013, 21:21   #761 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Хорошо,можно клемму кинуть,под винт крепления сегмента катушек\два винта которые крепят сигмент с катушками, к основанию самого магдино\.
Добавлено через 6 минут
Опять-же,это у ВАС электроника -из первых....Я,не сильный электронщик,но по памяти помню,что там управляющий терристор-КУ.....нумерацию не помню...У меня было с ней -чуть двиг перегрелся и все гаплык не заведешь,пока не остынет,если вообще не пробьет это КУ.....Мужики в те годы выносили всю эту байду наружу,из-под маховика.....Если над терристором появился пузырек,считай,что все-ГАПЛЫК.....Ну может у ВАС более новее или переделанный уже......УДАЧИ.
У меня электроника досталась от отца_куплена была в 1983 в месте с 30-ой-мотора в помине нет ,а она по сей день!!!тьфу__тьфу!!!ВОТ ТАК
Допис від vlpelyh Переглянути допис
У МБ 2 масса выводиться, в залитом блочке есть винт с клемой на массу, который выводиться на мотор. Я переделал пару неисправных МБ 2 по схеме Надежное зажигание , хороший результат. Дополнительно ничего выводить не надо.
Вопрос в том,чтоб снять проблему с прихватыванием моховика в конусу К.Вэ,
Старий 22.05.2013, 21:29   #762 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.018
Сказал(а) спасибо: 7.971
Саша!
Для предотвращения прихвата,рекомендую конус маховика и к\вала смазывать графитовой смазкой.прихватов не будет.
Lodochnick (22.05.2013)
Старий 22.05.2013, 21:53   #763 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Саша!
Уже пройден этап,последние 2 года на сухо-и простым графитным карандошом - но результат- за сезон 2 маховика
Старий 22.05.2013, 22:08   #764 (permalink)
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Обеспечить хорошую электрическую связь магнето-корпус.
Боцик уже дал единственно правильный ответ - корпус магнето и корпус двигателя куском провода.
Но надо ещё обратить внимание на посадочное место магнето, есть ли выработка.
А она, увы, со временем появляется всегда..((
И не цепляют ли сердечники катушек магниты.
Старий 23.05.2013, 06:46   #765 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Я,только обьяснил куда вывести и прикрепить провод,чтоб небыло прихватов маховика к коленвалу......НЕ БОЛЕЕ.....За электронику,Я,писал раньше,что отказался от нее и работал только с механическим зажиганием.
Добавлено через 18 минут
Вот -тут,АНАТОЛИЙ,тоже пишет ,что выводится отдельный провод с корпуса магдино на картер-о чем и Я,толдычу.....Опыт еще с 80х годов,переданный мне старшими товарищами,с завода-МАЯК---БАСИСТЫЙ Анатолий Александрович,Морока Анатолий Иванович-----Царство им НЕБЕСНОЕ и еще есть товарищи которые передавали мне свои знания.......Маховик и шейка коленвала,должны-быть притерты,проверка цепления маховика башмаков магнитов-мелом-даже при малейшем цеплении маховиком\магнитами\башмаков катушек зажигания приводит к потере напряжения и ослабеванию искры,она-то будет но воспламенить смесь будет тяжело...Неоднократно эту процедуру, делал некоторым незадачливым хозяевам Вихрей.....Искру проверяю-на себя ,и поверьте чувствую когда она слабая......Маховик должен быть нормально обжат нормальным рычаговым ключем,а не тем зиповским недороблом....При соблюдении всех этих требований, Вихрь становится твоим другом и никаких прихватов и проклятий в сторону двигателя из ВАШИХ уст, Вихрь не услышит.....УДАЧИ ВСЕМ.....
Добавлено через 5 минут
При притирке маховика,с шейкой коленвала и если это уже не первый раз или маховик или коленвал уже подуставшие,-бывает такое,что маховик начинает цеплять сухари крепления магдино,в таких случаях,можно торцануть маховик с нижней стороны на токарном станке и он еще послужит.....Но тоже есть предел всему и торцовке то-же....
Lodochnick (23.05.2013)
Старий 23.05.2013, 20:09   #766 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я на электронном зажигании фиксирую панель , предварительно подложив две полоски фольги (пермалой) 0.5 мм толщиной , 5мм шириной, это и центрует панель, и убираються люфты, выставляю стробоскопом на 30 град и фиксирую, всё устраивает, и запуск , и ХХ.
Старий 23.05.2013, 20:45   #767 (permalink)
Я на электронном зажигании фиксирую панель ...
Можно и так.
В таком случае дополнительное заземление и не надо, т.к. Вы и так обеспечиваете хороший контакт, намертво затягивая магнето.
Старий 24.05.2013, 07:18   #768 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем..Выдумок-конечно,много,но есть один вопрос-ВЫ ходите постоянно на полном тапке......Если-да то конечно-можно и фиксировать.....Эту приблуду-фиксацию,основания магнето,внедрили гонщики на скутерах,им нужно выжать с мотора все и в определенный момент,им не нужно было-малые устойчивые обороты,они не занимались ТРОЛОМ,и медленно к бону,или берегу не подходили.....Я,ничего не говорю против фиксации и не ставлю на образец свои приблуды-только один пример-Есть товарищ\старший на 10 лет\в далекие80,он один из первых сделал дистанционное управление опережением-дополнительная ручка,доплнительно тросик на управлением рычагом опережения.....Он выжимал тогда со своей30 все-что можно,у него Каз5м2 и у меня так-же,у него Вихрь30 и у меня,так-же и вот он меня тогда вечно оставлял у себя в кильватере.Я,уже было хотел поставить и себе такое усовершенство,но спасло одно но....В один прекрастный момент у него лопнул шатун и пробил корпус картера,на базу конечно вернулись и все отремонтировали,но после этого-ТОВАРИЩЬ,снял эту приблуду,и сказал мне,чтоб Я,этого не делал.....Встречал и не однократно такие застопоренные основания-ХОЗЯИН-БАРИН.....Просто не зря ведь придумано было подвижное магдино,при разном открытии заслонки\обороты\смещение опережения и изменение зазора на прерывателях,не спорю тут электроника и никаких зазоров все работает и все ХОРОШО-просто выссказал свое мнение,а ВАМ решать----УДАЧИ ВСЕМ.
Lodochnick (24.05.2013)
Старий 24.05.2013, 12:30   #769 (permalink)
Дописи: 3.133
У Страшкевича,есть одно предложение,для того-чтоб убрать люфты,между магдино и верхней крышкой картера,протачивается \отдельно снятая\крышка картера-посадочное место магдино,туда точится втулка,с буртиком,это напрессовывается на посадочное место на крышке картера и потом протачиваеися под само магдино,по скользящей посадке....Конечно это делается,на зареннее изготовленной оправке,чтоб небыло осевого биения и магдино работает без всяких затиров и перекосов.....Так-же эту операцию можно произвести в том случае,если незадачливый хозяин при опрессовке подшипников с сальником на свое место проломил стенку-буртик самой крышки.Эти случаи тоже встречались в моей практике\залито магдино\а то-что он проломил буртик он этого не помнит.В самом магдино опрессована металлическая вставка,а вот картер -силумин и получается малейшая не точность при сборке и магдино болтается и ищут проблему,а сама выработка,самого посадочного места на картере-это все-таки,силумин,а там железо......Вот и выводы-что-почем и как.......
Старий 27.05.2013, 11:43   #770 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Добрый день!
Есть у меня Вихрь 30. Есть кнопки пуск и стоп на поддоне. Зажигание вроде электронное:)
И купил я Бк-03.
1. подскажите, пожалуйста, как его подсоединить? Там 3 провода, черн , красн и желтый.
Черный на - акка, красный на +12в. А длинный сигнальный (желтый ) куда?
2. Как правильно вынести кнопки пуск и стоп на панель к рул? Это нужно эти кнопки переносить или можно их продублировать чтоб было и на поддоне и на панели? Если можно то как?
Спасибо за помощь.
Не судите строго. Нет опыта.
Назва:  13052013327.jpg
Переглядів: 827
Розмір:  1,02 МБ
ID:	43795   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6057.JPG
Переглядів: 610
Розмір:  3,64 МБ
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 21:09   #771 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Допис від omlekyla Переглянути допис
Добрый день!
И купил я Бк-03.
Спасибо за помощь.
Кнопки можно продублировать,установив разъём на поддоне, а чтобы определить куда подключить БК, надо увидеть обратную сторону мотора , где стоят бабины. Питание БК чёрный на массу (минус), красный на (плюс) ,на выпрямителе правая нижняя клема, соединена с (+)АКБ и (+) стартера.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.05.2013 о 21:16.
omlekyla (27.05.2013)
Старий 27.05.2013, 21:25   #772 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Тоесть можно посмотреть откуда приходят провода на кнопки, и тудаже прикрутить проводку для дистанции?
А просто запитать от АКБ нельзя?
Назва:  DSCN6058.JPG
Переглядів: 826
Розмір:  4,00 МБ
ID:	43833   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6060.JPG
Переглядів: 791
Розмір:  4,17 МБ
ID:	43834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6061.JPG
Переглядів: 620
Розмір:  4,17 МБ
Старий 27.05.2013, 22:07   #773 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
На дистанционную кнопку Пуск будет идти (+) с мотора , и с кнопки возвращаться на втягивающее стартера, (у меня стоит реле стартера), и масса идёт отдельным проводом (кнопка Стоп один провод на массе) , я ставлю две небольшие клемные колодки на передней панели и от них беру питание на любые приборы, тахометр, эхолот и т.д., т.е. для питания БК достаточно одного сигнального провода , судя по фото зажигание обычное контактное,сигнал можно взять с одной из клем ,идущих с ВБГ на бабину с низковольтной стороны.Итого у меня получаеться 5 проводов.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.05.2013 о 22:14.
Старий 27.05.2013, 22:13   #774 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
vlpelyh,
Да и еще. Подскажите, пожалуйста какое реле нужно, какой разьем подойдет для этой схемы, какой провод брать для кнопок, какой пускать под массу (чтоб потом от коробки развести на потребители)?
Востаннє редагував omlekyla: 28.05.2013 о 01:33.
Старий 28.05.2013, 06:02   #775 (permalink)
Дописи: 3.133
И перенесите ТЛМы на крышку блока цилиндров,у ВАС сразу будет и место и доступ к карбюратору.....За остальное ВАМ написали.УДАЧИ.
omlekyla (28.05.2013)
Старий 28.05.2013, 07:17   #776 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
vlpelyh,
Реле стартера обычное автомобильное, оно так и называеться, разъём у меня стоит на 6 контактов, Нептун шёл с таким, реле стартера снимает токовую нагрузку с кнопки и проводов , так что особо толстых проводов не надо, 0,5-0,75 сейчас можно подобрать любой кабель на 6 жил, а как я ставлю реле стартера, я скину.
Востаннє редагував vlpelyh: 28.05.2013 о 07:18.
Старий 28.05.2013, 13:14   #777 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Крым (Вихрь30э), Романтика-2 (Ветерок8э)
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 3
я своего стрелочного подключил к кнопке стоп
Romanich88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2013, 13:34   #778 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Украина
Дописи: 48
Как я и писал изначально зажигание необычное :)
Это чтото меняет в схеме подклчения?
Назва:  DSCN6062.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  4,05 МБ
ID:	44005   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6065.JPG
Переглядів: 542
Розмір:  3,88 МБ
ID:	44006   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN6066.JPG
Переглядів: 554
Розмір:  3,90 МБ
Старий 28.05.2013, 13:41   #779 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
попробуй спалить ты его всеравно не спалиш если не переполюсуешь
Старий 28.05.2013, 15:20   #780 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Видно плохо , но это действительно электронное МБ-2, в подключению к БК ничего не меняеться, сигнальный на один из проводов ТЛМ, идущих от клем на выпрямителе, а в теже точки подключаеться и кнопка стоп. Реле стартера
Назва:  P5280048.JPG
Переглядів: 698
Розмір:  555,7 КБ
ID:	44011   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5280049.JPG
Переглядів: 640
Розмір:  524,8 КБ
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:23.
