Старий 15.09.2013, 13:27   #901 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Олег, буду ждать от Вас ответа! Если не будет у Вас, тогда потревожу Сергея из славного города на Днепре). Спасибо всем сочувствующим!
Добавлено через 4 минуты
Толя, спасибо, ох ты ж еш, не зря я валик отдал на реставрацию, у меня там коррозия в месте работы верхнего сальника.
Старий 15.09.2013, 13:41   #902 (permalink)
..у меня там коррозия в месте работы верхнего сальника..
Сальника над 202-м подшипником?? в полости под помпой?
Я не знаю, чем думали конструктора, размещая его так в том месте, открытой пружиной на воду...
Кстати, та доработка, что я приводил выше, очень хорошо спасает от коррозии сальниковой пружины и места под сальником.
Старий 15.09.2013, 13:45   #903 (permalink)
Дописи: 6.346
Такой вопрос еще задам: поменял топливопровод: теперь при закачкой грушей воды в систему из-под шланга при избыточном давлении пр. окапывает топливо. Понимаю, что это неправильно, но таких крохотный хомутиков не встречал. Проволока-это не наш метод!) Может есть какие-то специальные хомутики?)
Ага, на самом валу. Я планирую поставить второй подшипник, а значит сальник станет ровно на кородированное место. А это не правильно!)
Старий 15.09.2013, 13:53   #904 (permalink)
...таких крохотный хомутиков не встречал
Женя, металлические существуют в любом типоразмере:
Оптовая продажа затяжных червячных хомутов для шлангов
Как вариант - кабельная стяжка:
Оптовая продажа пластиковых хомутов и стяжки
Стоят вообще копейки.
Востаннє редагував A_Hill: 15.09.2013 о 14:04.
Евгений_77 (15.09.2013)
Старий 15.09.2013, 21:16   #905 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Женя рекомендовал бы второй подшипник тоесть тот что будет стоять сверху.Ставь закрытый.Дополнительная гарантия от попадания воды.И ту сторону что внутрь редуктора ,можна защитную крышечку отковырять.Будут возможность смазки.
Старий 15.09.2013, 21:54   #906 (permalink)
Дописи: 6.346
Вовчик, я тоже так меркую, взял два подшипника в резине, крышки, которые друг напротив друга сниму, болгаркой сделаю аккуратную канавку для смазки и сальники с обоих сторон, потом, если останется место, резиновую шаебочку, как Толя посоветовал, а ужо потом до помпы доберусь, с ее проблемой.
Старий 16.09.2013, 00:50   #907 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
Владимир, а не подскажете, где можно сейчас купить запчасти на Вихрь? Тот же корпус помпы, крыльчатку, пластину... В Одессе, по моему, с этим проблема, такое впечатление, что все пересели на иномарки...
вот ссылка на интернет магазин по запчастям, нужно созваниваться с ними и говорить какую запчасть хочешь купить. я покупал у них винт 282 - остался доволен:) Вихрь
Евгений_77 (16.09.2013)
Старий 17.09.2013, 09:46   #908 (permalink)
Дописи: 6.346
хомутики найдены. Минимальный размер–7мм. Идут с шагом 2мм, то есть хомутик 7–9, 8–10... попробую поставить
Старий 17.09.2013, 23:55   #909 (permalink)
Дописи: 6.346
И еще раз по поводу разрезанной тяги! Если можно в двух словах ( или ссылочку) где резать, как соединять и , я так понимаю, лючок нужен?
Пы.сы прошу понять, тут уже больше 40 листов, начинаю просматривать, походу нахожу что-то интересное, и все, забываю, что искал)
Старий 18.09.2013, 00:16   #910 (permalink)
Женя, есть целая тема:
Разрезная тяга на Вихрь
У себя я соединял тягу с помощью Нептуновской муфты. Там она и служит для этой цели.
Вот эскиз этой муфты. Муфта стягивается двумя винтами М6, которые проходят через цилиндрические лыски на концах двух половинок тяги.
Эскиз. Это как Нептуновскую муфту на Вихрь ставить.
(С)
Евгений_77 (18.09.2013)
Старий 18.09.2013, 00:48   #911 (permalink)
Дописи: 6.346
Толя, спасибо огромное, ясно, то есть при разборки мы теперь не разбираем узел регулировки включения передач, и не надо попадать в неудобное отверстие . Пока снят редуктор помучу должно получится!)
Старий 20.09.2013, 22:38   #912 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
При перевозке В-25 отломал от магнето силуминовый рычажок,магнето древнее мг 101,замену ему вряд ли найду.Дали новое МВ-1,что нужно что бы его поставить вместо МГ 101?Маховик под замену это раз,что ещё нужно?
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2013, 23:07   #913 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від Motorhead Переглянути допис
Да, в комплекте с маховиком меняется. Кроме этого, если стояло МГ101 на В25, то там наверное отпилен (укорочен) флажок чтобы уменьшить опережение на полном ходу. Лучше поставить не укороченный.
Ну и желательно поставить трансформаторы ТЛМ (лучше ТЛМ с замкнутым магнитопроводом) которыми комплектовалось МВ-1
Олег
Старий 21.09.2013, 00:09   #914 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Флажок который на самой тяге?
вроде целый,буду в гараже сфоткаю
на мв 1 кстати рычажка нет,но я нашёл в интернете его чертёж
а тут есть,его то я и отломал
извините если я что то называю не своими именами,опыта нет но очень хотелось бы разобраться в этих моторах)
а что за блок под пунктом 14?он тоже нужен?
http://motorka.org/book/vihr_neptun/...ja-motora.html
Востаннє редагував Motorhead: 21.09.2013 о 00:11.
Старий 21.09.2013, 00:53   #915 (permalink)
На МВ-1 этот рычаг опережения зажигания был уже съёмным.
Два отверствия на фото внизу - и есть его крепление.
Думаю, не сложно его найти... ))
Не обязателен..., но желателен..
Старий 21.09.2013, 00:57   #916 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Понял,спасибо)
Старий 21.09.2013, 10:15   #917 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
И эти винты сразу поменять на болтики, тогда никогда не возникнет вопрос, а как же его там выкрутить. Торцевым ключиком легче ставить и всегда можно открутить.
Старий 21.09.2013, 12:07   #918 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Нет не это. Я про привод воздушной заслонки. Длинная штуковина которая ставится вертикально и при вращении открывает или закрывает заслонку в карбюраторе и двигает основание магнето или магдино. При использовании МГ101 на В25, В30 обычно укорачивают длину флажка на ней чтобы уменьшить опережение на полном ходу ( у МГ101 заложено 38 гр., а у МВ1 - 30 гр.). Может и не укорачивали конечно.
МВ-1 уже имеет кулачок на маховике на 30 гр. поэтому это укорочение не нужно.
Олег
Старий 24.09.2013, 13:23   #919 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Отдали мне ещё один вихрь на запчасти,20ый. так вот там из 6 магнитов 2 скручено,но зажигание такое же мг 101.
в чём соль снятых магнитов?
Старий 24.09.2013, 16:23   #920 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Для зажигания разницы нет. А если есть катушка освещения (МГ101А) то 4 магнита дадут меньше ток.
Олег
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:28.
