Старий 18.08.2013, 06:10   #861 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Доброе Утро Всем.Дело в том-что Вихри делали ,в\ ТО время два завода-,Куйбышевский.и еще -точно не помню.....Одни Вихри идут и с маркировкой по жиклерам и трубка охлаждения стоит в дейдвуде-мертво,а другой-и маркировки нет и трубка в свободном полете.....Исходя из этого и приходиться и жиклеры метить и трубку ловить и пересверливать места под крепление корпуса помпы......УДАЧИ ВАМ.
Андрей:) (18.08.2013)
Старий 19.08.2013, 14:43   #862 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
На двигателе Перского производства жиклёр подсоса большого диаметра,на Самарском одинаковые.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2013, 23:06   #863 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Форсаж-310 + Johnson6
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 10
Подскажите пожалуйста куда цеплять кнопку "СТОП" на Вихре 30Р Электрон. Вместо кнопки дыра, завтра пойду искать подходящую, а вот по подсоединению вроде бы так, как красными стрелками указано.
Назва:  Фото-0132.jpg
Переглядів: 1044
Розмір:  202,8 КБ
ALEX-MOREHOD зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2013, 23:26   #864 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Нет, так подсоединяется к кулачковому зажиганию
Старий 20.08.2013, 00:00   #865 (permalink)
Фиг. 7. Схема электрооборудования моторов «Вихрь-25Р электрон» и «Вихрь-30Р электрон»:
1 – магнето МБ-2; 2 – блок ВБГ-3А; 3 – трансформаторы; 4 – кнопка «стоп»; 5 – электролампа.
Моторы лодочные подвесные.
«Вихрь-25Р электрон», «Вихрь-30Р электрон»,
«Вихрь-30 электрон», «Вихрь-30»,
«Вихрь-М» и «Вихрь-30Р».
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
ALEX-MOREHOD (20.08.2013)
Старий 20.08.2013, 23:42   #866 (permalink)
Дописи: 40
Получается вот эти. Красный с массой. Кнопку купил, завтра пойду ставить.
Переглядів: 1187
Розмір:  203,8 КБ
Старий 20.08.2013, 23:55   #867 (permalink)
Допис від ALEX-MOREHOD Переглянути допис
Получается вот эти.
Закорачивать надо красный на корпус.
Если стрелочки указывают на них, то правильно.
Востаннє редагував A_Hill: 20.08.2013 о 23:56.
Старий 21.08.2013, 00:40   #868 (permalink)
Дописи: 40
Да, да левой стрелочкой это показан винт, который соединен с корпусом (я написал масса) вот его с красным и соединю. Еще раз спасибо!
Старий 21.08.2013, 08:51   #869 (permalink)
Дописи: 154
Зажигание у вас стоит МБ-2 кнопку стоп,подсоедините к красному проводу,второй провод с кнопки стоп на массу.
Старий 26.08.2013, 23:31   #870 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
всем доброго времени суток:) вот хочу показать как я решил проблему бокового упора на вихре. может это и не впервые, тут на этой теме я не встречал подобного
Назва:  DSCN5971.JPG
Переглядів: 952
Розмір:  689,6 КБ
ID:	48705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN5976.JPG
Переглядів: 1042
Розмір:  773,4 КБ
ID:	48706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN5974.JPG
Переглядів: 876
Розмір:  727,6 КБ
Старий 26.08.2013, 23:37   #871 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
вчера катались на лодке, движок работал нормально без перебоев и вот на полном ходу начал резко терять обороты и заглох, после все попытки его завести ни к чему не привели, поплавковая камера полная, до насоса все ок, компрессия как и была, искра отличная пробивает на 5 мм до корпуса стабильно, подскажите в чем может быть причина????:(((
Старий 26.08.2013, 23:46   #872 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
причин много !
1срезало шпонку на маховике .
Старий 26.08.2013, 23:48   #873 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Мож чего в ГТЖ попало?
Старий 27.08.2013, 00:34   #874 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 550
Допис від sofyart Переглянути допис
причин много !
хмммм, буду проверять, пасибки за подсказку, хотя маховик затягивал хорошо
ХЕЗ, может быть, проверю отпишусь, спасибо за подсказку
Старий 27.08.2013, 00:43   #875 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Вчера ехали с охоты. Намотали траву. Остановился, очистил винт. Завёл движок, поехал как на одном цилиндре. Второй работает как бы через раз, то схватит , то заглохнет. На причале перебрал зажигание, поменял высоковольтные провода, свечи, конденсаторы и катушки. Результат 0. Один цилиндр сбоит.
Старий 27.08.2013, 05:22   #876 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.....Если зажигание-механика\кулачковое\.причин-много.....Изначально-проверить работу кулачков и сами кулачки,не стерся-ли текстолитовый кулачек и маховик ,цепляет о заклепку,нет-ли касания эксцентра маховика самой пружины,не цепляют-ли магниты маховика по сердечникам катушек.....Изначально нужно найти причину и определиться-что и почему.......Опишите конкректно что-и как у ВАС произошло и что теперь происходит.....
Бекас (30.08.2013)
Старий 27.08.2013, 19:13   #877 (permalink)
Дописи: 19.714
Саня а какие катушки менял? ТЛМ?
Бекас (30.08.2013)
Старий 30.08.2013, 02:09   #878 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
У меня тоже ТЛМ. Зажигание я перебрал, у одного цилиндра расклепалась текстолитовая накладка на кулачке. Катушку поменял, повод высоковольтный, конденсатор тоже. Воды нет, Эффект 0
Старий 30.08.2013, 05:12   #879 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем....ТЛМы,проверить можно -батарейкой-Провод который идет на клему к онденсатору и прерывателю,на +,а минус от батарейки на корпус движка,если искра проходит то ТЛМ-рабочий.Батарейка 3х вольтовая,или крона....Прерыватель-призамене кулачка\текстолит\проверить на подтерание об эксцентр маховика,изоляционные проставки на самом прерывателе,там набор из втулочки и двух шайб ,-если втулочка треснута,то искраможет проходить на корпус ,и напряжения подающего на ТЛМ не будет.....Ну и самый крайний случай ,-проверить катушки зажигания на межвитковое .Проверить можно МЕГОМЕТРОМ.....Определить на глаз----если катушки подсохшие-есть почернение на лаковом покрытии проводов,то может это оно и есть,обследовать катушки\мелкое сечение провода\ на удар или царапины по покрытию обмотки.....Желательно конечно проверить-зараннее проверенным-рабочим зажиганием.....У меня в свое время в лодке лежало запасное зажигание---один раз и пригодилось.......Проверить так-же на цепляние магнитами маховика о сердечники катушек-проверить мелом,-маховик не зажимаешь,свечи вывернуты на шпонку посадил и проовернул пару раз,если есть зацепление-напильником по сердечнику пройтись,до того состояния когда прекратится зацепление.....На ощупь можно и не заметить,а вот мел-покажет-все.....Не бьет -ли верхний подшипник,при вскрытии-снятии маховика зажигиние небыло забрызгано смесью,-цел-ли верхний сальник......Нет-ли люфта коленвала-при обжатом маховике,подложить отвертку под маховик,и попробовать приподнять,если есть ,то это уже глубоко....нужно смотреть регулировку коленвала.....Изначально -взять заведомо,рабочую зажигалку и проверить на нем,а потом уже определяться с ЭТИМ-НЕ РАБОЧИМ..........УДАЧИ ВАМ....
Бекас (31.08.2013)
Старий 13.09.2013, 16:37   #880 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Добрый день, уважаемые вихреводы! Вчера поставил электронную зажигалку и торкнул своего Вихря. Но вот вопрос: на холостых нет прокачки воды ни через отверстие, ни через "писюна" на головке цилиндров. Сегодня разобрал помпу, критичного ничего не увидел, но может есть чего то такое, на что следует обратить внимание? Может крыльчатка должна быть мягкая и эластичная? может корпус поменять? Объясните новичку, пожалуйста!
Пы.Сы. Вручную крутя вал в одну сторону с трудом я крыльчатку вращал, а в другую не мог. Крыльчатка довольно тяжко залазит в свое место, а на моей следы усталости и старости резины имеются.Или может все поменять гамузом?
Назва:  2013-09-13 16.20.44.jpg
Переглядів: 906
Розмір:  778,7 КБ
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41.
