Старий 09.06.2012, 23:29   #201 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Если есть возможность (навык работы с тестером) -монетку несложно прозвонить не снимая маховика.Но думаю что причина может быть в другом-если мотор "замаслен" -нет контакта основания магнето с корпусом,попробуйте кинуть провод -перемычку с основания монетки на корпус картера.
Старий 09.06.2012, 23:44   #202 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А что такое монетка(((
Старий 10.06.2012, 00:12   #203 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Поменял провода, если не обе то одна из ТЛМ крякнула!
На внешний вид не скажеш,искра есть,а в горшках под давлением горючей смеси искры нет!
Ничего не трогайте ,не снимайте ,не крутите,!подставьте провереные ТЛМки и провереные свечи и все!
Больше там тникаких поломок нет.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2012, 09:41   #204 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Пардон.....что подумал то и написал.Незнаю как где называют НО -"монеткой" иногда называют магнето (магдино).
Старий 10.06.2012, 09:52   #205 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від SUAL Переглянути допис
Все проведенные работы показывают что дело в зажигании. Надо вынести конденсаторы из-под маховика , установить правильный зазор, и заведомо рабочим комплектом кондер + ТЛМ проверить оба цилиндра путем поочередной замены каждого елемента. Колпачки нафиг сделать напрямую через маленькую клемку прямо к свече. Свечи взять родные СИ-12рт, Такт всасывания и сжатия работает нормально и бензин в цилиндры попадает. Дело только в зажигалке. Еще неплохо было-бы, подчистить прерыватель и поставить зазор 0,3 мм. Дальше пробуем. (крепление для свечей)
Хлипковата крепежка бронепровода, проще его продырявить поперек и надеть на резьбу свечки
Старий 10.06.2012, 10:05   #206 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Еще лучше взять ВВ провод "силиконовый" с медной жилой,он мягкий и не "дубеет" и колпачки от мотоскутера
Старий 10.06.2012, 11:10   #207 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
В воде
После зимней консервации и после некоторых видов ремонта(касающихся системы охлаждения - прокладки и т.п.) для начала ВСЕГДА кратковременно запускаю мотор на берегу("на сухую"). Если на берегу запустился, а на воде начал "выделываться" - ищу причину связанную с системой охлаждения.
Рамзесс, внимательно присмотритесь к свечам - вдруг новые прокладки не ужались и в цилиндры попадает вода.
А поршня снимали(вдруг неправильно развернули)?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2012, 13:25   #208 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Кроме прокладки головы я ничего не менял.
До замены движок работал отлично.
Помпа работает отлично, когда стартером кручу идет вода с контрольки.
Старий 10.06.2012, 14:42   #209 (permalink)
Дописи: 471
Тогда тем более есть смысл присмотреться к воде на свечах...
Старий 11.06.2012, 01:27   #210 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Владислав 78 Переглянути допис
А заглох изза того что позаливало проводку буду герметизировать крышку. Когда шли из Чернтгова такого не случилось, наверно судьба, надо было провериться в экстримальной ситуации
Ребята, может и у меня та же проблема??
Мы рядом стоим, может тоже нафиг позаливало??
Старий 11.06.2012, 10:28   #211 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Рамзесс
Если уже Устал ковырятся, привези на РОП-1.
К Вариводе-они его быстро сделают.
Делают- хорошо. и не дорого+контейнер с Запчастями.
Старий 11.06.2012, 22:32   #212 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Рами на следующих выходных собираюсь в Киев на 5-й РОП.К тебе заеду сделаем моторчег.
Мне надо смотреть на месте .
Рамзес (11.06.2012)
Старий 11.06.2012, 22:39   #213 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ок, буду ждать. А второго мотора я чувствую мне не видать(
Востаннє редагував Рамзес: 11.06.2012 о 22:46.
Старий 13.06.2012, 01:50   #214 (permalink)
Та дохрена в вихорях приколов, только чел со знанием и современной практикой может тебе помочь, а знания теряются очень скоро и быстро.
Вихор, вихору рознь, у меня к примеру по буху они не заводидись, даже если трезвой моцк и руки рядом были . Капризные моторы однако .
Походи по тырнету, подсобирай инфы, и гаечный ключ тебе помошник! У тебя не настолько редкий мотор с которым среднестатистический обыватель не справится .
Вихрь, отличная практика для того что бы понимать почему груша сжалась, или что такое ШПОНКА НА МАХОВИКЕ .
__________________________
Старий 13.06.2012, 02:23   #215 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
М да, хорошая практика, ничего не скажешь, но сил уже нет.
Старий 13.06.2012, 02:34   #216 (permalink)
Подкопи сил, я над своим первым мотором недели две по вечерам, на воде корпел, закончил заменой текстолитов на колене, крепись , сделаешь вихрек, любой инос по зубам будет .
Водномоторники, вообще из гребных суден отпочковались .
Старий 13.06.2012, 02:41   #217 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да все это я понимаю....
Старий 13.06.2012, 21:43   #218 (permalink)
Дописи: 19.714
Есть уменя подозрение на кондёры. Надо бы их проверить методом замены.У меня где то новые есть.Вообщем потерпи до Выходных.
Рамзес (13.06.2012)
Старий 13.06.2012, 23:47   #219 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
ВОТ Вовчик гдето прав.
Рамзес (13.06.2012)
Старий 15.06.2012, 08:47   #220 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Мне пока нечего добавить. Отпишись что сделал из предлагаемого тебе капитанами, дальше будет видно. И еще сними маховик , открути четыре болтика и сними магнето. Возьми кисточку и помой все это дело растворителем , а лучше разбери его по болтикам на столе культурно и после промывки все назад. Думаю появиться нужный контакт и сразу забери оттуда конденсаторы, зазоры выставляй и туда больше не лезь.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:12.
