Старий 11.01.2014, 00:02   #1041 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Я купил на свой Вихрь стартер, поставил, еле крутит. Мы его разобрали, полкило песка вынули, щетки поменяли- ничего, потом утром отвез- вечером забрал- крутит, как глухонемой. Просто, шоб хуже не сделали!)
Старий 13.01.2014, 21:10   #1042 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
Допис від Motorhead Переглянути допис
забарахлил стартер,еле крутит,прикуривали от авто.
Ларчик просто открывался,минусовая клемма держалась на соплях,поставил новые,всё гуд))
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2014, 22:01   #1043 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Немного погонял его сегодня,на холодную без спрея не заводится
Ещё заметил пару раз работает-работает,негромкий хлопок и пошёл набирать обороты
И наоборот,что бы не заглох приходится подгазовывать))
http://youtu.be/YKQy6RSJ134
http://youtu.be/JkVvzqhgf8A
Востаннє редагував Motorhead: 18.01.2014 о 22:04.
Старий 18.01.2014, 23:32   #1044 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Если хлопок в карбюратор то нужно зажигание тщательно проверить
Олег
Старий 18.01.2014, 23:59   #1045 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Станислав,неустойчивая работа на малых оборотах Вихря сопряжена с рядом причин.Я назову некоторые из них: люфты в рычажке заслонки,в КиЯ была статья о переделке этого узла(суть проста-убираются люфты),неправильно выставлен уровень топлива в карбюраторе (19-21мм от края при снятой крышке),Вихрь любит при заводке небольшой перелив через сливное в крышке карбюратора у тебя стоит более поздняя крышка,поэтому лучше заводить его с помощью подсоса,подкачав грушу до степени,когда груша будет плотной.Так же рекомендую отполировать дифузор карбюратора и в заслонке просверлить отверстие.
Я на своем Вихре-30,а потои и на двух Вихрях-25 добился минимальных 700 об/мин и при этом мотор включался на ход и не глох.Но все это было сделано в комплексе мероприятий перечисленных выше.
Забыл добавить,что мои моторы работали в те времена на смеси 50%бензина+50%соляры+0,5л масла на 20л.Однажды пришлось поездить на 93 бензине заправлялись с вертолета К-26,проблем никаких не было.Сейчас бензин не составляет проблемы,то ли 76-80,то ли 92 плюс хорошее масло.
Motorhead (19.01.2014)
Старий 19.01.2014, 06:59   #1046 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
хлопок в карб бывает при заводке,я так понимаю если перекачаю бензина.
завожу-он один раз хлопает,я выключаю стартер,через 5 сек кручу снова и он заводится.
а в работе в карбюратор не стреляет вроде как.хлопок какой то другой по звуку,металлический я бы сказал-дзынь и пошёл в набор)))))
С подсосом как то пробовал-вообще не заводится,и если на работающем вытянуть моментально глохнет
Востаннє редагував Motorhead: 19.01.2014 о 07:04.
Старий 19.01.2014, 09:58   #1047 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Хлопок в карбюратор при заводке (обычно однократный) признак сильного переобогащения смеси или изношенного лабиринтного уплотнения. Это касается только одноканального зажигания, как слышно по работе там именно такое и стоит.
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2014, 13:31   #1048 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Допис від дмитрий22 Переглянути допис
судя по тому что на холодную без впрыска спрея он не заводится то наверное уплотнение изношено.я тут погуглил,пишут что это его симптомы.
Старий 19.01.2014, 19:51   #1049 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Если холодный заводиться со спреем, ему явно не хватает бензина при пуске , подсос надо вытянуть, но он работает только при закрытой дроссельной заслонке это надо учитывать.
Motorhead (19.01.2014), Андрей:) (22.01.2014)
Старий 19.01.2014, 20:59   #1050 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
а как уловить эту тонкую грань между "нехватает" и "перекачал"?)
качать пока фонтанчик не брызнет из крышки карба?на 25 как то попроще,там шток всплыл и видно что бенз есть))
про то что груша должна быть твёрдой я в курсе))
Старий 20.01.2014, 05:11   #1051 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
проверить золотники-можно сняв-карбюратор и пальцем проверить упругость пружин......если золотники болтаются-КАП-РЕМОНТ-замена золотников торцовка центральной части картера и ВСЕ вытекающее......о регулировке карбюратора -тут уже писали и не один раз-ну -и ОПЕРЕЖЕНИЕ зажигания -если это механика-то не проблема -а о электронике тут написано-МНОГО......Удачи ВАМ.
Motorhead (20.01.2014)
Старий 20.01.2014, 19:13   #1052 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я бы ещё посоветовал бы контрольку сделать потоньше.Сильно много отбирает воды.Пусть лучше больше в систему давит чем наружу.Не так грется будет.
Старий 20.01.2014, 22:16   #1053 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Смотрел золотники,не сказал бы что болтаются,но на своей оси люфтят туда-сюда.На глаз незаметно,но наощупь чувствуется,может 0,5-1мм.Дальше что бы сдвинуть нужно приложить усилие.
Заодно просверлил в заслонке карба отв. 3,5мм.,посмотрим как оно улучшит ХХ.Но уже наверное весной
Старий 21.01.2014, 00:13   #1054 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Правильно. Бочка не показатель. Так завести, убедиться, что работает.
Олег
Старий 21.01.2014, 04:57   #1055 (permalink)
Дописи: 3.133
Золотники -должны плотно прилегать к торцу картера,пальцем придавил-отпустил-если слышится щелчок при прилегании -значит еще поработает и не в этом причина-ну а если оно-то тогда только разборка.Может сами пружинки уже просели и не дают плотного прилегания.....У меня был случай -у одного товарища накрылся Вихряк-типа клина-когда разобрали-лопнул золотник-а все остальное -целое.....Перебрали и все стало на свои места........УДАЧИ ВАМ.
Старий 21.01.2014, 11:21   #1056 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Подскажите, а есть ли разница откуда делать контрольку на воду системы охлаждения?
При покупке в вержней заглушке головки цилиндров был (зачем то) вкручен саморез. Так как он начинал ржаветь - я его выкрутил, нарезал резьбу и закрутил алюминиевый угольник, из которого вывел медной трубкой контрольку.
Минус - крышка не одевается!
Так же предыдушим хозяином была сделана контролька из рубашки глушителя, но направлена она была по ходу движения - мне это совсем не понравилось, особенно когда начала сифинить водичка в кокпит. Вобщем заглушил я это отверстие...
Покатавшись чуток - думаю, может заглушить верхнее отверстие, и переделать нормально в рубашке глушителя?
Старий 21.01.2014, 13:12   #1057 (permalink)
Дописи: 19.714
ИМХО лучше с пробки,самая как по мне верхняя точка.
Старий 21.01.2014, 16:33   #1058 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Тогда вырежу дырку в крышке под тройник...
Старий 23.01.2014, 04:46   #1059 (permalink)
Дописи: 3.133
На глушителе\если -30-Вихрь\смотреть на глушак-прямо-правая заглушка это вода на выхлоп-вот это само оно......В других местах-а особенно на ГБЦ забирать воду не желательно-так-как Вихрь и так -горячий двигатель-даже по сравнению с Нептуном......На 25 Вихре-есть две точки для вывода контрольки\тут уже как-то отмечали\или верхняя пробка на глушаке-или по правой стороне корпуса глушителя в районе крепежного прилива на боку самого глушака-посмотрите в советах-там должно быть....Удачи ВАМ.
Вовчик (23.01.2014)
Старий 10.02.2014, 22:34   #1060 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Интересная статья,но не знаю верить или нет.если так посудить то можно и 95ый лить.А хотелось бы,у нас на причале понтон с колонкой так там только дизель и 95 мустанг.При чём дешевле чем на автозаправках,наверное дорожный сбор не берут
http://www.zr.ru/content/articles/43...kinoj_mashiny/
Евгений_77 (10.02.2014)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:42.
