Старий 27.10.2012, 22:29   #421 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Не ну я как бы на всяк случай
Старий 27.10.2012, 22:34   #422 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Я поcле того случая в 85-ом, (пацаном еще был) теперь всегда мягкие груши ставлю... если забудешь пробку открутить, она сжимается, а если пробка откручена и груша все равно сжимается, значит пора бак мыть...
Востаннє редагував Sergey2008: 27.10.2012 о 23:14.
Sergey2008 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.10.2012, 22:36   #423 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Хм... если вся топливная система проверена но насос не качает -нет разряжения в картере.Проверить компрессию и золотниковые шайбы -при износе шайб слабое разряжение в картере.
Старий 27.10.2012, 22:45   #424 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Допис від саныч Переглянути допис
Двигатель новый, на всякий случай перебрал его, зажевало верхний сальник коленвала, поменял, золотники - норм, компрессия в картере чувствуется даже при прокручивании маховика руками...
И холостой ход очень устойчивый, и при включении реверса не глохнет и идет так, что можно даже скролинговать...
Востаннє редагував Sergey2008: 27.10.2012 о 22:50.
Старий 27.10.2012, 23:20   #425 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Проверьте ход рычага клапана крышки поплавковой камеры,может игла или рычаг не опускается вместе с поплавком.
Старий 27.10.2012, 23:27   #426 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Ход рычага - где то 3-4 мм, как по мне - маловато, завтра поменяю крышку...
Старий 28.10.2012, 11:48   #427 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Допис від Sergey2008 Переглянути допис
В пробовали просто в момент полного газа качать грушей? Не помогает?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.10.2012, 18:48   #428 (permalink)
Карапь: "Днепр"
Дописи: 17
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Пробовал, помогает...
Старий 28.10.2012, 19:06   #429 (permalink)
Дописи: 471
Пробовал, помогает
Тогда лично я в первую очередь проверил бы перепускные клапана в насосе(иногда зависает). Должен дуться только в одну сторону.
Старий 29.10.2012, 05:45   #430 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.В каком понимании-Двигатель-Новый.....После капиталки,или с магазина....Если после капиталки,-неправильно поставили золотниковые шайбы-,был когдато такой казус в моей практике,в 80 годах.Еще одно ,был случай-товарищь,потерял при сборке прокладку,между бензонасосом и картером,сделал новую,а центральное отверстие-для работы насоса-не просек.....Закачает-заводится,с полтыка,бенз вырабатывает и глохнет.....Что,он только не делал,потом пришел ко мне,когда все рассказал-посмотрели его прокладку......увидели причину,просекли отверстие\3 отверстие, по середине, между двумя крепежными\и все стало на свои места....Если конечно золотники,то тогда нужно конкректно разбирать,двиг, раскручивать коленвал и менять местами золотники.....Если кто-то делал капиталку-до-ВАС.....
Старий 29.10.2012, 07:19   #431 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
если золотники- попутали ,вообще не завелся бы-топливо выплевывал бы на ружу
Старий 30.10.2012, 06:22   #432 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем...Не спорю и не настаиваю.Закачайте двиг и заведите его,потом акуратно снемите шланг,со штуцера карбошника,предварительно приготовив посуду для бензина.....Можно конечно и не заводя,двигла.снять шланг и попробовать его погонять стартером или шворгалкой....если бенз.идет-смотрите карбошник,если нет то ищите причину-насос и все вытекающие.......Если залегли золотниковые шайбы\пружины ослабли,выработка самих золотников\то это нужно устранять......Я,когдато с товарищем делал капиталку его двигателю......полностью собрали голову и для проверки,зажав ее в тиски,залив в карбошник бензина-завели его....Он зарычал,мы успокоились и собрали полностью двиг.Когда контрольный завод,а он не хочет и все....в карбошник зальешь,он зарычит и глохнет...Что только не думали,хорошо на работе\капиталку делали на работе\работал мужик-лодочник со стажем,вот он и подсказал про золотники.Я,тогда начинающий,но тот урок запомнил навсегда.....Вот такие дела...Двиг разобрали,золотники переменили местами и все стало ГУУУУТ....
Старий 31.10.2012, 22:18   #433 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Добрый вечер всем! Большая просьба, если у кого-то есть фотка подсоединения дистанционного управления к Вихрю, сбросте, пожалуйста. Особенно интересует подключение реверса, начал сборку картера и не могу понять, что из деталей реверса необходимо оставить и где непосредственно крепится трос .
Старий 31.10.2012, 22:25   #434 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
А какое Ду Вы подключаете? Прогрессовское,Калужское или троса С2.
Старий 31.10.2012, 22:49   #435 (permalink)
Дописи: 6.346
О, вопрос неожиданный))). Я в этом деле новичок, мож что-то посоветуете? Пока оптимальный вариант - ультрофлекс ( или я не прав?)
Добавлено через 17 минут
А что из себя представляет Калужское?
Старий 31.10.2012, 22:55   #436 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Вот тема о подключении ДУ http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%80%D1%8C.html Прогрессовское -штатное ДУ лодки Прогресс,Калужское -вот описание.
Долучені файли
Тип файлу: zip Калужское ДУ для моторов Вихрь,Нептун.zip (1,96 МБ, 107 переглядів)
Востаннє редагував Вовчик: 31.10.2012 о 23:25. Причина: Поправил ссылку
Евгений_77 (31.10.2012)
Старий 31.10.2012, 23:36   #437 (permalink)
Дописи: 6.346
Да, теперь я в раздумьях... А скока стоит Калужское и где его можно приобрести?
Старий 31.10.2012, 23:40   #438 (permalink)
Дописи: 19.707
Мне чего то Калужское не лягло на руку.ХЗ.Как для Вихра.Надо думается бороздить Инет. По объявам. Минус у Московского нет фиксации.Надо постоянно держать газ . Это таки минус.
Евгений_77 (01.11.2012)
Старий 31.10.2012, 23:54   #439 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Вот описание ДУ выпускавшихся для отечественных ПЛМ ,все они уже сняты с производства,как впрочем и моторы для которых они выпускались.
Долучені файли
Тип файлу: zip СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫМИ МОТОР.zip (285,8 КБ, 143 переглядів)
Старий 01.11.2012, 00:03   #440 (permalink)
Дописи: 6.346
Пасибо! Пойду на барахолку дам объяву. Все равно буду переделывать, ресурсы (токарный и фрезер) есть, может чего и нарою путного!)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:29.
