-   -   Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5234-особенности-эксплуатации-плм-вихрь.html)
toniceProgreSS 26.08.2014 10:00
Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від Боцик (Допис 306151)
ВВ провода ( Я использовал-с медным внутренним проводом-в троллейбусах есть такие-красного цвета)
где же его взять гражданскому))))
Боцик 27.08.2014 06:31
Допис від toniceProgreSS (Допис 306166)
Доброе Утро.....Если-ВЫ в Киеве-то это не вопрос -метр-два....тел№0973304103.....подарю-есть и на работе -есть и на стоянке....
toniceProgreSS 27.08.2014 09:33
ответил в ЛС
bethov 22.09.2014 14:14
Допис від ~Morvis~ (Допис 305262)
встал у меня вопрос о вентиляшке в капоте вихря.без капота моторчик работает лучше,нежели с ним...взял его домой,уже было думал сверлить и тут меня осенило залезть в интернет.в этой теме на первых страницах поднимали данную тему,но четкого и вразумительного ответа я так и не понял(так же и с другими ресурсами).
стоит сверлить,или летом просто лучше кататься без капота?
з.ы. сверлить бумаю в верхней лицевой части капота дырочек с 40,диаметром 5мм.
Можно сделать отверстия в поддоне в нижней части(15-16мм)2шт.Очень хорошо воздух проходит и внешний вид не портит.
Боцик 12.10.2014 07:49
Доброе Утро-ВСЕМ....Немного о -БЕНЗИНЕ.....Вчера пришлось смотреть двигатель(Вихрь-30)который весной настраивал.....Бензонасос-забит-в карбошнике мусора с осадка......и ХОЗЯИН говорит -что перед грушей меняет фильтр(грубой очистки).....Смотрите какой бензин заливаете.....и ЛЮБИТЕ СВОИ Вихри......
Шамич 12.10.2014 22:18
Допис від Боцик (Допис 314197)
Полностью согласен с Владимиром и настоятельно рекомендую в начале сезона полностью промывать всю топливную систему.Раньше я палил 500-1000 литров за сезон и когда разбирал топливную,то просто ужасался.:ok::-)):cool2:
Андрей:) 05.11.2014 23:46
доброго всем времени суток!!!!! подниму еще раз тему про провал оборотов на полном газу. вопрос этот поднимался не один раз на форуме!!!!! и спасибо за консультации знатокам, НО все же!!!! у меня всплыла снова такая фигня , как на газу чуть меньше полного мотору хватает жрачки как тока полный так и раз в минуту подкачиваю грушей:( про рекомендации знатоков помню и знаю и в свое время немного поупражнявшись уровень в камере выставил, но проблема спустя какое-то время вернулась. и вот сегодня были на рыбалке много переезжали с места на место и в какой-то момент когда клев совсем затих я бросил спиннинг и открыл капот вооружившись всего лишь ключем на 10 и подтянул всего на пол оборота обе гайки карба - и как бабка пошептала !!!!!! проблемма ушла и заводиться стал лучше !!!!! хай хей ла ла ла:))))))))))))))) и три чела в лодке + хлам кил на 100 и скрость 35 км/ч на полную тапку:)))) вот такие сюрпризы может подкинуть ВИХРЬ!!!!
Боцик 08.11.2014 08:26
Доброе Утро...Обжим крепежа карбюратора-это одно из первых положений-еще в 80х ставили в прокладку турбинку -которая лепестками-закручивала входящую смесь.-Дополнительно-полировали входное отверстие в картер(промежуток -где крепится карбошник-на обе стороны картера.....Латунная шайба(из листа-0,3) по конфигурации прокладки-а на отверстии пропускном припаяны лепестки(4 штуки-с загибом по часовой)-работало-на -УРА......Удачи -ВАМ.
Добавлено через 4 минуты
Винт обогащения смеси тоже влияет на работу движка-по теории-1,5 оборота-Я-делал-1,25.Проверить мембрану бензонасоса-если есть выпуклость-лучше заменить...У товарища такая история была......Пока не разобрали насос и не добрались до мембраны ничего не получалось.....После замены -все стало на свои места.
Андрей:) 09.11.2014 19:58
все оно верно, но просто на этом моторе я до этого ездил и лыжника тягал, все было гуд, а потом мот простоял без работы около месяца, поэтому я решил сначала исключить все возможные варианты и в последнюю очередь лезть в регулировку уровня. и как говорится отделался легким испугом, да еще и с первой попытки:)))
_O_l_e_g_ 10.01.2015 01:50
применял ли кто нибуть для вихря масло ТП-22 или ТП-22С ?
Боцик 12.01.2015 06:22
Сейчас развелось МАСЕЛ!!!! Я-пока ходил на Вихрях-использовал обычное компрессорное(это конечно для наших-моторов)-чуть меньше льешь и никаких заморочек...Сейчас -ЛЮДИ СПРАШИВАЮТ-а как и сколько лить -ЭТИ -МАСЛА....С присадками -красителями и написано такое-что САМ не разберешься....Обычное компрессорное-вместо750-800 лил 700-на работе -тогда его хватало,да и у любого дизелиста можно -было взять и не заморачиваться....
УНА-0531 12.01.2015 07:46
Допис від _O_l_e_g_ (Допис 330705)
>Масло ТП-22С (ТУ 38.101821-83) вырабатывают из сернистых >парафинистых нефтей с применение очистки селективными >растворителями. Содержит присадки, улучшающие антиокислительные, >антикоррозийные и деэмульгирующие свойства.
>Предназначено для высокооборотных паровых турбин, а также >центробежных и турбокомпрессоров в тех случаях, когда вязкость масла >обеспечивает необходимые противоизносные свойства. ТП-22С является >наиболее >распространенным турбинным маслом.
Я бы опасался применять такое масло.
_O_l_e_g_ 12.01.2015 20:02
Просто ето масло бесплатно:-). Обычная минералка (так в лаборатории сказали):neznayu:
_O_l_e_g_ 16.01.2015 23:16
У бати на етом масле бензопила у 4год работает.....
Motorhead 08.03.2015 14:44
Соседи продали курень и на прощание отдали мне старинную 25кукоторая без движения стояла лет 20,я на ней сто метров проехался и сдохло зажигание.Ковыряться тогда не стал и она пролежала года два у меня под верстаком.А сейчас стало интересно что внутри.Разобранный мотор впервые вижу,так что не обессудьте есть вопросы,хотя бы внешне оценить состояние поршней потому что есть места которые меня смущают,самое страшное на мой взгяд я показал щупом.
Шо скажете?походит или нет смысла макаться?Точить блок,искать ремонтые поршня и тд.
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...EFxPl6pCKg.jpg
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...z2jGUVKcZE.jpg
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...sIVsD1U3NM.jpg
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...J23vbcVuUM.jpg
это щупом показываю канавку
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...uCCeXOL1js.jpg
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...ENClLYfAjU.jpg
https://pp.vk.me/c623928/v623928060/...ERsesJbuh4.jpg
Шумахер 08.03.2015 16:50
Цилиндры изношены, нужно менять блок, поршни, пальцы-это на вскидку.
Или протачивать, хонинговать и тд. Но в нынешних условиях это нерентабельно!
Дешевле купить более свежий и живой вихрь!
Motorhead 08.03.2015 17:02
Ясно спасибо,значит пусть лежит и дальше)
vlpelyh 08.03.2015 19:11
Подкинуть свежие кольца и собрать, поршневая по внешнему виду неплохая , ещё походит.
Шумахер 08.03.2015 20:52
Допис від vlpelyh (Допис 343657)
С такими задирами на поршнях скорей всего цилиндры уже конусные, кольца ничего не дадут.
Славутич 08.03.2015 21:51
Промеряете зазор по группе(поршень-цилиндр) на Мотолодке найдете что и как правильно измерять.Если поршень минимально превышает допуск то менять не советую(качество литья совковое и теперешнее разное)Пальцы кольца и втулки..и будет вам компрессия...Если есть допуск к нефтевышке тогда еще можно повозиться а так при цене нашего бензина будет вообще "золотые) моточасы...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:59.
