Старий 29.04.2013, 08:35   #701 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від Romanich88 Переглянути допис
Господа Вихреводы, вопрос, родная катушка зажигания, какбы спаренная слегка коричневатого цвета, дала дуба можно ли на МБ-2 поставить две от ветерка 8-го, если да то как это дельце провернуть, заранее спасибо)
Спаренная катушка стоит на зажигании МБ22,на МБ2 стоит 2 катушки(высоковольтных трансформатора) ЦШ.О ремонте катушки МБ22 можно почитать здесь-http://www.motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
Старий 29.04.2013, 11:00   #702 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Крым (Вихрь30э), Романтика-2 (Ветерок8э)
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 3
Может и МБ-22 особо в них не шарю, к родной идет два провода синий и зеленый, а родная зажигалка выглядит, какбы это описать, алюминиевая хреновина в которой залита полупрозрачной смолой плата и на ней этот коричневатый бачонок с двумя высоковольтными выходами на свечи.
Romanich88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2013, 11:19   #703 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Это и есть МБ-22,устанавливалось на Вихрь с 91г. (аналогичное МБ23 на Нептун).Вот его описание.
Долучені файли
Тип файлу: doc МБ22.doc (1,83 МБ, 327 переглядів)
Востаннє редагував саныч: 29.04.2013 о 11:41.
Lodochnick (29.04.2013)
Старий 29.04.2013, 17:20   #704 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
да МБ-22,сегодня снял в руках покрутил и обнаружил отпаявшийся проводок, припаял и щастье пришло
горючка 40:1 месится?
Востаннє редагував Romanich88: 29.04.2013 о 17:21.
Старий 29.04.2013, 18:53   #705 (permalink)
Дописи: 19.713
Для Вихра 1л масла=20л бенза.
Старий 29.04.2013, 21:49   #706 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
новая беда, холостой не держит
Старий 30.04.2013, 10:33   #707 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Может надо промыть жиклеры карба,поплавковую камеру.
Старий 30.04.2013, 11:03   #708 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
Саныч в том то и дело что до того как полез в него все было
сначала перепутал жиклеры местами, перестал нормально заводится, поменял местами вроде стал заводится даже на горячую в пол тыка.
по поводу стартера вопрос возникает. В момент ВМТ одного из цилиндров перестает крутить как будто ему не хватает мощности, нужна ревизия стартеру?
Добавлено через 18 минут
кстати а что дает отверстие в заслонке возле воздухана?
Востаннє редагував Romanich88: 30.04.2013 о 10:58.
Старий 30.04.2013, 11:40   #709 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Помимо промывки жиклеров нуна промыть все каналы карба,после отрегулировать винтом качество смеси (при работе на холостых).Отверстие в заслонке служит для улутшения распыления топлива на ХХ для стабильной работы на мин.оборотах.Вот в этой теме есть описание карба и настройки-http://forum.fregat.kiev.ua/подвесные/1902-вихрь25.html
Romanich88 (30.04.2013)
Старий 30.04.2013, 11:47   #710 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
По поводу стартера -попробуйте запуск ручным (шворкой) чтобы определить в стартере-ли проблемма.Если в эл.стартере -проверьте аккум,все соединения ,вот инструкция с описанием и возможными неисправностями эл.стартера
Долучені файли
Тип файлу: rar Инструкция по эксплуатации стартера СТ.rar (31,1 КБ, 107 переглядів)
Евгений_77 (30.04.2013)
Старий 30.04.2013, 20:34   #711 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
стартер победил путем полной ревизии втулочки, щеточки, чистка
Старий 30.04.2013, 22:03   #712 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
А я сегодня про-----лся,привез знакомый 30-ку.-зажигание "плазма"-так не смог звести,-только большой и громкий выхлоп в дейдвуд
Старий 01.05.2013, 21:53   #713 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
После снятия мб-22 панель правильно поставили , возможно куда то уехало опережение зажигания .
Старий 01.05.2013, 22:36   #714 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 37
под маховиком ничего не трогал снимал саму катушку у неё на опе написано МБ-22
Добавлено через 4 минуты
Саныч подкинул инфу с настройкой карба, за что респект, в пятницу буду пробовать настраивать, надеюсь на положительный результат, ато как ветерок румпель в полжение мин газ и потух(((
Блин ребят не обращайтесь ко мне на ВЫ, меня это немного бесит, мне всего 24 года
Старий 03.05.2013, 07:51   #715 (permalink)
Звідки Ви: Астрахань
Карапь: Крым-М
Дописи: 3
Добрый день уважаемые вихреводы, всех с праздниками. Помогите начинающему. Проблема следующая. При завёрнутых свечах отсутствует искра на верхнем цилиндре выкручиваю свечи, искра появляется (даже если дёргать шмыргалкой), искра имеется даже если выкрутить только верхнюю свечу. На нижнем искра отличная. Мотор после переборки (прокатал часов 5 и началось) Зажигание МБ-2 раньше было намертво закреплено на картере, но я решил должно быть опережение и всё восстановил как по букварю (держатели магнето отрегулированы с минимальным люфтом). Я думаю это может быть из-за перекоса маховика или из-за верхнего подшипника коленвала (люфт) хотя он новый. Помогите в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Востаннє редагував ivdm@yandex.ru: 03.05.2013 о 09:19.
ivdm@yandex.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.05.2013, 10:13   #716 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Попробуйте поменять местами катушки (ЦШ) вместе с ВВ проводом и колпачком,возможно проблемма в катушке или проводе,колпачке верхнего цилиндра.
Старий 04.05.2013, 06:25   #717 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем и ВСЕХ -с НАСТУПАЮЩИМ ВЕЛИКДНЕМ.....За вихри ,Я,уже неоднократно писал,а особенно за механическое зажигание\Особенности Эксплуотации моторов Вихрь.....Не может такого быть ,что при отвернутых свечах есть искра,а при завернутых---нету....Все в зажигании....Лично-Я,проверяю искру на себя...Вот на той неделе делал товарищу-30-именно зажигание.Думали сбилось--в прошлом году делал этот движок но у другого хозяина,-тогда поменяли прерыватели ,выставил зажигалку\по индикатору\и двиг заводился с пол-тыка,что было потом не знаю.В этом году-другой хозяин,а двиг-тот-же проверяю искру----Слабая.....Выставил зажигание\опережение\,все по УМУ,искра слабая,вынесли кондера из под маховика на колодку\шеколадку\,выставил зажигание по новому---искра слабая,снял зажигалку,промыл прочистил,сделал дополнительные пропилы на катушках,собрали-искра слабая,поставили на бочку,прробовали завести----МЕРТВЫЙ,достал старую зажигалку со своих Вихрей,только поставили и ничего не обжимали ,проворот,искра -аж прыгаешь.Выставили зажигание,собрали ,обжали,в бочку,----с пол-тыка и все работает,кнопка стоп не подключена приходилось глушить рукой......Причина----Предыдущий ХОЗЯИН-намудрил с шоколадкой,сверху поставил дополнительный диодный мост----чтоб улучшить зарядку,в итоге ,где-то не так подсоеденил провод и произошло\по всей видимости межвитковое\.....Вот и весь компот....ИЩИТЕ и ВЫ найдете причину,но по мне все в ЗАЖИГАЛКЕ.....УДАЧИ.
Добавлено через 21 минуту
При законтренном зажигании в верхнем положении\делали это исключительно гонщики-в те времена70-80года на своих скутерах,на малом ходу они не ходили,почему и ставили опережение в верхнюю точку,чтоб выжать с мотора все-что ,можно.У ВАС может быть лопнула изоляционная втулочка на прерывателе,искра будет слабая,если пробит верхний сальник\магдино грязное в масле,черное,зажигалку снять промыть в ЧИСТОМ бензине\не растворителе-ацетоне\высушить собрать и пробовать выставить опережение-не доходя до-ВМТ5-05,должен быть разрыв,зазор может-быть разный в зависимости от выработки самих кулачков,на катушках по торцу сделать пропилы или ножовкой или шлицовкой,пропил не должен нарушать изоляционную пркладку перед самой обмоткой,после этого искра становится более мощнее\по крайней мере у меня было так и все кому делаю то делаю по себе----ЛЮДИ не жалуются.....Мои 2 Вихря у новых хозяев и вот уже 5 год никаких нареканий в мой адресс не поступало,и ремонта не требуют......Проверить не касаются-ли башмаки магнитов на маховике-самих катушек,-проверить можно мелом,если есть убрать на катушках напильником....Проверить сами прерыватели не касается -ли пружина кулачка прерывателя эксцентрика маховика.....Причин много нужно найти ОДНУ,но РЕАЛЬНУЮ.....УДАЧИ.
Старий 06.05.2013, 10:35   #718 (permalink)
Карапь: Крым-М
Дописи: 3
Зажигание у меня электронное МБ-2. Вчера немного поковырял его, менял катушки местами колпаки убрал совсем. Само зажигание чистое. убрал немного горизонтальный люфт магнето. А проблема осталась, но только теперь кручу стартёром (с вкрученными свечами) на верхнем искры нет, а если дёргаю ручным кексартером искра на верхнем есть. Вот теперь думаю может большой люфт в верхних подшипниках картера и стартёр даёт перекос (биение) коленвала. Вобщем надо ломать дальше, и искать причину. А то получается как то не правильно шмыргалкой с пол тыка заводится, а стартёром крутишь пока один цилиндр двигатель раскрутит только потом второй начинает работать.
Старий 06.05.2013, 19:58   #719 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
надо переделать по схеме Дмитрия 22 на "моторке" всё подробно описано,катушки остаються, а из ванночки схема выбрасываеться и пая еться и заливаеться эпоксидкой после проверки , отремонтировал несколько МБ-2 работают без нареканий
Назва:  f074ff3a468e.jpg
Переглядів: 1078
Розмір:  100,1 КБ
Старий 07.05.2013, 12:54   #720 (permalink)
Карапь: Крым-М
Дописи: 3
Спасибо за предложение, но у меня с пайкой схем слабовато. Попробую с начало поменять подшипники, люфт всё-таки есть там один 3205 подшипник широкий (спецы посоветовали), помоему от Явы, хочу сделать как по букварю. Если уж нет то придётся паять. Владимир а у Вас схема вся под маховиком. Потому что там предлагался выносной вариант, для удобства ремонта да и греться меньше будет.
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:18.
