#981 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ух ты, за такую коллекцию на кухне, жена должна как минимум из дому выгнать О максимуме даже страшно вслух подумать.
www.motor.com.ua |
Dimakdo (17.12.2013),
Lodochnick (18.12.2013)
#982 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Это не на кухне,эт просто у меня хрущовка пустует,и кстати в спальне стоят
Все мы ошибаемся. Одни больше, другие - всё время. |
#985 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
#986 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
#987 (permalink) |
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
если крутить мотор электростартером,вода будет идти из контрольки?
(не хочется заводить мотор внутри гаража,а помпе сделать ревизию надо) |
#988 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Motorhead, а чего не завести мотор?
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#989 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Шоб потом не воняло )))) По существу - если долго крутить и помпа исправна польется..
Motorhead (25.12.2013)
#990 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
что бы не воняло раз и чтобы не перегреть потому что походу она таки не работает два) кроме крыльчатки в системе охлаждения есть чему ломаться? Добавлено через 6 минут ещё вопрос,как я понимаю там штуцер есть на заборнике,может на него можно надеть трубку и что бы он из бутылки засосал потому что тяжко в одиночку его в бочку кунать))
#991 (permalink) |
Дописи: 19.712
Если помпа рабочая,пойдёт.Не сильно конечно но из контрольки появится.Всё зависит от состояния помпы.Если чуть подгулявшая.То может и не пойти.Но лучше конечно завести. Перегреть не успеешь,если из контрольки нет воды (заведомо не забитой) думаю нужна ревизия помпы.
#992 (permalink) |
Дописи: 6.346
Motorhead, ну, я перебрал свою помпу, столкнулся с некоторыми нюансами. Во-первых, конечно, крыльчатка, обязательно эластичная и с живыми лопастями. Во-вторых- пластина под ней. Должна быть без характерных борозд-выработки. Ну и корпус- тоже без выработки. Мне с запчастями здорово помогли форумчане, поскольку в Одессе кроме Самуиловны на "яме" я ничего найти не смог. Но если бы я не заводил двигло в бочке периодически- мне было бы очень тяжко найти причину, хотя в бочке свои нюансы( за счет выхлопных газов, взбрасывающихся в район забора воды- есть проблема хорошей подачи воды в помпу.
#993 (permalink) |
Дописи: 2.140
Не перегреется. Пару минут, для понимания - работает или нет хватит с головой. Кроме крыльчатки ломаться есть чему - всему тракту))))) Нет, это правда. Начинаем с забитого заборника (нижняя точка) и заканчиваем входом в блок... Думаю, если вода, в достаточном количестве, все ж попала куда нада - должна охладить ))) На самом деле там много чего может не работать - пусть лучше работает ;)
Пока писал - форумчане всё уже рассказали ;) Востаннє редагував Aлeксандр: 25.12.2013 о 22:53. |
#994 (permalink) |
Дописи: 6.346
Кстати, место прилегания железной пластины где у вас штуцер- я залил герметиком. После этого явно улучшилась подача воды.
#995 (permalink) |
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
всем спасибо,завтра буду разбираться с охлаждением
решил оставить дедову 25ку на запчасти и купил тридцатку с электрозапуском но нерабочим зажиганием.зажигание мне переделали,что под маховиком не показали снаружи только комутатор от жигулей.но заводится исправно,холостые держит а насчёт помпы мастер сказал разберёшься сам бо невыгодно ему этим заниматься. Добавлено через 43 минуты на них ещё оказываются и летают ![]() |
#996 (permalink) |
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Вообщем снял редуктор (как я понял редуктор от старых моделей),внутри была куча песка,разобрал корпус помпы там тоже куча песка.Компрессором подул в резиновую трубку которая в дейдвуде,из контрольки на блоке пошёл воздух,думаю канала незабиты.Крыльчатка пластиковая,как я понимаю резиновая в этот корпус не становится?
Это я сейчас только прочитал что на ХХ и на малых оборотах она у многих не работает,поэтому неудивительно что в бочке не было струи.зачем мне такое счастье? немного на ней были заусенцы ![]() хоть песка и много было но царапин в корпусе нет ![]() ![]() а вот это так должно быть?я имею ввиду литьё которое под корпусом помпы,оно всё в раковинах,кавернах. ![]() Вообщем решил поставить заведомо рабочий редуктор с помпой с 25го мотора,в том точно резиновая крыльчатка.а чёрный за зиму переберу,поменяю корпус и крыльчатку и будет про запас. ![]() Попытался собрать всё до кучи,секс ещё тот попасть сразу в три дырки.может проще если открутить и дейдвуд?уже небыло времени просто этим заниматься решил с вами посоветоваться) |
#997 (permalink) |
Дописи: 19.712
Станислав при Совке все самодельные ультралайты,летали в основном на моторах Вихрь,и Буран.Даже на планер Бланик ставили два мотора и летали без буксировщика.
По помпе,это центробежная помпа,и если есть выработка на крыльчатке,то может и не работать.Для центробежной это важно. У стандартной дугой корпус,крыльчатка + зеркало(пластина). Проверьте насколько большой люфт у подшиприка вала(шестерни).Будет больше 1мм на ХХ вряд ли будет родная помпа работать. Востаннє редагував Вовчик: 26.12.2013 о 18:49. |
Motorhead (26.12.2013)
#998 (permalink) |
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Вовчик, как проверить люфт?просто покачать вал влево/вправо?или нужна разборка редуктора?
#999 (permalink) |
Дописи: 19.712
Ну да покачать.С боку можна линейку приложить или чего подобное.
#1000 (permalink) |
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
а что посоветуете по поводу сборки?есть смысл снимать дейдвуд?или одинаково неудобно будет в три дырки попадать?)))
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 13:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 12:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 11:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 17:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
