Старий 16.12.2013, 23:01   #981 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Радость Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Вот мои красавы-на зимнем покое
Ух ты, за такую коллекцию на кухне, жена должна как минимум из дому выгнать О максимуме даже страшно вслух подумать.
www.motor.com.ua
Dimakdo (17.12.2013), Lodochnick (18.12.2013)
Старий 16.12.2013, 23:08   #982 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від VladSVS Переглянути допис
Это не на кухне,эт просто у меня хрущовка пустует,и кстати в спальне стоят
Старий 17.12.2013, 05:34   #983 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Неплохо -ЖИВЕМ-Я-имею ввиду -ПУСТУЕТ.
Старий 17.12.2013, 08:12   #984 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Бабушка умерла летом
Старий 18.12.2013, 06:12   #985 (permalink)
Дописи: 3.133
Прошу-ПРОЩЕНИЯ-МОИ -ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ......У меня из РОДНЫХ-НИКОГО не ОСТАЛОСЬ.Баушки ,Дедушки ,Отец,Брат,Мать,-все на Байковом....Остальные РОДИЧИ-только по ЖЕНЕ-ну и свои-дочка и сын.Искренне-СОБОЛЕЗНУЮ.....
Старий 18.12.2013, 07:39   #986 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Старий 25.12.2013, 22:03   #987 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
если крутить мотор электростартером,вода будет идти из контрольки?
(не хочется заводить мотор внутри гаража,а помпе сделать ревизию надо)
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.12.2013, 22:10   #988 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Motorhead, а чего не завести мотор?
Старий 25.12.2013, 22:19   #989 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Шоб потом не воняло )))) По существу - если долго крутить и помпа исправна польется..
Motorhead (25.12.2013)
Старий 25.12.2013, 23:47   #990 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
что бы не воняло раз
и чтобы не перегреть потому что походу она таки не работает два)
кроме крыльчатки в системе охлаждения есть чему ломаться?
Добавлено через 6 минут
ещё вопрос,как я понимаю там штуцер есть на заборнике,может на него можно надеть трубку и что бы он из бутылки засосал потому что тяжко в одиночку его в бочку кунать))
Старий 25.12.2013, 23:49   #991 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Если помпа рабочая,пойдёт.Не сильно конечно но из контрольки появится.Всё зависит от состояния помпы.Если чуть подгулявшая.То может и не пойти.Но лучше конечно завести. Перегреть не успеешь,если из контрольки нет воды (заведомо не забитой) думаю нужна ревизия помпы.
Старий 25.12.2013, 23:49   #992 (permalink)
Дописи: 6.346
Motorhead, ну, я перебрал свою помпу, столкнулся с некоторыми нюансами. Во-первых, конечно, крыльчатка, обязательно эластичная и с живыми лопастями. Во-вторых- пластина под ней. Должна быть без характерных борозд-выработки. Ну и корпус- тоже без выработки. Мне с запчастями здорово помогли форумчане, поскольку в Одессе кроме Самуиловны на "яме" я ничего найти не смог. Но если бы я не заводил двигло в бочке периодически- мне было бы очень тяжко найти причину, хотя в бочке свои нюансы( за счет выхлопных газов, взбрасывающихся в район забора воды- есть проблема хорошей подачи воды в помпу.
Старий 25.12.2013, 23:50   #993 (permalink)
Дописи: 2.140
Не перегреется. Пару минут, для понимания - работает или нет хватит с головой. Кроме крыльчатки ломаться есть чему - всему тракту))))) Нет, это правда. Начинаем с забитого заборника (нижняя точка) и заканчиваем входом в блок... Думаю, если вода, в достаточном количестве, все ж попала куда нада - должна охладить ))) На самом деле там много чего может не работать - пусть лучше работает ;)
Пока писал - форумчане всё уже рассказали ;)
Востаннє редагував Aлeксандр: 25.12.2013 о 23:53.
Старий 25.12.2013, 23:54   #994 (permalink)
Дописи: 6.346
Кстати, место прилегания железной пластины где у вас штуцер- я залил герметиком. После этого явно улучшилась подача воды.
Старий 26.12.2013, 00:46   #995 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
всем спасибо,завтра буду разбираться с охлаждением
решил оставить дедову 25ку на запчасти и купил тридцатку с электрозапуском но нерабочим зажиганием.зажигание мне переделали,что под маховиком не показали снаружи только комутатор от жигулей.но заводится исправно,холостые держит
а насчёт помпы мастер сказал разберёшься сам бо невыгодно ему этим заниматься.
Добавлено через 43 минуты
на них ещё оказываются и летают
Lodochnick (26.12.2013), Вовчик (26.12.2013), Евгений_77 (26.12.2013), УНА-0531 (26.12.2013)
Старий 26.12.2013, 19:13   #996 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Вообщем снял редуктор (как я понял редуктор от старых моделей),внутри была куча песка,разобрал корпус помпы там тоже куча песка.Компрессором подул в резиновую трубку которая в дейдвуде,из контрольки на блоке пошёл воздух,думаю канала незабиты.Крыльчатка пластиковая,как я понимаю резиновая в этот корпус не становится?
Это я сейчас только прочитал что на ХХ и на малых оборотах она у многих не работает,поэтому неудивительно что в бочке не было струи.зачем мне такое счастье?
немного на ней были заусенцы
хоть песка и много было но царапин в корпусе нет
а вот это так должно быть?я имею ввиду литьё которое под корпусом помпы,оно всё в раковинах,кавернах.
Вообщем решил поставить заведомо рабочий редуктор с помпой с 25го мотора,в том точно резиновая крыльчатка.а чёрный за зиму переберу,поменяю корпус и крыльчатку и будет про запас.
Попытался собрать всё до кучи,секс ещё тот попасть сразу в три дырки.может проще если открутить и дейдвуд?уже небыло времени просто этим заниматься решил с вами посоветоваться)
Старий 26.12.2013, 19:45   #997 (permalink)
Дописи: 19.700
Станислав при Совке все самодельные ультралайты,летали в основном на моторах Вихрь,и Буран.Даже на планер Бланик ставили два мотора и летали без буксировщика.
По помпе,это центробежная помпа,и если есть выработка на крыльчатке,то может и не работать.Для центробежной это важно. У стандартной дугой корпус,крыльчатка + зеркало(пластина).
Проверьте насколько большой люфт у подшиприка вала(шестерни).Будет больше 1мм на ХХ вряд ли будет родная помпа работать.
Востаннє редагував Вовчик: 26.12.2013 о 19:49.
Motorhead (26.12.2013)
Старий 26.12.2013, 19:58   #998 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Вовчик, как проверить люфт?просто покачать вал влево/вправо?или нужна разборка редуктора?
Старий 26.12.2013, 20:30   #999 (permalink)
Дописи: 19.700
Ну да покачать.С боку можна линейку приложить или чего подобное.
Старий 26.12.2013, 22:51   #1000 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
а что посоветуете по поводу сборки?есть смысл снимать дейдвуд?или одинаково неудобно будет в три дырки попадать?)))
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:40.
