Старий 27.05.2014, 22:38   #1081 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від Motorhead Переглянути допис
шо скажете,сгодится такой? Маховик на электронное зажигание МБ-2 к "Вихрю": 250 грн. - Прочие аксессуары Днепропетровск на Slando
Станислав!
Шпоночный паз и конус в нормальном состоянии.
Настоятельно рекомендую проверить намагниченность самих магнитов во избежание различных проблем!Тогда можно брать.
В дальнейшем при правильной эксплуатации рекомендую конус смазывать графитовой смазкой для предотвращения прихватов и хорошо затягивать маховик,используя специальный ключ.Чертеж ключа приводился в КиЯ, мы в свое время еще на другом конце делали ключ под стяжной болт коленвала.
Вот такие пироги.
Motorhead (27.05.2014), Евгений_77 (27.05.2014)
Старий 27.05.2014, 22:53   #1082 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
а венец можно снять со старого маховика или он там намертво?
Чисто теоретически можно, разогреть и стащить, но гарантировать его ровность и плотную посадку на другом вам никто не сможет. А что, у Самуиловны нет венцов?
Добавлено через 3 минуты
У меня, кстати, такой вопрос: сегодня по случаю достал паука. Приложил к своему Вихрю, а он у меня был со шморгалкой и без паука. Теперь стоит стартер, а паук как-то сверху не становится.... Вопрос: пауки для 30Э и 30Р разные? С учетом планки крепления стартера?
Старий 27.05.2014, 23:47   #1083 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
1)Не знаю,может и есть.не звонил ей пока,в интернет магазине 150грн.
2)про паук тоже интересно
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2014, 04:45   #1084 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро-ВСЕМ.....Да-на вид маховик -не плохой.....но это визуально-нужно смотреть размеры-диаметры-хорошего колен-вала а потом замерять сам маховик.....Опять-же это маховик-от электронного зажигания.....Смазывать шейку колен-вала-лично-Я-никогда не смазывал,-а вот добавочный провод-с магдино на корпус картера-выводил-дополнительная масса....Магдино сидит на посадочном месте картера на смазке-в корпус магдино запрессована металлическая втулка а картер-СИЛУМИН....Разница сопротивления металлов-вот и происходит приварка маховика к колен-валу....В -КиЯ-как-то писали-ДАВНО-об этом и рекомендовали-вывести добавочный провод-с места крепления конденсаторов,на болт стяжки картера......Когда Я-себе так сделал-ЗАБЫЛ о всех прихватах.....Так-советую -многим-ЛЮДИ не жалуются.....Венец снять не проблема-вот потом при прессовке на новый маховик....не появится ли трещина -между зубьями-что в дальнейшем -ЧРЕВАТО......Под ПАУКОМ-ВЫ имеете в виду-КОРЗИНУ РУЧНОГО СТАРТЕРА.....УДАЧИ ВСЕМ-НАМ И ВАМ В ВАШИХ -ДЕЛАХ.
Motorhead (28.05.2014)
Старий 28.05.2014, 06:21   #1085 (permalink)
Дописи: 6.346
Да, именно корзину ручного стартера. Переиначу вопрос: если на вихре 30р хочется поставить электростартер- корзину ручного стартера нужно выкинуть?
Старий 28.05.2014, 07:54   #1086 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Всё ставиться, просто на месте установки ручного стартера уже стоят уши электростартера надо уменьшать толщину с обеих сорон до нормального размера(зазора) между храповиком и собачками ручного стартера, короче надо пилить и мерять.
A_Hill (28.05.2014), Motorhead (28.05.2014), Вовчик (28.05.2014), Евгений_77 (01.06.2014)
Старий 28.05.2014, 09:06   #1087 (permalink)
Карапь: в проекте Днепр
Дописи: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане! Стал обладателем Вихря-30. Хотелось бы совет стоит ли менять зажигание МВ-1 на МБ-2. И где можно взять запчасти к Вихрю. Я человек в мотолодках новый, поэтому тапками не забрасывайте. Заранее благодарен
AlexaKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2014, 04:41   #1088 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ....За зажигание-разговоров-МНОГО и СОВЕТОВ-тоже -ВАМ -РЕШАТЬ.....Электроника-или механика....Здесь на форуме очень -МНОГО об этом написано.....Есть такая поговорка--Не стыдно-СПРОСИТЬ-----А СТЫДНО -НЕ ЗНАТЬ и НЕ СПРАШИВАТЬ.....Так-что -ОБЩАЙТЕСЬ-СПРАШИВАЙТЕ-----Здесь -ОЧЕНЬ -МНОГО ЗНАЮЩИХ ....а-ХОРОШИЕ-СОВЕТЫ-ВСЕГДА-ПОЛЕЗНЫ.....УДАЧИ-ВАМ.
Старий 03.06.2014, 23:02   #1089 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сделал как здесь написано,пока работает вроде,но!
Меня выводит из себя совсем другое.
Мотор за полгода воды кроме как из бочки ещё не видел но крыльчатку менял уже раза три.
Проблема вот в чём.Ставлю новую крыльчатку,мотор в бочку завожу-водичка идёт,мотор работает.Всё ок.На следующий день допустим занимаюсь чем то другим ну например карбом или подключил тахометр и хочу проверить или стартер перебрал,не суть совершенно.Опять мотор в бочку завожу,воды нет.Сразу глушу.Разбираю помпу крыльчатка уже стёртая.И так раза три или четыре уже было.Новая крыльчатка работает без проблем,при следующем запуске или через пару запусков воды уже нет.Из криминального мог покрутить стартером на сухую 5 сек когда проверял искру,но без бочки не заводил ниразу.
Корпус внутри без задиров,рисок,гладенький и тд.
Т.е. такого что бы вода при работе либо то идёт то не идёт или сначала небыло, а потом пошла или шла-шла потом перестала нет.
Завёл,вода пошла хорошим напором,мотор работает потом глушится и убирается в гараж.На следующий день уже пар вместо воды ни с того ни с сего.
Старий 04.06.2014, 05:05   #1090 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро -ВСЕМ....Перед установкой крыльчатки -нужно замерять размеры -самой крыльчатки и глубины-корпуса-помпы....Обычно-корпус помпы(не убитый-Б\У)больше на -0,5 мм чем крыльчатка-и его приходится -или притирать -или сторцовывать на станке.....Может у ВАС корпус помпы-уже проходил эти процедуры и теперь-получается-то-что имеем.....При покупке самой крыльчатки-уделить внимание-втулка-шестигранник залитый в резину-угол грани-должен находиться-в стороне лепестка-если между лепестками-то эта-крыльчатка-долго не поработает....и еще одна причина-сейчас крыльчатки -делают кооператоры-и может при изготовлении-гонют -ХАЛТУРУ.....УДАЧИ-ВАМ.....
Motorhead (04.06.2014), Евгений_77 (04.06.2014)
Старий 05.06.2014, 10:20   #1091 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Есть новый маховик на В30 под электронное зажигание. Если надо стучите в личку.
Старий 05.06.2014, 16:13   #1092 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Допис від AlexaKiev Переглянути допис
Я бы рекомендовал оставить МВ-1 и не возиться с МБ-2, так как в случае поломки электронного зажигания мотор можно оживить только его заменой, а при поломке МВ-1 можно устранить поломку на месте и таким образом добраться до базы.Для МБ-2 нужен другой маховик-это доп.затраты.
При правильном обслуживании МВ-1 будет служить вечно,особенно,если вынести конденсаторы из под маховика.
саныч (05.06.2014)
Старий 06.06.2014, 04:48   #1093 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ.....За механику-МБ-1...писал-много....только добавлю-это касается как-МБ-1 ,так - и МБ-2...вынос конденсаторов ,дополнительные пропилы на сердечниках катушек(по середине пропил,об этом и в КиЯ-писали),а так-же вынос дополнительного провода с места крепления конденсатора,на картер двигателя----чтоб не было прихватов на маховике с колен-валом.....Я не против электроники-но если хоть немного в мозгах что-то есть-то механику отстроить -проще......УДАЧИ ВСЕМ.....
Старий 09.06.2014, 22:28   #1094 (permalink)
Аватар для Bezglucoff
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
а какие крыльчатки брал?
у меня с пластиковой тоже проблемы были посоветовали резиновую - поставил и все ОК
Востаннє редагував Bezglucoff: 09.06.2014 о 22:30.
Bezglucoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2014, 21:05   #1095 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Доброго времени. "Закончилась" вода. Снять редуктор и определить что "растворилась" шпонка проблем не составило. Вопрос в другом - есть секрет попадания тягой реверса в ОтТоЕгоМаленькоеОтверстие? чот я за полчаса тыканья - соревнования закончил без результата. Про разрезную тягу и все такое - знаю. Вопрос праздный - продолжать тыкать в слепую или есть секрет? :)
Старий 06.07.2014, 21:52   #1096 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Можно потыкать дальше только лучше сначала туго надеть полихлорвиниловую трубку на кончик тяги. Сначала запускать в отверстие трубку, она как-бы направляет тягу.
Так делал до того как разрезал тягу. Сейчас наверное вместо хлорки лучше использовать термоусадку. Она с резьбы точно не слетит.
Олег
Aлeксандр (07.07.2014)
Старий 07.07.2014, 18:10   #1097 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Тоже к этой мысли склоняюсь. Только не просто термоусадку, а ещё и шнур предварительно продеть и им типа подтягивать. Главное, Спасибо что подсказали - диаметра для входа с термоусадкой хватит. Завтра отпишусь.
Старий 07.07.2014, 21:37   #1098 (permalink)
Дописи: 19.712
Как вариант.Я разворачивал редуктор наоборот.Дабы развернуть тягув отверствие.Как токо попадал,разворачивал.И уже попадал все др ,,цацки,,.
Aлeксандр (08.07.2014)
Старий 07.07.2014, 22:28   #1099 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
всем доброго времени суток:) подскажите как можно самому сварганить разверточку для втулок по палец, а то втулочки поменял а вот с разверточкой как-то не сложилось:(
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 08.07.2014, 04:53   #1100 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-Всем.....Разверточку-самому-СВАРГАНИТЬ-не получится-нужно или искать или покупать в -ИНСТРУМЕНТАХ....При разворачивании отверстия -особое внимание определить-на КАНАВОЧКУ во втулочке-должна-быть сверху-и просверлить там отверстие-через шатунное отверстие-потом разворачивать......Разворачивать-не спеша-с одной стороны потом с другой стороны-и проверять -НОВЫМ пальцем-чтоб опять-не болтался.......Удачи-ВАМ.
Андрей:) (08.07.2014)
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:08.
