Старий 04.03.2013, 21:11   #641 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
всем доброго времени суток! подскажите плиз - взвесил поршни с кольцами и пальцем и получилось один поршень 315гр а второй 325 гр - имеет ли смысл доводить вес поршня до 315 гр.?
Старий 05.03.2013, 17:32   #642 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добрый День.Конечно можно это все подработать,подогнать,но есть одно но.Вы хотите продлить жизнь ВИХРЯ,или готовитесь на соревнования.Дело в том -когда отвешены поршня\все в долях,граммах\тогда нужно заниматься полностью двигателем-колнвал-новый,подшипники-новые,щеки центральной части картера в идеале\без задиров и царапин\золотниковые шайбы-новые,пружины золотниковые-новые-делать двигатель с-0-,тогда да ,стоит этим заниматься,а если только поршня,подогнать по весу,то это лишний труд.Но это лично мое мнение,Я,Вас не заставляю и не отговариваю от этой процедуры,-смотрите-САМИ.Я,лично при ремонте,смотрел только зазоры и выработку на Б.Ц.,выработку втулок шатуна,выработку центральной шейки коленвала,посадочных мест под подшипники,на коленвалу,а до этого не доходил.У меня Вихри,кушали бензин 5-6 летней давности и работали на УРА.Да и сейчас новые хозяева моих Вихрей-довольны уже 5 год никаких нареканий по ним нету.....Вот такие ПИРОГИ....Кольца у вас-новые,-еще Совдеповские,или настоящие сегодняшние\кооперативные\...Только по кольцам сейчас много нареканий,не говоря обо всем другом....Вы хозяин,ВАМ и решать....УДАЧИ-ВАМ и чтоб ВСЕ было ХОРОШО.
Андрей:) (08.03.2013)
Старий 05.03.2013, 18:49   #643 (permalink)
Дописи: 19.711
ИМХО если вес подгоните хуже точно не станет.Там работы кот наплакал. Но на какую то долю что колбасить мотор будет меньше.Есть надежда.Володя правильно пишет.Лично так думаю.Опять же сугубо моё мнение.
Старий 07.03.2013, 17:47   #644 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Всем Вихре-водам привет.
Есть такая книжка.
Выкинуть жалко.
может кому пригодится.
Назва:  книжка.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  1,51 МБ
ID:	38615   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0355.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  984,8 КБ
Старий 07.03.2013, 19:35   #645 (permalink)
Дописи: 19.711
Конечно пригодится.При случае забрал бы. Век живи,век учись.
Старий 08.03.2013, 00:39   #646 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Вовчик без проблем.
Скажи :
Могу оставить на Выдибае, может кто передаст.
или другие варианты.
просто на Оболони бываю редко.
П.С если кто проезжает Русановку ,жена вынесет.:
Востаннє редагував borabora: 08.03.2013 о 00:56.
Вовчик (08.03.2013)
Старий 08.03.2013, 01:42   #647 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Хороша книжонка, у меня такая же есть, и к ней чертеж , прежний хозяин отдал
Старий 08.03.2013, 04:49   #648 (permalink)
Дописи: 3.133
Книга очень полезная,размеры,советы и все остальное,с чем приходится сталкиваться,при ремонте и обслуживания ВИХРЕЙ.
Евгений_77 (08.03.2013)
Старий 08.03.2013, 07:42   #649 (permalink)
Дописи: 19.711
Ок.Машину сделал при случае маякну.Тел свой дай в личку.
Старий 08.03.2013, 17:59   #650 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
если верить продавцу то кольца и поршни еще совдеповские, а с другой стороны дядька этот на базаре давно сидит на одном и том же месте (только я о нем лет 5 как уже знаю) так что я думаю что он говорит правду. заведу мотор отпишусь:) и спасибо за советы, очень информативно!
Старий 09.03.2013, 05:35   #651 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Еще один совет по коленвалу-от СТАРИКОВ-знаю особенно ценится коленвал 20 ВИХРЯ,он намного мощней и надежней, последних 30 ВИХРЕЙ.Многие которые занимались ремонтом своих моторов искали именно 20 коленвал.На 20 коленвалу,сеппараторы коренных подшипников,\шатунов\были изготовлены из латуни,а потом уже на 30,начали экономить и стали делать или алюминий или еще какая бурда.Но можно определить очень просто,на 20,на шатуне в районе коренного прорези с двух сторон и конкректно видно что там латунь на сеппараторе,а уже на 30 видно тоже но не на всех и там,видно,что то не латунь а алюминий и вот по цвету самого сеппаратора определяли -будет он ходить или нет,-если цвет белесоватый,или вообще белый,то тогда этот коленвал не брали,а если желтый или вообще стоит латунь то тогда забирали.\На нижней шейке шатуна имеются прорези или отверстия для смазки роликов \При перегреве двигателя,сеппаратор тоже подвергается и нагреву и всем остальным процессам и вот если сеппаратор белесоватый или вообще белый это говорит о том-что,двиг подвергался неоднократно перегреву,а сеппаратор подгулявший ,ну и делали выводы......Вот такие-ПИРОГИ.....УДАЧИ.
Lodochnick (11.03.2013), Андрей:) (10.03.2013)
Старий 10.03.2013, 19:38   #652 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Управление Вихьрём без тросов, полная электроника.
Сбылись мечты да Вовчик?
Тута
ещё
Востаннє редагував P_Petrovich: 10.03.2013 о 19:41.
A_Hill (10.03.2013), Вовчик (10.03.2013), Евгений_77 (10.03.2013)
Старий 10.03.2013, 19:42   #653 (permalink)
Дописи: 19.711
Ещё бы схемку ,и метериалыНо самое интересное в этом видео. ХХВихря.карб знакомый.Но как добились такой работы ХЗ.
Старий 10.03.2013, 23:11   #654 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
2 мотора стеклоподъемника от 2110, привод печки от 10-ки на газ,
карб -К
Старий 11.03.2013, 07:34   #655 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Это карбюратор К68д, я такой ставил на Нептун, но моё мнение что лучше Вихрёвского доведённого карба на Вихрь ничего не придумали, а электромеханическая система газа слишком инерционна, очень долго накручивает газ, мотор идёт вразнос, пока сброситься, лучше хорошо отрегулированная механика.
spawn2233 (11.03.2013), Евгений_77 (11.03.2013)
Старий 11.03.2013, 10:08   #656 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Это карбюратор К68д, я такой ставил на Нептун, но моё мнение что лучше Вихрёвского доведённого карба на Вихрь ничего не придумали,...
Про букву данного я бы неговорил, если его неставили. Да лучше ведра
с дыркой ничего нет, кроме карбюраторов.
....а электромеханическая система газа слишком инерционна, очень долго накручивает газ, ....
Нельзя говорить о чём то если им непользовался, вся современная
промышленность уже давно перешла на электронное управление
"дросельной заслонкой ".
....мотор идёт вразнос ....
Это тут каким боком?
Старий 11.03.2013, 10:36   #657 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Этот карб ( К68 д) подходит по диаметру диффузора и смесительной камеры ,(жиклеры естественно надо подбирать) но вертикальное открытие дроссельной заслонка обедняет смесь верхнего цилиндра, поэтому я и считаю, что лучшее решение на Вихрь это его родной карб , доведённый до ума. Я не высказывался по поводу электронного управления импорных моторов, но на тех ,которые видел аналогичной мощности стоят только механические приводы. А по поводу данной доработки высказал своё мнение , слишком инерционное медленно открывает, медленно закрывает, а что мотор идет вразнос так на видео видно.http://youtu.be/Avy-P4Ns2lo моя доработка карба .
Востаннє редагував vlpelyh: 11.03.2013 о 10:42.
Старий 11.03.2013, 13:27   #658 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Этот карб ( К68 д) подходит по диаметру диффузора и смесительной камеры ....
Нетолько этот:
Идеальным решением является карб К68Р: Жиклёр и диаметр топливного канала "диаметр эмульсионной трубки"
...но вертикальное открытие дроссельной заслонка обедняет смесь верхнего цилиндра, поэтому я и считаю, что лучшее решение на Вихрь это его родной карб , доведённый до ума....
Само расположение цилиндров спасобствует этому, и 68 тут не причём.
В данном материале показан сам процес работы, а доводка и всё остольное делается после окончательной доводки самой схемы работы.
Думаю ещё будет стоять клапан на подсоссе.
Назва:  54.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  69,0 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 11.03.2013 о 13:31.
Старий 13.03.2013, 13:53   #659 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Всем привет, подскажите какой это мотор, 25-ка или 30-ка, и что за винт стоит. За качество не пинайте, снимал на то что было под рукой. Я так понимаю, что поддон и калпак не родные.
Назва:  WP_000238.jpg
Переглядів: 646
Розмір:  1,35 МБ
ID:	38936   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000240.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  775,4 КБ
ID:	38937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000242.jpg
Переглядів: 697
Розмір:  1.004,9 КБ
ID:	38938   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000243.jpg
Переглядів: 644
Розмір:  893,2 КБ
ID:	38939   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000244.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  1.006,5 КБ
ID:	38940   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000246.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  936,0 КБ
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2013, 14:03   #660 (permalink)
Безусловно голова 30-и, пермской сборки, поддони дейдвуд точно левые.
Винт сложно сказать, но по остаткам краски можно предположить, что 282-й.
Востаннє редагував A_Hill: 13.03.2013 о 14:20.
mda43rus (13.03.2013)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:29.
