Старий 26.08.2014, 09:00   #1141 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
ВВ провода ( Я использовал-с медным внутренним проводом-в троллейбусах есть такие-красного цвета)
где же его взять гражданскому))))
toniceProgreSS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2014, 05:31   #1142 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Допис від toniceProgreSS Переглянути допис
Доброе Утро.....Если-ВЫ в Киеве-то это не вопрос -метр-два....тел№0973304103.....подарю-есть и на работе -есть и на стоянке....
Старий 27.08.2014, 08:33   #1143 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
ответил в ЛС
Востаннє редагував toniceProgreSS: 27.08.2014 о 08:37.
Старий 22.09.2014, 13:14   #1144 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від ~Morvis~ Переглянути допис
встал у меня вопрос о вентиляшке в капоте вихря.без капота моторчик работает лучше,нежели с ним...взял его домой,уже было думал сверлить и тут меня осенило залезть в интернет.в этой теме на первых страницах поднимали данную тему,но четкого и вразумительного ответа я так и не понял(так же и с другими ресурсами).
стоит сверлить,или летом просто лучше кататься без капота?
з.ы. сверлить бумаю в верхней лицевой части капота дырочек с 40,диаметром 5мм.
Можно сделать отверстия в поддоне в нижней части(15-16мм)2шт.Очень хорошо воздух проходит и внешний вид не портит.
Старий 12.10.2014, 06:49   #1145 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ....Немного о -БЕНЗИНЕ.....Вчера пришлось смотреть двигатель(Вихрь-30)который весной настраивал.....Бензонасос-забит-в карбошнике мусора с осадка......и ХОЗЯИН говорит -что перед грушей меняет фильтр(грубой очистки).....Смотрите какой бензин заливаете.....и ЛЮБИТЕ СВОИ Вихри......
Евгений_77 (04.08.2015)
Старий 12.10.2014, 21:18   #1146 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Полностью согласен с Владимиром и настоятельно рекомендую в начале сезона полностью промывать всю топливную систему.Раньше я палил 500-1000 литров за сезон и когда разбирал топливную,то просто ужасался.
Боцик (13.10.2014)
Старий 05.11.2014, 22:46   #1147 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
доброго всем времени суток!!!!! подниму еще раз тему про провал оборотов на полном газу. вопрос этот поднимался не один раз на форуме!!!!! и спасибо за консультации знатокам, НО все же!!!! у меня всплыла снова такая фигня , как на газу чуть меньше полного мотору хватает жрачки как тока полный так и раз в минуту подкачиваю грушей:( про рекомендации знатоков помню и знаю и в свое время немного поупражнявшись уровень в камере выставил, но проблема спустя какое-то время вернулась. и вот сегодня были на рыбалке много переезжали с места на место и в какой-то момент когда клев совсем затих я бросил спиннинг и открыл капот вооружившись всего лишь ключем на 10 и подтянул всего на пол оборота обе гайки карба - и как бабка пошептала !!!!!! проблемма ушла и заводиться стал лучше !!!!! хай хей ла ла ла:))))))))))))))) и три чела в лодке + хлам кил на 100 и скрость 35 км/ч на полную тапку:)))) вот такие сюрпризы может подкинуть ВИХРЬ!!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 08.11.2014, 07:26   #1148 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро...Обжим крепежа карбюратора-это одно из первых положений-еще в 80х ставили в прокладку турбинку -которая лепестками-закручивала входящую смесь.-Дополнительно-полировали входное отверстие в картер(промежуток -где крепится карбошник-на обе стороны картера.....Латунная шайба(из листа-0,3) по конфигурации прокладки-а на отверстии пропускном припаяны лепестки(4 штуки-с загибом по часовой)-работало-на -УРА......Удачи -ВАМ.
Добавлено через 4 минуты
Винт обогащения смеси тоже влияет на работу движка-по теории-1,5 оборота-Я-делал-1,25.Проверить мембрану бензонасоса-если есть выпуклость-лучше заменить...У товарища такая история была......Пока не разобрали насос и не добрались до мембраны ничего не получалось.....После замены -все стало на свои места.
Андрей:) (09.11.2014)
Старий 09.11.2014, 18:58   #1149 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
все оно верно, но просто на этом моторе я до этого ездил и лыжника тягал, все было гуд, а потом мот простоял без работы около месяца, поэтому я решил сначала исключить все возможные варианты и в последнюю очередь лезть в регулировку уровня. и как говорится отделался легким испугом, да еще и с первой попытки:)))
Старий 10.01.2015, 00:50   #1150 (permalink)
Аватар для _O_l_e_g_
Карапь: Днепр + Вихрь-М
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 44 раз(а) в 10 сообщениях
применял ли кто нибуть для вихря масло ТП-22 или ТП-22С ?
_O_l_e_g_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2015, 05:22   #1151 (permalink)
Дописи: 3.133
Сейчас развелось МАСЕЛ!!!! Я-пока ходил на Вихрях-использовал обычное компрессорное(это конечно для наших-моторов)-чуть меньше льешь и никаких заморочек...Сейчас -ЛЮДИ СПРАШИВАЮТ-а как и сколько лить -ЭТИ -МАСЛА....С присадками -красителями и написано такое-что САМ не разберешься....Обычное компрессорное-вместо750-800 лил 700-на работе -тогда его хватало,да и у любого дизелиста можно -было взять и не заморачиваться....
Старий 12.01.2015, 06:46   #1152 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від _O_l_e_g_ Переглянути допис
>Масло ТП-22С (ТУ 38.101821-83) вырабатывают из сернистых >парафинистых нефтей с применение очистки селективными >растворителями. Содержит присадки, улучшающие антиокислительные, >антикоррозийные и деэмульгирующие свойства.
>Предназначено для высокооборотных паровых турбин, а также >центробежных и турбокомпрессоров в тех случаях, когда вязкость масла >обеспечивает необходимые противоизносные свойства. ТП-22С является >наиболее >распространенным турбинным маслом.
Я бы опасался применять такое масло.
Олег
Старий 12.01.2015, 19:02   #1153 (permalink)
Дописи: 49
Просто ето масло бесплатно. Обычная минералка (так в лаборатории сказали)
Старий 16.01.2015, 22:16   #1154 (permalink)
Дописи: 49
У бати на етом масле бензопила у 4год работает.....
Старий 08.03.2015, 13:44   #1155 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
Соседи продали курень и на прощание отдали мне старинную 25кукоторая без движения стояла лет 20,я на ней сто метров проехался и сдохло зажигание.Ковыряться тогда не стал и она пролежала года два у меня под верстаком.А сейчас стало интересно что внутри.Разобранный мотор впервые вижу,так что не обессудьте есть вопросы,хотя бы внешне оценить состояние поршней потому что есть места которые меня смущают,самое страшное на мой взгяд я показал щупом.
Шо скажете?походит или нет смысла макаться?Точить блок,искать ремонтые поршня и тд.
это щупом показываю канавку
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2015, 15:50   #1156 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Цилиндры изношены, нужно менять блок, поршни, пальцы-это на вскидку.
Или протачивать, хонинговать и тд. Но в нынешних условиях это нерентабельно!
Дешевле купить более свежий и живой вихрь!
Старий 08.03.2015, 16:02   #1157 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Ясно спасибо,значит пусть лежит и дальше)
Старий 08.03.2015, 18:11   #1158 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Подкинуть свежие кольца и собрать, поршневая по внешнему виду неплохая , ещё походит.
Старий 08.03.2015, 19:52   #1159 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Допис від vlpelyh Переглянути допис
С такими задирами на поршнях скорей всего цилиндры уже конусные, кольца ничего не дадут.
Старий 08.03.2015, 20:51   #1160 (permalink)
Карапь: Казанка5м3
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 331
Поблагодарили 456 раз(а) в 117 сообщениях
Промеряете зазор по группе(поршень-цилиндр) на Мотолодке найдете что и как правильно измерять.Если поршень минимально превышает допуск то менять не советую(качество литья совковое и теперешнее разное)Пальцы кольца и втулки..и будет вам компрессия...Если есть допуск к нефтевышке тогда еще можно повозиться а так при цене нашего бензина будет вообще "золотые) моточасы...
Славутич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:06.
