Старий 25.06.2012, 07:10   #241 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Так штатное электронное зажигание вроде как работает с 1992 года, ниразу не чихнуло?! Контактное у деда тоже с 70-х по сию пору, обе системы при отсутствии криворучек вполне себе очень и очень работоспособны (имхо)
Старий 25.06.2012, 18:25   #242 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Приколы моего Вихря:
При выезде на ночную рыбалку:
Тросик рулевого(остаток) лег на + акума и на провода, в итоге повалил дым из рундука,было маленькое возгарание.
обошлось.
Мотор завелся как обычно, пошли через 10 мин возле о.Большой начал выделыватся ,падает мощность, заглох, повалил пар со всех дыр(Перегрев)
Дотронутся к любой части мотора было неВозможно.
Реакции на Кнопку старта -0.
Шворкой крутанули пар валил из карба выхлопа и всего чего можно.
Постояли 1 час- нажали кнопку завелся, мы и поехали дальше потихоньку, контролька бежала.
Бегали по точкам ночью не много, рысачили с утра и до 17.00
Мотор заводился всегда отлично,на малых работает хорошо(и охлаждается хорошо), когда даеш газу и идеш выше среднего 3-5 мин начинал грется , падала мощность.
И вот такие непонятки весь день до грееется, то нормалько идеш.
Поставил грузовой винт, скорость как и на Красном выше 28-29км не подымалась, при любой загрузке.
Видать Мощ есть,а что-то не дает раскрутится.
может зажигание.
Ваше мнение Господа?
Вскрытие неминуемо
Старий 25.06.2012, 18:46   #243 (permalink)
Дописи: 19.712
Помпу смотреть нужно. Возможно втулка в крыльчатке провернулась,шпонка, сама крыльчатка дошла.И тд и тп .Вообщем смотреть нужно .ИМХО.
П.С.Даже когда с контрольки вода шла греется , с газом выше среднего.
borabora (25.06.2012)
Старий 25.06.2012, 19:15   #244 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Вовчик
Можно тел.номер мастера с Ирпеня.в личку.
Спасибо.
Старий 25.06.2012, 22:12   #245 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Вскрытие неминуемо
Все такие близкие сердцу воспоминания! ИЗМЕНА НА КООПЕРАТИВНОЙ КРЫЛЬЧАТКЕ!
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2012, 07:13   #246 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
А у меня стоит заводское МБ-2,без всяких доработок и переделок и уже 8-й сезон никаких проблем
Старий 26.06.2012, 11:07   #247 (permalink)
Дописи: 4.703
Вскрытие неминуемо
зачем? Покуда замени крыльчатку помпы
Старий 26.06.2012, 22:04   #248 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Да сегодня заменили крыльчатку,(была порвана,и ее сиьльно прижимало с боков.)
Поменял угол атаки, скорость выросла до 32км.
Больше не идет.
Зажигание в норме,карб в норме(Прочистили и меняли на другой),работает ровно без пербоев.
Видать это его скорость.
Старий 27.06.2012, 05:52   #249 (permalink)
Дописи: 4.703
Больше не идет.
все, больше к нему не лезь!
Старий 27.06.2012, 12:23   #250 (permalink)
Дописи: 19.712
Больше не идет.
Винт какой стоит?Или фото винта.
ИмХО.Даж для П-2м маловато.
Старий 27.06.2012, 12:52   #251 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
На сером в двоем+вещи .
Сегодня сам попробую на красном.
Старий 27.06.2012, 13:18   #252 (permalink)
Дописи: 19.712
Фото дай.А то за года эксплуатации по цвету тяжело определить,перекрашивают по сто раз.
Старий 27.06.2012, 14:28   #253 (permalink)
Дописи: 4.703
У нас на 30-ке данный параметр был 33 км/час, так что с моей тчк зрения - все в порядке!
Старий 27.06.2012, 23:42   #254 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
На красном неДотянули -30 км максималка 2 чел.
Короче не знаю , буду так ездить.
Повезу мастеру, в бочке он будет крутить а на ходу не проверить.
И буде трасказывать что он все сделал,мол лодка не такая.
Старий 27.06.2012, 23:51   #255 (permalink)
Дописи: 19.712
Потому как красный тяжёлый.Ищи для П-2м 282-ой. Идеален для Прогресса.У меня было на нём по памяти 28-29 км.с 160л бенза,хламом забитым полностью и мы примерно по 90-100кг вдвоём.
П.С.ИМХО в бочке до одного места.Мастера могу подсказать.Но нужно везти в Ирпень.
Востаннє редагував Вовчик: 27.06.2012 о 23:54.
Старий 28.06.2012, 00:33   #256 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Вовчик
Без обид,Звонил я ему-но он чет начал *мурчать* -а я таких не люблю.
Ну поковыряет он его скажет работает, а поставлю и то же самое, что делать?
Старий 28.06.2012, 05:27   #257 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Как и обещал рассказываю,что Я,делал своим Вихрям.Разрезная тяга,выносные кондера,прорези накатушках обмотки зажигания,кронштейн ТЛМ-вынесен на крышку головки блока цил.,с добавочным С-образным транс .железом,каждый ТЛМ,отдельно по бокам головки блока и к карбошнику легко добраться\как на Нептуне\.Золотниковые шайбы-делал сам ,отверстия под пальцы глухие,не сквозняк,а с прилегающей стороны золотника,к картеру повсей плоскости торца,отверстия ф3мм,глухие,глубина сверловки1,5мм.Редуктора на обоих были усиленные,дополнительные подшипники на вертикальном валу\места там хватает,проточка шестерни заднего хода под подшипник,как и на шестерне переднего, увеличена длинна втулки тяги реверса-стоит в выхлопном канале возле корпуса помпы.....Вобщем прибамбасев,было много Все сейчас не вспомню,да и надо уже бежать на работу.Будте Все Здоровы\Боцик\.....
Старий 28.06.2012, 20:11   #258 (permalink)
Дописи: 19.712
Ну не понравился так не понравился В первую очередь меряй кромпресию.
Старий 28.06.2012, 20:42   #259 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
По мне то у тов. Бориса нормальный живой моторчег,даже глюки у него"родные"Вихревские,накой его(Вихрь)"чмурить"пущай себе работает как работает,изза илюзорных 2-3км.прибавки в скорости измываться над двиглом,пока не начнет заикаться!С астральной точки зрения он по своему живое существо,и я так понял хочет и будет работать!
Востаннє редагував Maystrenko: 28.06.2012 о 20:50.
Rickov (29.06.2012)
Старий 28.06.2012, 20:49   #260 (permalink)
Дописи: 19.712
От проверки компресии ничего ему не станется. Но в принципе много чего зависит, и может показать многое.
Востаннє редагував Вовчик: 28.06.2012 о 20:55.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:40.
