#241 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Так штатное электронное зажигание вроде как работает с 1992 года, ниразу не чихнуло?! Контактное у деда тоже с 70-х по сию пору, обе системы при отсутствии криворучек вполне себе очень и очень работоспособны (имхо)
#242 (permalink) |
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Приколы моего Вихря:
При выезде на ночную рыбалку: Тросик рулевого(остаток) лег на + акума и на провода, в итоге повалил дым из рундука,было маленькое возгарание. ![]() обошлось. Мотор завелся как обычно, пошли через 10 мин возле о.Большой начал выделыватся ,падает мощность, заглох, повалил пар со всех дыр(Перегрев) Дотронутся к любой части мотора было неВозможно. Реакции на Кнопку старта -0. Шворкой крутанули пар валил из карба выхлопа и всего чего можно. Постояли 1 час- нажали кнопку завелся, мы и поехали дальше потихоньку, контролька бежала. Бегали по точкам ночью не много, рысачили с утра и до 17.00Мотор заводился всегда отлично,на малых работает хорошо(и охлаждается хорошо), когда даеш газу и идеш выше среднего 3-5 мин начинал грется , падала мощность. И вот такие непонятки весь день до грееется, то нормалько идеш. Поставил грузовой винт, скорость как и на Красном выше 28-29км не подымалась, при любой загрузке. Видать Мощ есть,а что-то не дает раскрутится. может зажигание. Ваше мнение Господа? Вскрытие неминуемо
#243 (permalink) |
Дописи: 19.713
Помпу смотреть нужно. Возможно втулка в крыльчатке провернулась,шпонка, сама крыльчатка дошла.И тд и тп .Вообщем смотреть нужно .ИМХО.
П.С.Даже когда с контрольки вода шла греется , с газом выше среднего. |
borabora (25.06.2012)
#245 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Все такие близкие сердцу воспоминания! ИЗМЕНА НА КООПЕРАТИВНОЙ КРЫЛЬЧАТКЕ!
Гламное без фанатизьму! |
#246 (permalink) |
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
А у меня стоит заводское МБ-2
,без всяких доработок и переделок и уже 8-й сезон никаких проблем ![]()
Все мы ошибаемся. Одни больше, другие - всё время. |
#248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Да сегодня заменили крыльчатку,(была порвана,и ее сиьльно прижимало с боков.) Поменял угол атаки, скорость выросла до 32км. ![]() Больше не идет. Зажигание в норме,карб в норме(Прочистили и меняли на другой),работает ровно без пербоев. Видать это его скорость.
#252 (permalink) |
Дописи: 19.713
Фото дай.А то за года эксплуатации по цвету тяжело определить,перекрашивают по сто раз.
#253 (permalink) |
Дописи: 4.703
У нас на 30-ке данный параметр был 33 км/час, так что с моей тчк зрения - все в порядке!
#254 (permalink) |
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
На красном неДотянули -30 км максималка 2 чел.
Короче не знаю , буду так ездить. Повезу мастеру, в бочке он будет крутить а на ходу не проверить. И буде трасказывать что он все сделал,мол лодка не такая. |
#255 (permalink) |
Дописи: 19.713
Потому как красный тяжёлый.Ищи для П-2м 282-ой. Идеален для Прогресса.У меня было на нём по памяти 28-29 км.с 160л бенза,хламом забитым полностью и мы примерно по 90-100кг вдвоём.
П.С.ИМХО в бочке до одного места.Мастера могу подсказать.Но нужно везти в Ирпень. Востаннє редагував Вовчик: 27.06.2012 о 23:54. |
#256 (permalink) |
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Вовчик
Без обид,Звонил я ему-но он чет начал *мурчать* -а я таких не люблю. Ну поковыряет он его скажет работает, а поставлю и то же самое, что делать? |
#257 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Как и обещал рассказываю,что Я,делал своим Вихрям.Разрезная тяга,выносные кондера,прорези накатушках обмотки зажигания,кронштейн ТЛМ-вынесен на крышку головки блока цил.,с добавочным С-образным транс .железом,каждый ТЛМ,отдельно по бокам головки блока и к карбошнику легко добраться\как на Нептуне\.Золотниковые шайбы-делал сам ,отверстия под пальцы глухие,не сквозняк,а с прилегающей стороны золотника,к картеру повсей плоскости торца,отверстия ф3мм,глухие,глубина сверловки1,5мм.Редуктора на обоих были усиленные,дополнительные подшипники на вертикальном валу\места там хватает,проточка шестерни заднего хода под подшипник,как и на шестерне переднего, увеличена длинна втулки тяги реверса-стоит в выхлопном канале возле корпуса помпы.....Вобщем прибамбасев,было много Все сейчас не вспомню,да и надо уже бежать на работу.Будте Все Здоровы\Боцик\.....
#258 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ну не понравился так не понравился
![]() В первую очередь меряй кромпресию.
#259 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
По мне то у тов. Бориса нормальный живой моторчег,даже глюки у него"родные"Вихревские,накой его(Вихрь)"чмурить"пущай себе работает как работает ,изза илюзорных 2-3км.прибавки в скорости измываться над двиглом,пока не начнет заикаться!С астральной точки зрения он по своему живое существо,и я так понял хочет и будет работать!
Гламное без фанатизьму! Востаннє редагував Maystrenko: 28.06.2012 о 20:50. |
Rickov (29.06.2012)
#260 (permalink) |
Дописи: 19.713
От проверки компресии ничего ему не станется.
Но в принципе много чего зависит, и может показать многое.
Востаннє редагував Вовчик: 28.06.2012 о 20:55. |
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 13:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 12:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 11:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 17:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 12:30 |
