Старий 13.07.2012, 23:50   #281 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від mda43rus Переглянути допис
Добрый день, знаю что вы все бывалые по вихрям)) не могу добиться нормальной работы ручного стартера. Не могу понять нужно ставить шайбы между блоком двигателя и корпусом стартера или нет. То не зацепляется, то сильно прижимает и веревка не скручивается обратно,
Нужно(как вариант) подбирать шайбы по толщине,чтобы не зажимало и нормально зацепляло.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2012, 11:21   #282 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Спасибо всем за советы, буду регулировать.
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2012, 09:49   #283 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Необходимо подложить такое количество шайб, которое позволит не цеплять маховику стартер. Шайб должно быть в трех точках одинаковое количество.
Если при этом сабачки стартера не входят в зацепление с шайбой на маховике, то необходимо подогнуть сабачки. После этого, не устанавливая стартер, проверьте как работают сабачки. Не закусывает ли их в посадочном гнезде пружина. Потом все внимательно проверьте с установленным стартером, как входят в зацепление сабачки, нет ли при этом касания касания шайбы маховика с стартером.
Старий 16.07.2012, 11:00   #284 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Казанка 5М2+Mercury 40EO
Дописи: 40
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Доброго всем времени суток.Ребята,помогите разобраться со сложившейся ситуацией! Имеется у меня Казанка 5М2 и Вихрь-25. А также два винта 300 и 282. Когда иду один на 300-ом или 282-ом - летит,как торпеда. А потом с каждым человеком конкретно всё хуже и хуже... И вот,что имеем: нагрузка в 4 человека - скорость 18-20 кмч, 5 человек - 12-14 кмч.И это на 282-ом винте. Так вот вопрос - это так и должно быть или какой-то бок с движком? Кстати, о нём: компрессия в норме,зажигание отрегулировано,уровень в карбюраторе где-то в пределах (я так думаю),подсоса воздуха в топливо нет.Может я жиклёры перепутал? Когда перебирал карб,повыкручивал все жиклёры,попродувал,а когда собирать - то оказывается есть два одинаковых,но разных по проходному сечению.Это те,которые идут на холостой ход и подсос,один по-моему 45,а второй 145.Я закрутил,что поменьше на ХХ.Свечи СИ12РТ, менял 3 комплекта. Реально надоела такая езда, или всё-таки двигатель слабоват и я зря придираюсь?
npu3pak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2012, 11:20   #285 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Зря придираешься, ставь сороковку и будет тебе счастье.
Старий 16.07.2012, 13:15   #286 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від npu3pak Переглянути допис
Для пяти человек конечно слабоват.
А по жиклерам я сам в прошлом году намучился. Если перепутаны жиклеры, то на холостом ходу будет плохо работать или будут высокие обороты.
Почитайте мои посты http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...html#post61095
Востаннє редагував Толяныч: 16.07.2012 о 13:22.
Старий 16.07.2012, 16:09   #287 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Жиклеры подсоса и холостого хода практически не играют никакой роли при движении на максимально открытой дроссельной заслонке.У лодки проблемы с грузоподьемностью.На проге моем 1 человек или 3,разница в скорости минимальная.Мот Вих 30.Хорошая грузоподьемность у Прога,Крыма,он тоже тащит на 15ке 4-5 человек на глиссе.До этого стоял Вих 25,скороть движения была меньше на 5 км.Но на нагрузку так же почти не реагировал.
Востаннє редагував bethov: 16.07.2012 о 16:12.
Старий 16.07.2012, 16:59   #288 (permalink)
Дописи: 4.703
Правильно, потому как Проги плоскодонь, а К5 туполевские обводы переменной килеватости
Старий 16.07.2012, 20:23   #289 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 40
Так получается,что с мотором всё нормально,а дело в грузоподъёмности лодки? Иными словами этот мотор просто слабоват для Казанки?
Старий 16.07.2012, 22:19   #290 (permalink)
Дописи: 4.703
Да.
Старий 16.07.2012, 23:44   #291 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Добрый вечер всем! Вопрос может и не по делу, но для меня важен. Взял Прогресс 2м, и к нему предлагают забрать Вихря, за небольшие деньги, спросил у знающего толк в переделках лодок и импортных двиглах дядьки, он сказал, что бы выбросил из головы и собрал денег на какую-то тридцатку-сороковку импортную... я вот сижу, читаю Ваши посты и думаю... а может забрать "Вихря"?) Что скажете начинающему?
Старий 17.07.2012, 00:02   #292 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Ну несовсем плоскодонь.У Прогресса 7-мь гр ето уже не плоскодонь.Просто обводы у Казана такие.Как на мои наблюдения у Каз слишком переменные обводы и 5-ть гшр килеватости.И сама плоскость глисирования находится ближе к корме.Потому нужно больше мощности что бы на глисс выйти.Нормально у вас с мотором.
Что до Вихря .То в принципе если не вникать.То меряйте компресию в первую очередь.И если небольшие деньги,не напрягающие бюджет то можна и взять.На мой сугубо взгляд.Ну отладка мотора это уже другой вопрос.Как настроите,так и будете ходить.Опять же ИМХО.
П.С.Если можете позволить иномотор.Берите.Но если нет.Можна и на Вихру походить.Что бы на берегу не сидеть.Ток настроить надо изначально хорошо.
Востаннє редагував Вовчик: 17.07.2012 о 20:02.
Старий 17.07.2012, 07:54   #293 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Вихрь для начинающего,-це не мотор,а смэрть,или"ВСЕ ПРОПАЛО"! Ни отдыха ,ни рыбалки,ни сна,ни деньгов не будет!
Вихрь,минингит ,чума -одно и тоже.
Евгений_77 (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 10:34   #294 (permalink)
Дописи: 6.346
Maystrenko, спасибо, не буду вы*****тся, буду собирать на импортняцкий.
Maystrenko (17.07.2012)
Старий 17.07.2012, 20:06   #295 (permalink)
Дописи: 19.714
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Не надо так однозначно.Всё зависит как писал выше,как настроите.Никак не хвалю Вихра.НО. Это в принципе простейший мотор.
П.С.если конечно с техникой на ,,ты,,
Старий 17.07.2012, 21:39   #296 (permalink)
Дописи: 6.346
Просто предложили Вихря 30, за гривен 500... вот и думаю)))
Старий 17.07.2012, 21:43   #297 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Тото и воно,если с техникой на"ты"!
Добавлено через 3 минуты
Ен как лом люминя гдето так и стоит!
Старий 18.07.2012, 09:43   #298 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я бы вам посоветовал найти бывалого и пусть он посмотрит на него. Может его нужно слегка подремонтировать и на первое время вам хватит. Потом не торопясь можно собирать на новый.
Старий 18.07.2012, 10:18   #299 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Допис від Толяныч Переглянути допис
А в походы тож брать с собой бывалого?
С нового,Вихора косяки вылазють в течении сезона,что говорить про Б.У. Ен будет сипаться як карточный домик!
Востаннє редагував Maystrenko: 18.07.2012 о 10:22.
Старий 18.07.2012, 11:53   #300 (permalink)
Дописи: 19.714
Серёга не всё однозначно. Ключевое слово ,,настроить,, мотор простейший.Как по мне если принципе мотор нормальный и рабочий,можна ходить первое время.А вообще,например как отходите сезон. Поставить хорошее зажигание электронное.Проверить не берёт ли редуктор воду.Если берёт воду не поленится заменить сальники,сделать тягу реверса разъёмной.И на ней же переточить втулку направляющую, с местом посадочным для сальника клапанов от ваз-08.Если подшипник(ки) 202-е в редукторе ,имеют люфт заменить.Там кто как ставит .По идее стоит один.И два сальника.Но бывает нижний сальник убирают и ставят дополнительно подшипник,а сверху закрытый и сальник.Это для того что бы помпа работала на ХХ. Пребрать саму помпу.По топливной системе.Проверить конектор.Напредмет подсосов воздуха.Хорошей работы клапанов в груше, в насосе.Убрать все сопли (типо проволочек) плохих шлангов.Люфты на тяжках газа.Дабы небыло опаздывания газа,за УОЗ.Отрегулировать уровень.И в принципе при соблюдении этих условий мотор будет работать исправно.Если отнесётесь типа
,,Для Вихра Сойдёт,, 90% задолбёт мозги.
Из личного опыта,и Сугубо ИМХО.
Demid_ZP (27.07.2016), Евгений_77 (19.07.2012)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:43.
