Старий 07.10.2013, 17:53   #941 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Добрый вечер всем. Собрал я своего Вихря, запустил, снова выявил немного косяков, которые буду устранять, но самое главное: с писюна сверху на холостых вода бежит здорово, при повышении оборотов- появляются провалы. Может это связано с бурлением выхлопных газов в бочке?. И еще- с писюна струя, а с ноги, с контрольки-нету, только брызги и пар.
Пы.Сы. разрезная тяга разрезана!
Добавлено через 4 минуты
Хотел видео прикрепить, а оно в мп4 так телефон снял, выложить не могу.
Старий 07.10.2013, 18:36   #942 (permalink)
Дописи: 19.711
Может.
Так и должно быть.
Евгений_77 (07.10.2013)
Старий 07.10.2013, 19:39   #943 (permalink)
Дописи: 6.346
И его на холостых потряхивает, так и должно быть?
Старий 07.10.2013, 19:57   #944 (permalink)
Дописи: 19.711
В смысле сам мотор?? То в принципе да.Всё зависит регулировки.
Старий 07.10.2013, 20:06   #945 (permalink)
В принципе да.
Скорее всего, просто давится выхлопными газами.
Lodochnick (07.10.2013), Вовчик (07.10.2013), Евгений_77 (07.10.2013)
Старий 07.10.2013, 21:08   #946 (permalink)
Дописи: 6.346
А это лечится как то? Или это нормально?
Старий 07.10.2013, 21:10   #947 (permalink)
Дописи: 19.711
Думается что что бы он ровно работал,то слишком много переделок.ИМХО.
Старий 07.10.2013, 21:15   #948 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
уже на берегу - сезон 2013 завершил на 99% - идеально-ВИХРЬ-30-НЕ подвел,последний выезд-5 чел.-по gps-42КМ/Ч
Назва:  IMG_20131006_153655.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  313,9 КБ
Старий 07.10.2013, 21:33   #949 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Сказал(а) спасибо: 7.974
Женя!
Двухтактный двигатель Вихрь и его модификации будут ровно работать если его перевести на "адскую смесь"-50%бензина+50% соляры +0.5л масла на 20литров,но для этого необходимо делать переделки,тогда он будет работать как Янмар,который ты видел.У Вихря как правило нижний цилиндр всегда больше засран на малых оборотах,поэтому не обращай сильно внимание на это.Можно еще переставить карбюратор с Нептуна,но это требует опыта и рядя переделок,игра не стоит того.
В твоем случае,если у тебя стоит МВ-1 стоит сделать следующие переделки: сделать пропилы в катушках освещения и зажигания,поставить ТЛМы с трансформаторным железом они сейчас есть в продаже и выставить уровень топлива в поплавковой камере.После этого настоятельно рекомендую проверить мотор на ходу с помощником для проверки угла зажигания.Принцип простой-даешь полный газ,рычаг заслонки стоит на полном,БЕРЕШЬ РЫЧАГ ЗАЖИГАНИЯ И ДОБАВЛЯЕШЬ ДАЛЬШЕ,ЕСЛИ ОБОРОТЫ ВОЗРАСТУТ,ТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗАСЕЧКУ ПОЛОЖЕНИЯ МАГДИНО,ПОТОМ УДЛИНИТЬ РЫЧАГ ЗАСЛОНКИ ИЛИ МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ МАГДИНО В ВЫБРАННОМ ПОЛОЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ ПРИЖИМНЫХ НАКЛАДОК,МИНУС ЭТОГО ПРИ ЗАВОДКЕ ВОЗМОЖНЫ ОБРАТНЫЕ "УДАРЫ",У МЕНЯ ТАК БЫЛО НА ТРИДЦАТКЕ ПРИВЫК ТАК ЕЕ И УКРАЛИ.Это тот перечень доработок,которые можно сделать.Забыл еще сказать,карбюратор рекомендую отполировать диффузор на токарном станке до зеркального блеска это не сложно,это даст экономию топлива.
У меня штатный бачок вырабатывался за 2.1часа,когда на обыкновенных 1час 50 минут,все это я сделал и на двух В-25,на них экономия была чуть больше,просто разницы при одном моторе и двух я не почуствовал расход был практически одинаковым.При всех переделках у меня по тахометру моторы держали 700-750 об\мин и при это включался реверс и они не глохли при нагрузке.
A_Hill (07.10.2013), Евгений_77 (07.10.2013)
Старий 07.10.2013, 21:46   #950 (permalink)
Дописи: 6.346
Миша, спасибо, но у меня стоит электронные зажигание. До этого я, когда его взял, искры не было вообще. Грешил на катушки, похоже, что на них лак был перегрет. После замены искра появилась и был первый успешный запуск, но не было охлаждения. Сейчас перебрал помпу, разрезал тягу и сегодня запустил.
Кстати, сегодня и Ветерок запускал, запустить запустил, но у него пропало переключение "ход". Будет время, разберу, гляну.
Пы Сы. А стоит колпак шумоизолировать? Я его надел, так вроде потише работать стал)!
Старий 07.10.2013, 23:53   #951 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.025
Колпак можно обклеить тонким паролоном,но я бы применил шумоизолирующий чехол.так как паролон имеет тенденцию к старению и высыпается.
Старий 08.10.2013, 05:00   #952 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Добавлю малехо------отполировать на картере переходной канал за карбошником,поставить на торцы картера пластины с нержи,сделать золотниковые шайбы с глухими отверстиями под пальцы щек коленвала,посверлить глухие отверстия по торцу прилегания золотников\ф3х3мм\.......Можно сделать ВСЕ....БЫЛИ-бы руки и возможность,но однозначно с Вихря\при всем моем УВАЖЕНИИ к НЕМУ\ХОНДУ или СУЗУ не сделать......Об этих всех переделках,я как-то отмечал ТУТ.....Можно посмотреть и ВСЕ сделать.......УДАЧИ ВАМ.
Добавлено через 5 минут
нижняя свеча, больше засрана из-за неуравновешенности цилиндров,на нижней крышке картера стоит два сальника,а на верхней только один.....На верхставится двусторончатый сальник с мотика ИЖ-Планета -Спорт,не между подшипниками ,а в самый верх крышки картера.....После такой переделки,оба цилиндра работают идеально----как-то об этом писал тут на форуме.
Lodochnick (08.10.2013), Андрей:) (18.10.2013), Бекас (10.11.2013), Вовчик (08.10.2013), Евгений_77 (08.10.2013), Сергей Днепр (08.10.2013)
Старий 31.10.2013, 11:24   #953 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Встретил приборы готовые без переделки
шкалы белого цвета с подсветкой.
Вопрос: Говорят их продают в Харькове но комплектом,
Интересно можно ли купить отдельно тах и датчики топлива,
и воды.
Есть ли кто из Харькова пробить тему?
Назва:  Белая панель..jpg
Переглядів: 1205
Розмір:  262,7 КБ
ID:	52803   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тах..jpg
Переглядів: 978
Розмір:  47,7 КБ
ID:	52804   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  топливо.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  43,4 КБ
ID:	52805   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  вода.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  56,3 КБ
Старий 31.10.2013, 11:45   #954 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я по моему в Киеве на Перова, авторынке такое уже давно видел. Вот только продают ли россыпью не знаю.
P_Petrovich (31.10.2013)
Старий 31.10.2013, 13:03   #955 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Если вдруг, цена вопроса?
Старий 31.10.2013, 14:04   #956 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Очень похожи на ВАЗ-2106, у меня на катере стоят подобные только с мордой черного цвета.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2013, 14:14   #957 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Да это они.
В том то и дело что белые с красной стрелкой и с подсветкой.
То что доктор прописал.
Комбинация приборов спорт ВАЗ 2103, 2106 "Автоприбор"
Старий 31.10.2013, 21:20   #958 (permalink)
Дописи: 6.346
А по нету заказать не пробовали?
Мне тоже интересна цена, очень миленько смотрятся
Старий 31.10.2013, 23:27   #959 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
Комбинация приборов 2106 тюнинг Владимир для ВАЗ. Тел. (061) 289·06·09. Качество, гарантия, сервис. Интернет-магазин автозапчастей «ДЕТАЛИ.zp.ua».
дешевле чем здесь вряд ли найдёте.
если есть час та натхнення можно купить простые чёрные,даже на разборке за 20-30грн.а шкалы распечатать и наклеять какие угодно,благо этого добра полно в интернете,на форумах фанатов жигулей.
Хотел задать вопрос,на днях получу маховик и магдино мв 1,и поставлю его вместо мг101
Для того что бы просто запустить мотор,для начала
Мотоциклетные трансформаторы нужно менять на ТЛМ или нет?
Можно ли подключить провода к ним без ВБГ? (у меня его просто нет пока)
Востаннє редагував Motorhead: 31.10.2013 о 23:53.
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2013, 23:57   #960 (permalink)
Звідки Ви: Кубань
Карапь: казанка 2м
Дописи: 1
a я подшипники от вазовской классики ставлю 2шт. 42 205(сальник не посередине а сверху ставлю) и 1шт. 42 305 снизу(42-это роликовые прямые), неубиваемый узел получается!
Константин Д. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Боцик (01.11.2013)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
