Старий 03.12.2012, 20:22   #601 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.022
Сказал(а) спасибо: 7.972
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Да , это те доработки, спасибо , Анатолий, в картере стоит только узкое кольцо, но я читал про вкладыши полностью из чугуна. отполированные, крепление на эпоксидку и три винта впотай, но найти сегодня не смог, если будет сложно, то отполирую и заклею отверстия в золотниках,и всё.
Добрый вечер Владимир!
Чугунные донышки когдато я делал вместе с отцом и его друзьями.
Чугун лучше чем сталь так как лучше притирается и имеет меньший коэфициент трения.
Средняя часть картера протачивается на токарном станке.Станок должен быть хорошо отрегулирован.чтобы не было биения.Донышки точастся на токарном станке затем подгоняются под впускные окна.раньше делали все на фрезерном станке по лекалу(очерченные фрагменты перепускных окон.доводка напильником.)можно прошлифовать, а можно и не шлифовать достаточно будет качественной обработки.Донышки садили на бакелитовый лак или эпоксидку. три болтика М5 в потай садил на эпоксидку и все.Двигатели с такими картерами работают более устойчиво на малых оборотах и на всех рабочих режимах.
Дело в том,что я раньше работал в институте проблем материаловедения АН УССР это был ведущий институт по СЭВу и по Союзу,головы были еще те.Таким образом были переделаны В-20.25.30.
Так же были сделаны золотниковые шайбы с напылением дисульфита молибдена с фторопластом и поршня такие были сделаны,коэфициент трения меньше на порядок.Для примера Казанкка-5 с В-25 на гонках показала скорость 45 км/час, правда со специальным винтом в придачу.
Моя Казанка-5 имела сдвижную рубку с В-30,обходила Крым с В-30,хотя Крым однозначно более быстроходная лодка.
Я по моему на баркасе уже писал об этом правда не помню в каком разделе.Вот вкратце и все.Нужен хороший токарь и станокю
vlpelyh (03.12.2012), Боцик (04.12.2012)
Старий 04.12.2012, 06:33   #602 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Вот именно,ставится на среднюю часть картера\на торцы,вместо тех узеньких чугунных\так ставятся,с нержи-4х13,или аналогичная.У нержи более выше износоустойчивость,чем у чугуна,а все эти канавки и царапины по торцу,это результат того-что качество бензина-низкое,грязь в самом бачке,бенз заливается через лейку без сеточки и многие другие факторы....Сколько,Я,встречал переделок и консультантов,везде ставили нержу,а там смотрите-ХОЗЯИН-БАРИН....
Добавлено через 14 минут
Мужики,Я,не спорю-чугуний-так чугуний.Просто в начале моих лодко-моторных,баталий- были товарищи,которые переделывали еще тогда,все эти примочки и новшества.Я,лично этого не делал.Несколько раз,были случаи,что приходилось усиливать-реставрировать верхнюю крышку картера,до средней дел не доходило...Я.не большой ДОКА,но токарку-шайб сделатьб могу-не вопрос,задержка в материале.Если обыкновенную сталюку еще можно найти,то нержу или чугун,у нас на работе нету....
vlpelyh (04.12.2012)
Старий 04.12.2012, 09:45   #603 (permalink)
Дописи: 3.133
Да,вот вспомнил,или осенило,-идеально параллельно сделать пластины-мошно,за одну установку,а дальше,а окно а сверловка отверстий под крепеж,-незнаю полный тех-процесс изготовления,но по мне-после окончательной установки пластин на картер,уже с крепежными болтами\потай\,выставить картер на оправке или планшайбе и сторцевать эти поверхности и все тогда будет БОЛЬШОЙ-ГУД.....
Старий 04.12.2012, 22:17   #604 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Владимир, я по работе доставал хороший чугуний как раз в Киеве! Есть у Вас там хорошая литейка, только тормошить их нужно постоянно!
Старий 05.12.2012, 06:11   #605 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем. Батенька,где литейка,что литейка,-Я,не против,но сейчас со своими ногами-Я,на больничном.Ваш материал -моя работа,а там как-ВЫ хотите....
Старий 05.12.2012, 08:00   #606 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Владимир,выздоравливайте, информация по литейке поступила не от меня, а с Одессы.
А по Вихрю что нибудь наждачкой пошкурим и соберём, это не Хонда, его каждую зиму можно разбирать.
Старий 05.12.2012, 09:06   #607 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.За инфу.Я,ничего не говорю.одно дело у меня на работе,что есть-то и сделаю,другое дело бегать по Киеву,искать материал,сделать,а Человек потом скажет-ОТКУДА-ЦЕНЫ???Я,не жлоб и не бизнесмен,за свою работу прошу немного -как некоторые и людей УВАЖАЮ...НЕ хваля себя,-28\11\ вышел на работу,чисто из-за ЧЕЛОВЕКА-мужик на костылях привез ко мне на работу маховик с Вихря,чтоб посадить венец и отбалансировать...Я,мог-бы отказаться,сьехать на больничный или еще-что,но Я,вышел на работу и помог ЧЕЛОВЕКУ,он доволен и СЛАВА-БОГУ....Опять-же,Я,за эту работу беру постоянно-70 гр,хотя сейчас на лекарства выкинул больше500.Так-что,пусть меня не судят люди какой-есть такой уже и буду....По поводу наждачки.....Я,ВАМ уже говорил,картер выставляется на токарном станке и торцуется по плоскости как-чисто,тогда это будет правильно,а наждачкой ВЫ угробите плоскость после чего придется сторцовывать не 0,1-0,2мм а больше,а это нежелательно...Тогда нужно будет увеличивать толщину регулировочных шайб,коленвала а это опять заморочка...Так-что мой-ВАМ совет, не спешить,а все обдумать и потом делать,а ХОНДА тут не причем......Если-ЧТО займемся и ХОНДОЙ,полюбому это все железо......УДАЧИ-ВАМ...Обращайтесь,чем-смогу -помогу,а болячка-это проходящее.ДВИГЛУ делают Т.О.,а тут всю жизнь и без ТО,а лекарства-больше гробишь чем лечишь.....
Евгений_77 (05.12.2012)
Старий 08.12.2012, 12:18   #608 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
И такое бывает
Назва:  IMG_4860.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  3,21 МБ
Старий 08.12.2012, 12:53   #609 (permalink)
Допис від Lodochnick Переглянути допис
И такое бывает
Бывает..
Сам такую рессору в этом году поменял.
С рождения ходила.
Старий 08.12.2012, 16:18   #610 (permalink)
Дописи: 3.133
И такое бывает
Я,и такое видел,между-прочимтам хорошая сталюка и если есть грамотный кузнец,то можно сделать хороший клинок.Если при этой скрутке,нагреть и оттянуть то получится наподобие булата.Сталб из которого изготовлена рессора-12хн4а,Нептуновская рессора так-же хороша для изготовления ножей....Только опять-же грамотный КУЗНЕЦ,-отковать закалить и сделать нормализацию-будет БОЛЬШОЙ-ГУД-по личному опыту....Причина сворачивания вал-рессоры-клин в редукторе\шестерни не подобран шаг зуба,нету смазки,налет на топляк или корень....Само что характерно,то-что иномарка после такого издевательства требует конкректныхкапиталовложений,а ВИХРЮ-найти причину,устранить,заменить рессору и все он поедет дальше......Видел Я,такое и не один раз......
Старий 08.12.2012, 16:21   #611 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Она самая
Старий 08.12.2012, 16:24   #612 (permalink)
Дописи: 3.133
Она самая
Вот видите,не знал-что,но ответил правильно...
Lodochnick (08.12.2012)
Старий 08.12.2012, 17:33   #613 (permalink)
Не обязательно..
Как сказал Владимир, это может быть и частый налёт на топляки (шпонки выдержали, а рессора чуть подкрутилась), и частое катание по мелякам, и старт на повышенных оборотах.
На рессоре, что на фото, можно ещё кататься, хотя она и потеряла свои качества рессоры, но на "Нептунах" и "Москвах" и такого небыло.
Если есть возможность - лучше поставить новую.
Старий 08.12.2012, 17:38   #614 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Не обязательно..
Уже нельзя-скрученная рессора сильно уменьшилась в длинну-соПрикасается с колей и шеф-валом - ЕЛИ-ЕЛИ
Старий 08.12.2012, 17:41   #615 (permalink)
Дописи: 3.133
Не обязательно..
При сворачивании,ВИхревская рессора укорачивается и нету зацепления между квадратом сголовы и квадрат редуктора-личный опыт но не мой мотор.На НЕПТУНАХ и на МОСКВЕ да и на ВЕТЕРКЕ рессора-вал,а на так как на ВИХРЕ две пластины,не сворачиваются,но естьслучаи,когда сворачивался сам шлицевой оконечник,входящий в зацепление с коленвалом.....
Старий 08.12.2012, 17:44   #616 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Кто расскажет подробно о процессе замены втулки под палец на шатуне???
Старий 08.12.2012, 18:03   #617 (permalink)
Ребята, вот верьте, хоть нет - сам а непонятках.
Как я писал выше, поменял у себя такую же.
Мерял-вымерял - длина по сравнении с новой +\- 1 мм, хотя и сам отлично понимаю, что при скручивании, по физике, должна стать короче..
Парадокс...
Востаннє редагував A_Hill: 08.12.2012 о 19:38.
Старий 08.12.2012, 18:07   #618 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Парадокс...
Старий 08.12.2012, 18:15   #619 (permalink)
Дописи: 3.133
Не вопрос,-только нужно иметь оправку для перепрессовки втулок и разверточку на-16мм.Втулки раньше продавались в магазине,сейчас не знаю,можно выточить и самому\как последнее время и делал.Чертеж оправки у СТРАШКЕВИЧА,когда опрессовываешь втулку-новую-старую выпрессовываешь,главное чтоб канавка была с низу\для смазки пальца\.После опрессовки втулки,желательно закрыть картер ветошью,чтоб туда не попала стружка....Просверлить отверстие в верхней части шатуна во втулку,потом развернуть втулку разверточкой....Прогонять полностью развертку на вылет не стоит,до половины дошел пальцем\поршневым\проверил,потом с другой стороны так-само,чтоб палец не болтался,но и не с под молотка лез-скользящая посадка....Это на АВТО пальцы содят на горячую....Если коленвал вообще разобран то тогда еще проще.....Я,лично даже на острове менял втулки не разбирая коленвал,-благо возил тогда с собой все.....УДАЧИ....Если что не ясно пишите,пока на больничном сижу дома,-вот хоть пообщаться......
Мерял-выменял - длина по сравнении с новой +\- 1 мм, хотя и сам отлично понимаю, что при скручивании, по физике, должна стать короче..
Парадокс...
В стране СОВДЕПИИ все может быть....У меня почемуто становились короткими.....
Старий 08.12.2012, 20:36   #620 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
У меня тоже
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:52.
