Старий 29.12.2013, 19:58   #1021 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Motorhead, Станислав, не бойтесь слова "муфта от Нептуна". Мне такое чудо из нержи выточил токарь, а крепежные отверстия я по месту делал. И окно прорезал, удобно получилось!
Старий 30.12.2013, 05:14   #1022 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
По фото-лючка-дейдвуд другого завода -трубка стоит -свободно-для уплотнения на соединении-Я-подматывал изоленту.....При таком -ЛЮЧКЕ не попасть будет невозможно.
Motorhead (02.01.2014)
Старий 01.01.2014, 23:53   #1023 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 35 сообщениях
Лючок выпилил,втулку ищу,но и пока без неё уже гораздо удобнее собирать.
можно ли крышку на лючок сделать из пластика или оргстекла? потому что это под рукой есть а люминьки нет)
Motorhead зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.01.2014, 18:10   #1024 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
выхлоп довольно горячий -оргстекло не пойдет
Старий 02.01.2014, 20:30   #1025 (permalink)
Дописи: 6.346
Я нержавейку поставил. Если подойдет, завтра буду на работе, поищу. Размер там смешной, если устроит- маякни, вечером пересечемся
Старий 02.01.2014, 20:39   #1026 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
понятно,нашёл нержу,спасибо)
Старий 04.01.2014, 17:14   #1027 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Разбирал одного из своих доноров,вот такой девайс на нём стоял,вместо шпонки был забит кусок гвоздя в паз.
Заводское или самопал?Чисто ради интереса,потому что она уже никуда не годится.Как мне кажется когда заводская втулка проворачивалась её вытаскивали и вбивали шестигранную,или нет?
Востаннє редагував Motorhead: 04.01.2014 о 17:17.
Старий 04.01.2014, 17:36   #1028 (permalink)
Крыльчатка заводская. Именно на заводских 100% были шестигранные бронзовые втулки.
Вместо шпонки допустимо использование кусочка гвоздя, но крайне нежелательно.
Только в безвыходном положении, с последующей обязательной заменой.
Гвоздь очень мягок и быстро разобьётся и крыльчатка начнёт проскальзывать.
Хорошо использовать огрызок хвостовика сверла или подходящую по диаметру иголку с подшипника.
А в идеале - специальная фигурная шпонка.
Motorhead (04.01.2014), Евгений_77 (04.01.2014)
Старий 04.01.2014, 18:09   #1029 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
а есть в продаже шестигранные?
у меня в запасах несколько крыльчаток но все такие.и в интернет магазинах вроде тоже
Старий 04.01.2014, 18:21   #1030 (permalink)
Допис від Motorhead Переглянути допис
Нельзя с уверенностью сказать, какая там втулка.
При изготовлении, на торцы втулки наплавляется резина, т.к. сама втулка немного меньше.
Как узнать, даже не знаю, что предложить.
Просто обратить внимание на хорошую адгезию резины к втулке, на мягкость самой резины, на размеры.
Мне встречались крыльчатки новые, но с усевшейся резиной.
Высота на кончиках лопастей была заметно меньше, чем при основании на втулке.
Старий 04.01.2014, 18:44   #1031 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я все свои крыльчатки дорабатываю, сверлю 3 отверстия на 3,5 мм нарезаю резьбу м4 и вкручиваю 3 коротких винта, чтобы не выступали, от проворачивания помогает.
Старий 04.01.2014, 18:52   #1032 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
А я сильно по этому поводу не замарачиваюсь-каждую весну меняю крыльчатку м если надо пластину и все вери гуд
Старий 05.01.2014, 06:35   #1033 (permalink)
Дописи: 3.133
В связи-с тем -что сам изготавливал крыльчатки\с товарищами -осталась и прессформа\-замена шестигранника в резинке-ничего не даст......При изготовлении крыльчатки используется клей-ЛЕЙКОНАТ-и если резина оторвалась от основы-шестигранника-то ее-лучше выбросить и не заморачиваться......Купить крыльчатку в магазине и ВСЯ проблема.......Шпонки-лично -Я-использовал с игольчатого подшипника-или ролики с сепаратора подшипника редуктора -Вихря.....Как писал раньше-на зиму помпу-обычно разбирал и крыльчатку в кулек и домой в ванной комнате на полку.......При зимовке в корпусе помпы\при сильных морозах\ крыльчатка задубевает и становится жесткой-не эластичной......При изготовлении крыльчаток -в далеких-80х-90х-когда они одно время были в дефиците-изготавливали из материала-ЭЛАСТОПЛАСТ-на сезон-два хватало-потом вернулись к резине......По граням шестигранника насверливались зенковки -глухие отверстия крыльчатка -работала и никогда таких казусов не было.......Сейчас на работе ни ЭЛАСТОПЛАСТА НИ РЕЗИНЫ НЕТУ-пришлось отказаться от этой затеи.....Да-и шестигранник-19-латунный сейчас тоже так-просто не найдешь......Вот и выводы-в МАГАЗИН.....При выборе крыльчатки-обратить внимание на-то чтоб углы шестигранника-не находились на поверхности-между лепестками.....Грань должна-быть как-раз в лепестке......Пальцами при покупке-можно прщупать-проверить качество приварки самой резины к шестиграннику.....Отверстия и гужены не делал -ВСЕ работало -ОТЛИЧНО-.......УДАЧИ -ВАМ.
A_Hill (05.01.2014), Motorhead (05.01.2014), Евгений_77 (05.01.2014)
Старий 05.01.2014, 10:10   #1034 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
В качестве шпонки можно использовать нержавеющий электрод,так как черная сталь ржавеет и уменьшается в размере по мере ржавления и есть элемент срезания шпонки.Всегда раньше возил с собой очищенный кусок электрода.Проблем никогда не бало.
Зато осенью видел людей которым пришлось разбирать пол мотора из-за того,что не было разрезной тяги и обыкновенной шпонки.Пришлось дать чертеж,и кусок электрода.Вот такие пироги были.
Старий 08.01.2014, 07:48   #1035 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Во каое чудо нете нашел
Назва:  6wH588-oo5E.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  46,8 КБ
ID:	55916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  jM_4dDRn0tg.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  52,9 КБ
Старий 10.01.2014, 22:24   #1036 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Спасибо всем за помощь,водичка пошла
но теперь забарахлил стартер,еле крутит,прикуривали от авто.
пришлось заводить шморгалкой.
буду смотреть контакты,щётки.может есть ещё какие то идеи?)
Старий 10.01.2014, 22:30   #1037 (permalink)
Дописи: 19.713
Втулки смотр могёт сработаные быть,и может ,,башмачить,, Тереть статором башмаки обмотки.
Старий 10.01.2014, 23:24   #1038 (permalink)
Дописи: 6.346
Стас, завези стартер на фрунзе, рядом с Гюнселом, там Паша делает стартера. 15 лет только ему вожу, делает-на отлично!
Motorhead (10.01.2014)
Старий 10.01.2014, 23:48   #1039 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 228
Евгений_77, ну если у меня ничего не получится то отвезу)
а ремкомплекты есть на них в продаже или можно от того же запорожца например поставить щётки,втулки?
Старий 10.01.2014, 23:51   #1040 (permalink)
Щётки\втулки можно.
Бендикс - нет! Другое вращение.
Motorhead (11.01.2014)
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:01.
