#1261 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Собираешь корпуса с валом без сальников и прокладки,обтягиваешь с моментом по "букварю", ставишь картер в тиски,фиксируешь без фанатизма, на тиски магнитную стойку с индикатором,выдвигаешь КВ в одну из сторон, на другую сторону индикатор в "ноль". Перемещая КВ из стороны в сторону получаешь разбег вала (осевой люфт),сравниваешь с номиналом.Ну а дальше... либо выбираешь толщиной пркладки, либо начинается "сЕкс" с притиранием корпусов (если умеешь) на притирочной плите. Как-то тАк! ![]() ps.вот не помню есть ли на КВ дистанционные шайбы! Ели есть, то тогда всё намного проще, последний раз делал Вихря лет 6 назад.
Востаннє редагував v_momo: 17.05.2016 о 14:40. |
Евгений_77 (17.05.2016)
#1262 (permalink) |
Псевдо: Сергуня
Звідки Ви: Архангельская область
Карапь: Казанка 5м2 Вихрь 30 Ветерок 8
Дописи: 9
Всем добрый день! У меня вопрос, стоит зажигание МБ-22 не работает один цилиндр, пробовал менять свечи, провода высоковольтные, колпачки и зажигание - походу катушка накрылась. Можно ли к этому зажиганию поставить другие катушки, например от ПЛМ "Нептун", снегохода "Буран" или от автомбиля "Ока"? Посоветуйте что-нибудь!!!
#1263 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
P_Petrovich, Отличное решение по золотникам, попробую реализовать.
![]() Добавлено через 2 минуты v_momo, у меня видны следы затирания щек коленвала об корпус. Это нормально?
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
#1264 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99% катушка. По идее подойдёт любая высоковольтная двухискровыая катушка. Давно читал, что без вопросов становится от "Оки".
(С) ЗЫ У нас на форуме, пост №2 |
#1265 (permalink) |
Дописи: 6.346
Затирание на крышке. Получается, что продольное перемещение коленвала ограничивают крышки?
#1266 (permalink) |
Псевдо: Сергуня
Дописи: 9
Двухискровая - значит из одной выходит два высоковольтных провода я правильно понимаю? Вот вопрос от Оки инжекторной или карбюраторной или без разницы! Видел ее в магазине из нее тоже выходит два высоковольтных провода! Есть от бурана с эл. зажиганием тоже два выхода!
#1267 (permalink) |
Да, правильно. Карбюратор или инжектор, - не имеет никакого значения. Думаю, с "Бурана" тоже подойдёт. |
Сергуня (17.05.2016)
#1268 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Осевой люфт выбираеться регулировочными шайбами, которые подбираються между коленвалом и подшипником, никаких затираний не должно быть Вот здесь всё есть http://www.parohodoff.ru/motors/remont_vihr.htm
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
A_Hill (17.05.2016),
#1269 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Потертостей быть не должно, посмотрел каталог Вихря http://motorka.org/doc/vikhr30-32.pdf , там на КВ есть две регулировочные шайбы под №36 и №48 (рис. 3 ) ними выбирается дистанция и разбег вала.О занижении корпусов (писал ранее)-ЗАБУДЬ,это не нужно! |
Евгений_77 (18.05.2016)
#1270 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
У меня в гараже такая штука лежит. |
#1271 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Как и обещал фото
Евгений_77 (18.05.2016),
Шумахер (18.05.2016)
#1272 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.346
Ключ бомба. Если он цельный( фрезерованный из цельного куска 25 плиты) представляю его себестоимость на сегодняшний день!) но результат отменный!
Я конусок из капролоктана выточу, у меня технологических отходов немного имеется под это дело.
#1273 (permalink) |
Дописи: 6.346
А что вы скажете про помпу нового образца, есть ли смысл её поставить?
#1274 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Корпус помпы-такой стоял у товарища-были проблемы(у кого-как)поменяли на штатную -все заработало....сейчас у НЕГО-Хонда....В самой помпе(центробежная)есть недоработки-изготовлено было из простого -алюминия(не дюрали)окислилось-коррозия и работать нехотела......Ключ для колен-вала-ОФИГЕННЫЙ-когдато и себе делал такой с 12хн4а-работал-на -УРА.
#1275 (permalink) |
Дописи: 6.346
Переделка золотниковых шайб, спасибо, Петрович!
P_Petrovich (19.05.2016)
#1276 (permalink) |
Дописи: 3.133
Золотниковые шайбы -проще -было сделать из цельного текстолита...Когда то отмечал-что -в 80х делали с КАПРОЛОНА-по торцу прилегания сверлили отверстия(не сквозные-ф-3мм на 2,5-3)устойчивее работает двигатель на малых оборотах....отмечал -спрашивали-где-то пару-лет назад-на этой странице(по Вихрям)...
Евгений_77 (20.05.2016)
#1277 (permalink) |
Дописи: 6.346
Владимир, по цене на капролоктан эти шайбы были бы золотые. А вот новые не стал делать, посмотрел ролики и, не найдя ничего тяжелого в этой переделке, принял решение.
Сегодня взял сальники suptex, старые советские ставить побоялся, хрен его знает, какая та резина после тридцати лет лежания.
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! Востаннє редагував Евгений_77: 20.05.2016 о 10:11. |
#1278 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ!....Не знаю сколько конкретно стоит-капролон-или капролоктан,-но по мне- работа своего двигателя-стоит намного больше....Больше увереннности в том-что ТВОЙ-ДВИГАТЕЛЬ -ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЕТ!Опять-же -а-что тогда говорить за иномарки-Ямахи-Мерки-Хонды и прочие....там и запчасти и сервис -НАМНОГО ДОРОЖЕ-Вихрей -Нептунов.....Я-ВАС- не хочу ни обидеть,ни -УЧИТЬ-просто рассказал -как делали-не более....УДАЧИ-ВАМ!
#1279 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Ой, когда это Вихрь вселял БОЛЬШЕ уверенности что он меня не подведёт??!
Никогда, даже если он перебран своими собственными руками на грани перфекционизма, качество запчастей, даже в его лучшие годы, всегда заставляло возить с собой ещё половину вихря! Улучшить его работу, это ДА, глухие золотники, "колено" от 20-ки, длинный гребной вал, зажигание электронное без тиристоров КУ202Н и так по мелочи ещё кучку всего..... но всё это не означало, что он НЕ ПОДВЕДЁТ!
#1280 (permalink) |
Дописи: 6.346
А я все еще не теряю надкжды довести его до ума)
| Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? | macleod | Катера, лодки | 38 | 11.09.2017 14:36 |
| Украине ужесточают требования по эксплуатации судов | dimon | Новости | 3 | 05.08.2011 13:27 |
| Особенности удлинения. | Гена | Днепр | 11 | 27.02.2011 12:42 |
| Особенности национальной езды (перемещено) | Руслан 35 | Флудилка | 14 | 01.02.2011 18:40 |
| Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста | vital-777 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 05.12.2010 13:30 |
