Старий 21.05.2016, 14:52   #1281 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Вот выкладивал золотники фторопласт. никого не заинтересовали
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 21.05.2016, 19:31   #1282 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Они же сквозные.
Старий 21.05.2016, 19:53   #1283 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Я двигатель вообще разбираю первый раз полностью, для меня мгогое еще пока неизвестно, нужно оно мне или не нужно)
Старий 22.05.2016, 04:26   #1284 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Подведет-не подведет....Да это не иномарка,-и Я-тоже возил с собой -кучу запчастей-и -НИЧЕГО...Жену с дочкой отвез в Украинку на электричку,а сам на базу собирать лахи....только отошел-брык-кольцо лопнуло(уже бывало)на весла и на лагерь,-там перебрал-опробовал-собрал манатки и на Киев.....Да-было,но ЭТО не факт -что Вихря нужно списать-вообще....Возил с собой и кольца и поршня и зажигание (запасное-ходил на двух-В-30,в отпуск)-ну-и что? Если руки не оттуда,-то и на иномарке можно далеко не уехать.....Не каждый ИМЕЕТ возможность-купить -эту иномарку....УДАЧИ -ВСЕМ-как-ВИХРЕВОДАМ-так и ИНОМАРОЧНИКАМ!....Конечно и ВСЕМ ДРУГИМ- МОТОРИСТАМ-ЛОДОЧНИКАМ!
kotysh123 (24.05.2016), Sven (25.05.2016), vlpelyh (24.05.2016), Шамич (24.05.2016)
Старий 24.05.2016, 06:32   #1285 (permalink)
Дописи: 6.346
А пока не вернулись детали двигателя, попробовал немного полирнуть винт. Но качество литья не гуд.
Назва:  image.jpeg
Переглядів: 592
Розмір:  1,32 МБ
Старий 24.05.2016, 16:21   #1286 (permalink)
Дописи: 6.346
Собираю не спеша двигатель, обнаружил, что прокладка карбюратора представляет из себя некий бутерброд прокладок, в общей сложности миллиметра 4-5. Это нормальное явление или все выкинуть и поставить одну?
Старий 24.05.2016, 16:27   #1287 (permalink)
Женя, правильно.
Там должно быть в пакете 3 прокладки.
Sergii79 (24.05.2016), Евгений_77 (24.05.2016)
Старий 24.05.2016, 16:58   #1288 (permalink)
Дописи: 6.346
Понял, спасибо, Толя!
Скоро будет пробный запуск)
Старий 24.05.2016, 17:06   #1289 (permalink)
Дописи: 6.346
Как то так.
Назва:  P_20160524_162411.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  1,26 МБ
ID:	115848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P_20160524_162332.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  1,56 МБ
Шумахер (24.05.2016)
Старий 24.05.2016, 20:59   #1290 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
[QUOTE=Евгений_77;429699]Как то так.[/QUOT
Женя!
Осевой люфт выставил (он же тепловой зазор) и биение шеек коленвала.
Интересно узнать.
На счет надежности скажу,что у нас Вихри ходили как часы,заводку можно было спорить с какого разу заведется,все остальное от безруких и не грамотных сборщиков,которые мотор на коленях собирали и говорили,что он не тянет,это бред собачий так как кто понимает в этом деле,то он сделает движок грамотно и будет он ходить долго.У меня за отпуск мотор ходил 250км в одну сторону,плюс за сезон палилось до 1,5т топлива.
У меня сузука накрылась,толкатель клапана согнулся и на сервисе,пришлось им говорить,что его можно отрихтовать на специальной плите, все сделали,а то шеф все пропало,мозги надо иметь в голове.На то она и техника,чтобы моторист не дремал.
Lodochnick (24.05.2016), P_Petrovich (25.05.2016), Евгений_77 (24.05.2016), Шумахер (25.05.2016)
Старий 24.05.2016, 22:16   #1291 (permalink)
Дописи: 6.346
Миша, по поводу зазора: выточил ОДНУ шайбу, 0,5 мм, между нижним подшипником и валом, думаю, что этим и уберу затирание щеки коленвала, про которое я писал выше. В результате зазор стал около двух десяток. Биение вала промеряли на центрах круглошлифовального станка, сказали, что вроде 4-5 соток. Болт закрутил и шплинт попал в те же отверстия. Рихтовать не стал. Вращается вал хорошо, слышно только золотниковые шайбы. Бумажку, которую я запихал вместо свечи с хлопком выбрасывает. Вроде пока все в норме. Никаких особых сложностей пока не встретил, но подшипники шатунов и среднюю опору оставил те же, поршня и кольца новые. Сегодня кинул движок на место, завтра буду навешивать навесное. Да, ещё шпоночный паз протянул на шкиве и на валу под обычную шпонку, а не под полукруглую, пока вроде все.
Старий 25.05.2016, 00:46   #1292 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Еще одно достоинство Вихря-их не воруют!!
Sergii79 (25.05.2016), Евгений_77 (25.05.2016)
Старий 25.05.2016, 13:06   #1293 (permalink)
Дописи: 6.346
Завел я Вихря. Вроде все хорошо. Завелся со шморгалки, раза три дернул, на четвертый схватил и устойчиво заработал. Со штуцера струйка идет, мотор погонял минут пять, вроде все нормально,ь на холостых немного подбрасывает, но не сильно, жаль видео почему то не могу выложить.
Теперь вопрос по обкатке: как?) просто в бочке погонять на холостых? И сколько времени?
Да, по звуку: на мой взгляд стало лучше. Нет какого-то звона, что-ли. Работает так сбитенько, звук мопеда напоминает)
A_Hill (25.05.2016)
Старий 30.05.2016, 11:23   #1294 (permalink)
Дописи: 6.346
И снова здравствуйте!)
И опять вопрос: заметил, что одевая колпак- у движка падают холостые и на газ он более вяло откликается.Хотя со стороны карбюратора сделал жалюзи. Это нормально?
Старий 30.05.2016, 12:53   #1295 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
У себя подкладывал шайбы регулировочные под сапог
(проседает со временем и отверстие спереди перекрывается) и резал сзади поддон
(перегородку между двумя отверстиями)
Евгений_77 (30.05.2016)
Старий 30.05.2016, 16:56   #1296 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Если есть возможность,то можно канистру(20л) на холостых в бочке,а канистру на ходу обороты примерно 3600.
Всего 40л,если поршня старые,если новые то нужно больше 60-80л.
Масло 1,2л на 20л бензина.
По окончании почистить свечи или дать "просраться" на полных 15-20 мин. и все.
Дальше обычная смесь.
Старий 30.05.2016, 18:19   #1297 (permalink)
Дописи: 6.346
У меня в бочке мотор работает, но, начитавшись Страшкевича, я пытаюсь не давать ему обедненную смесь. После 15-20 минут работы , заглушив мотор и проверив свечи увидел, что торец в масле. В книге пишут, что это не страшно. Но хорошо отрегулировать карб не получается. По феншую пишут, что необходимо винтом количества добится устойчивой работы, а качеством задавливать. Так вот, качеством я не могу заставить его начать глохнуть или работать нестабильно. Я, так понимаю, при полностью закрученном винте качества он должен заглохнуть?
Старий 30.05.2016, 19:35   #1298 (permalink)
Дописи: 3.133
Винт обогащения смеси( под самым картером- конусок- с пружиной)- заворачиваешь до упора,потом-1,25-1,5 оборота- назад,его при работе(я ) уже,не трогают,остальное- регулировка карбюратора- поплавковой камеры.....жирные свечи- богатая смесь.винт холостого хода- здесь- сейчас не участвует.При регулировке поплавковой камеры- можешь выставлять в бочке,только потом,обязательно проверить при нагрузке- на ходу....ЮНГЕ- сделал,а потом пришлось догибать на ходу- двигатель при полном газу- просто глох,- а в бочке ,работал как мотик…УДАЧИ!!!
Старий 30.05.2016, 20:51   #1299 (permalink)
Дописи: 6.346
Володя, винт обогащения смеси ( может я чего-то неправильно понял) это тот, который виднеется в диффузоре, если смотришь на снятый карб-он со стороны плоскости примыкания к движку,слева торчит в отверстии, когда полностью закручен?
Я его выкручивал- просто винт с надетой на нем пружинкой- закручивая он перекрывает собой канал поступления топлива?
По поплавковой камере: шток торчит сверху, если трубку подачи топлива пережать- постепенно шток падает, отпускаешь-резво поднимается. Я там отверстие увидел, в верху крышки поплавковой камеры, понимаю, что это типа контролька, если игла пропускает-оттуда просто бензин хлещет?
Жиклеры выкрутил, продул, похоже не перепутал.
Не нравится то, что заглушил вроде все хорошо, а завожу-вроде оборотов меньше или трухать начинает. Или просто обкатывать и ждать?
Миша, а ничего, что я кратковременно обороты повышаю для регулировки карба или лучше вначале обкатать, а потом уже регулировать?
Старий 31.05.2016, 05:09   #1300 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро -Женя...Да -это тот -винт-посмотреть не обломан-ли канал отверстия-нет-ли сколов-конус винта -полностью не перекрывает поступление воздуха и -за щет -этого может быть богатая смесь....поплавковая камера -регулируется (если нет отверстия-паза под стеклом-окошком)специальным штуцером с и трубка с меткой края поплавковой.....Штуцер -вместо главного жиклера-на него(штуцер )трубка-с капельницы-и к корпусу карбошника-(с меточкой)-у Страшкевича-все четко нарисовано....Когда так отрегулировал-двигатель работает(с учетом правильного зажигания)как мотоцикл-вот только одно учесть-лепесток поплвка-после регулировки -подогнуть немного вверх(нагрузку в бочке -ВЫ- не дадите-чтоб потом не оказалось -что на лодке при полном газу-двигатель глохнет-МАЛО ТОПЛИВА в ПОПЛАВКОВОЙ.....контрольное отверстие на карбошнике-только при утопленном поплавке-или при закрытом отверстии-может от-туда идти бензин....обычно при заводке мотора-закрыл это отверстие-пальцем -закачал-чтоб потекло и потом заводишь....лично после этого делал-просто -закачал-в карбошник бенза прыскнул и заводился.....колбасить двигатель-может по разным причинам.....При обкатке двигателя-больше масла-опять-менялась только цилиндро-поршневая группа-тогда -банки бензина на холостых у берега-хватит -с головой.....Товарищ когда токупив новую-30-у берега катал-два дня-на холостых потом понемногу-редуктор на ходу-без нагрузки и Вихряк -ЕМУ служил.......УДАЧИ!!!!
Евгений_77 (31.05.2016)
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:43.
