Старий 23.07.2012, 12:15   #341 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Казанка 5М2+Mercury 40EO
Дописи: 40
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
П.С.Заж какое?
Зажигание родное контактное МВ-1.
Для того что бы на ХХ работал мотор,слишком много переделок.ИМХО.
У меня на ХХ мотор работает хорошо.Заводится на горячую плохо.
npu3pak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2012, 12:18   #342 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Толя проще заменить сальник , чем разбирать редуктор что бы поменять втулку.ИМХО.
Не понял. Т.е. ставить вторую втулку и сальник на тягу?
Старий 23.07.2012, 15:49   #343 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від npu3pak Переглянути допис
заводиться на хх нагорячую В-30 не будет. Открывай дроссель и дергай.
Вовчик (23.07.2012)
Старий 23.07.2012, 16:14   #344 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Все моы на горячую заводються пагана,акромя М15.А в сам деле чаво они вые... по гарячке?Чаво им многу,чаво им мало?
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував Maystrenko: 23.07.2012 о 16:30.
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2012, 17:04   #345 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Сдается мне, что это из-за испарения бензина. В горячем двигателе он испаряется быстрее и с парами бензина их тяжело заводить.
Старий 23.07.2012, 17:15   #346 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Допис від Толяныч Переглянути допис
Хоца верить Вашему предполоржению,и хотелосьбы его дополнить ,но нет аргументов,возможно удастся разобраться "общественным разумом".
А мож. ен не заводиться изза таво ,что акромя паров бензина тама ничаво другого(кислороду,воздуху) нет...Дык нахрена карб?
Всю жисть юзаю и почти все моты на гарячую киксуют...Акромя вышеупомнянутога.
Востаннє редагував Maystrenko: 23.07.2012 о 17:37.
Старий 23.07.2012, 18:11   #347 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Нет.Выпресовываеш старую.Покупаеш комплект сальников от ВАЗ-08.Берёш старую втулку, один сальник .И идёш к токарю.Показываеш втулку, ставишь сверху сальник дабы токаоь понял что от него требуется сделать.Там он сам разберётся какие размеры точить и конфигурацию втулки.Готовую втулку ставиш на место,ставишь сальник и забываеш о проблеме.По втулке примерно так.
Старий 24.07.2012, 18:51   #348 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
ПО тяге, то выточить просто втулку новую, с посадочным место для сальника.Токарю показать старую, и дать сальник и показать как хочется.Он сам разберётся.
П.С.Заж какое?
Втулку нужно точить-больше длинной\та-часть которая бльше диаметром посадочного места,места там хватает,можно в ровень,под корпус помпы,Я,себе сделал так,и все проблемы забыл.
Старий 24.07.2012, 19:46   #349 (permalink)
Дописи: 19.708
Согласен можна и так.Но как бы к своему варианту привык.
Старий 21.08.2012, 18:00   #350 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый Всем Вечер.Уважаемые Вихревладельцы-Вихреводы,у меня возник вопрос,ко Всем-Вам-У кого есть на редукторе,крепеж с нержавейки????Я,в том смысле-неужели нельзя поменять,винты крепежа шпоры и винты крепежа помпы,на нержу,или все токаря поиздыхали,или знакомого токаря нету......В субботу,делал двигатель одному товарищу,(30-В)голова нормальная,а корпуса редукторов-убиты,за-щет стального крепежа.Винты на шпоре-еле открутил-с В.Дшкой,а винты крепежа корпуса помпы,вообще отверстия разбиты-сквозняк без резьбы.....Ведь так хорошо-когда-нержа-ЧИК-и откручено и это у многих встречаю.Сейчас,крепеж-нержа продается любой-былобы желание или надежда на-АВОСЬ.....Подумайте-сами и не судите меня,за этот крик-Души...Любите -Свои-ВИХРИ.........
Старий 21.08.2012, 18:07   #351 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Да помню когда менял крыльчатку, так когда откручивал болты крепежные, один еле открутил, второй сломался.
Пришлось высверливать и нарезать резьбу.
Закрутил предварительно смазав графикой.
И рекомендую не красить редуктор у тех у кого отверстия под болты крепления стакана помпы сквозные. ( точнее красить но не закрашивать болты.)
п.с. И главное крыльчатку правильно вкручивать ( если не ошибаюсь то по часовой стрелке)
п.п.с. Дядь Володя, а у меня МС 40 скорее всего кольца залипли)))http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...1%D1%8F-2.html
Старий 24.08.2012, 20:10   #352 (permalink)
Дописи: 3.133
Вкручивать не крыльчатку,а-крутить вертикальный вал,по часовой стрелке(за квадрат)и одновременно осаживать корпус помпы,на крыльчатку.После обжима корпуса помпы проверить работу крыльчатки-наслюни выход и проверни шестерню.......
Рамзес (24.08.2012)
Старий 16.09.2012, 19:39   #353 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Доброго всем дня! Прошу ответить на мой вопрос: Имею мотор "Вихрь 30", хочу поставить коммандер, но поставить такой, что бы со временем влепить туда какого-то иномарочного. Лодка-Прог 2м, Может кто-то посоветует что-нибудь недорогое, и объяснит на что обращать внимание? И какие троса нужно? Зараннее спасибо, может немного неясно выражаюсь, но главная идея вроде бы понятна - купить и поставить недорогой (б/у) коммандер с учетом последующей замены двигателя с "вихря" на "иностранческий" не меняя коммандера!)
Старий 16.09.2012, 20:57   #354 (permalink)
Дописи: 19.708
Думается ультрафлекс.
Евгений_77 (16.09.2012)
Старий 18.09.2012, 05:33   #355 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Долго небыл в сети-комп был в ремонте......По поводу командера,с дальнейшей установкой иномарки-Я,лично такого мнения\прочитав некоторые посты даже тут-на ФРЕГАТЕ\покупать командер сейчас-ДЕНЬГИ на ВЕТЕР...К иномерке идет комплектом командер,опять-же,командер командеру-рознь,у меня Хонда инжектор и мой коман.не подходит уже под карбошник,а подключение всей электроники к моту...На Вихря,повода не нужны,только троса включения реверса,а при покупке иномотора этот командер подойдет к нему,или ВЫ будите подбирать мотор под этот командер......Не спешите и подумайте,здесь на сайте,очень много советов как по командеру -так и по приборам....Если деньги лишние-можно покупать,вот только потом кому продать этот непотреб.......Неподумайте дурно,Я,сказал-что сам думаю,а ВАМ решать.....
Евгений_77 (18.09.2012)
Старий 18.09.2012, 11:49   #356 (permalink)
Дописи: 6.346
О, ОГРОМНОЕ спасибо! Все объяснено ясно и доходчиво! Теперь можно думать, или ставить вихря и к нему простенький коммандер или брать иномарку... Только я вот тут следил за продажами иномарочных двигов, коммандера к ним никто не предлагал. Или они идут по умолчанию?
Старий 19.09.2012, 05:15   #357 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем...Если ,двигатель покупаете,у диллера\не в торговой сети\-то просите у него и командер,-опять-же ,а сколько он заломит за двиг.....Я,свою Хонду брал у диллера-в упаковке-командер,топливный бак со шлангом и грушей,рулевая тяга,тахометр,датчик трима,ЗИП\мелкие ключи\.крепежные болты ну и документы....Если Вы, берете двигатель Б\У,то тут нужно смотреть какая комплектация и какая цена....Не хочу грешить на всех ОДЕССИТОВ,но у меня один товарищь,взял в Одессе,двигатель Б\У,не знаю точно у кого и потом долго его делал прежде-чем спустился на воду..А после первых выездов повылазило еще очень много проблем.Так-что смотрите,что -у кого и за сколько берете.....Если вам интересно,могу скинуть телефон своего диллера,у него брали двигатели и мои товарищи\Б\У двиг.но с тягой,командером,приборами\...А-что в Одессе нету нормальных диллеров,Я,не поверю,что у Вас,только одна точка по продаже двигателей.....Удачи ВАМ и Всего Наилучшего.
Добавлено через 7 минут
По поводу Вихря,-если он у ВАС правильно сделан и рабочий,если у ВАС с ним никаких проблем,если ВЫ не гонщик и далеко не ездите,то зачем ВАМэти заморочки.Дистанцию на Вхря можно влепить любую,хоть Прогрессовскую,хоть Казановскую,хоть Крымскую-не вопрос...Вопрс задали ВЫ,а Я,ВАМ ответил-ВАМ теперь решать.......
Евгений_77 (10.10.2012)
Старий 10.10.2012, 10:36   #358 (permalink)
Дописи: 6.346
Огромное спасибо всем,не оставшимся равнодушным!
Пока решил посмотреть свой "Вихрь" (то есть разобрать что нужно, поменять смазку, проверить люфты и т.д.) Думаю, новую тему не открывать, а пастись здеся, тем более, что многие дельные советы есть тут.И первое, что сделал - снял самую нижнюю крышку ( половинку крепления гребного вала, не знаю, пока как ее обозвать) Оголился валик, на нем две шестерни, и тяга переключения "вперед-назад" Первый вопрос: При снятии оттуда потекла " черная каша" с запахом сгоревшего масла. А что там должно быть залито по уму?
И второй вопрос: хочу весь низ разобрать, помыть, покрасить и довести до ума, на что сразу обращать внимание?
И третий, правда пока еще рановато спрашивать: хочу его перевести со "шморгалки" на электростартер. В связи с этим вопрос: никто не продает за разумные деньги его(стартер) и сколько он стоит? И что нужно для переделки?
П.С. извините, что сразу столько всего и, может быть, не поделу))
Старий 10.10.2012, 10:55   #359 (permalink)
"Чёрная каша" это хорошо.. ))
Это нигрол, он должен быть чёрным и густым.
При попадании в редуктор воды получаеться грязно-серая эмульсия.
С большой долей вероятности можно сказать, что выды в редукторе небыло..
Хотя, всё зависит от того, как давно он работал. Вода и нигрол могли снова расслоиться..
ПО поводу разборки и доводки до ума - мысли правильные, но вот красить я бы не стал. Я бы полирнул..
ЗЫ Хотя, если мотор эксплуатируеться в солёной воде, лучше таки покрасить..
Старий 10.10.2012, 11:12   #360 (permalink)
Дописи: 4.703
это нигрол, и он там с начала веков, по уму надо туда трансмиссионку SAE85W90 GL-5
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:44.
